399 läst · 11 svar
399 läst
11 svar
Byta spik tak
Produkter som diskuteras: "farmarskruv"
Farmarskruv aluminium FAST
För montage av aluminiumplåt i trä
455 kr inkl moms
Problemet är att få ut klockspiken, dom är nedslagna i virket och är skruvade, så när dom slås ner, så vrider dom sig nästan ett helt varv. Och betänk att dra ur en sådan är nästan omöjligt, utan att klämma till plåten,A ante.b skrev:
( finns inget fast mothåll ) om inte virket som dom sitter i är murket. Det går att täta runt med silikon som tål 100 C. Har tätat ett gammalt plåttak TP 20 som legat på ett tak och många hål i. Det håller forfarande efter ca 7 år.
ok, har inte den spiken du menar som ser ut som en spiral om du menar den?J jonaserik skrev:Problemet är att få ut klockspiken, dom är nedslagna i virket och är skruvade, så när dom slås ner, så vrider dom sig nästan ett helt varv. Och betänk att dra ur en sådan är nästan omöjligt, utan att klämma till plåten,
Jepp rätt, är det inte spiral på den,kan det gå att dra ut dom, men risken är ändå att plåten klämms till. Som sägs, kan du ta långa farmarskruv. Du får mäta hur långa du behöver. Sen så normalt så dras farmarskruv mot plan plåt för att täta bra med gummibrickan. Så sista biten att dra till för dig, är nog bäst med handkraft och inte med maskin, så inte plåten knögglar sig.A ante.b skrev:
Ett mothåll behövs göras till spiken,J jonaserik skrev:Jepp rätt, är det inte spiral på den,kan det gå att dra ut dom, men risken är ändå att plåten klämms till. Som sägs, kan du ta långa farmarskruv. Du får mäta hur långa du behöver. Sen så normalt så dras farmarskruv mot plan plåt för att täta bra med gummibrickan. Så sista biten att dra till för dig, är nog bäst med handkraft och inte med maskin, så inte plåten knögglar siett
vad göra där gummitätningen är borta på spikarna?
tätningsmassa och de spik som krupit upp håller de sig ner om man knacka tillbaks dem?
A ante.b skrev:
A ante.b skrev:
Ingenting kanske tätmassa runt och under skallenA ante.b skrev:
Kommer att krypa upp igen, ingen nödlösning på detA ante.b skrev:
Det går att dra ut klockspik utan att förstöra taket. Man får bygga ett mothåll anpassat till taket.
Exempel på mothåll. En metallbit (här ett gammalt handtag) monterat på två bitar fyrkantstav (kan vara trä, här blev det aluminium) med rätt höjd och avstånd för att ligga i dalarna på plåttaket.
https://www.byggahus.se/k/4981488/?m=image&u=359091&a=654552
Hur byta takpannor som är fastspikade?
Tak & Vind -
Byta spik mot skruv plåttak
Tak & Vind -
Spika eller skruva fast takpannor ? Vilket blir lättast att få loss om man måste byta dem?
Tak & Vind -
Kostnad rimlig? Spika nocken på tak, byta dörrar och friskluftsventil
Byggnadsvård -
Byta ut gamla spikar i plåttak mot skruvar (60mm?)
Tak & Vind
