81 887 läst · 47 svar
82k läst
47 svar
Byta låscylinder Assa Evo 2002
Aha.Demmpa skrev:
Då är frågan vilken typ av skruvmejsel som krävs för det. Svårt att ta vettigt foto så nära med telefonen men om jag zoomar in på den högra så visar den någon typ av (4 st) hål, som då månne säger vilken typ av verktyg det skall vara. (Aldrig sett ngt sådant.) Men det är minimala hål, kraftigt inzoomat som sagt.
Å är det fallet så undrar jag om jag (oavsiktligt) sabbat den vänstra skruven, när jag sluntit med tången.
Du har en Alfa/GEGE låscylinder.S Tommy66 skrev:Håhåjaja...
Skall ta bort ett c2002-lås.
Fastnar i sista stegen. Att få bort låshuset. Vad jag förstår är det två av de mörkgråa runda metallgrejerna som skall bort. Å att detta skall ske genom vrid av nyckeln till kl 10 resp till kl 2.
För det första är det så trångt att jag undrar hur jag skall få in en tång och greppa (vilket ju inte är det lättaste att göra runt en liten RUND metallpulver oavsett utrymme) runt dessa. Å jag upplever inte att de rör sig ett enda dugg oavsett var jag riktar nyckeln.
Vet inte om jag uppfattar ett tidigare inlägg rätt, att man istället för tång kan sätta en mejsel på sniskan och banka till med hammare, när man har nyckeln 10/2?
Du måste borra bort förseglingen men det ser ut att vara blandade skruvar med en troligtvis blyförsegling.
Insexskruven borrar du med en ca 3mm borr du borrar endast skruvförseglingen.
[bild][bild]
Normalt borrar man skruvförseglingen men då sitter det med insexskruv.
De ser ut som assa HHS (höghållfasthetsskruv) skruv vilka är PZ2 och då borrar du med en 2mm borr i centrum sedan petar du bort förseglingen med en mindre flat skruvmejsel, det borde även gå att peta bort förseglingen utan att borra på de skruvarna.
Det ser ut som om det sitter en blyförsegling, bly är mjukt men kan stelna med tiden.
Produkter som diskuteras: "insexskruv"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Aha... tack. Skall testas imorgon!1 123abc skrev:Du har en Alfa/GEGE låscylinder.
Börjar med ”huggmejsel”-försök utan borr, annars får ett 2mm letas fram.
två trådar där svaret finns,S Svenneo skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/demontera-alfa-lascylinder.437243/
https://www.byggahus.se/forum/threads/problem-med-demontering-assa-abloy-las.424576/
Hej,F frohike skrev:Ta en hammare och en skruvmejsel (Spår) Sätt den nära mitten där vingarna går ur, Slå till med hammaren på mejseln å vips, du slår av vingarna på pluggen. De röda linjerna visar var du skall sätta mejseln. Du behöver inte mycke kraft heller när du slår. Så slipper du betala uppåt 1000 kr för en låssmed.
När du sedan är klar så kan du läsa på baksidan av cylindern vad det är för OFG-nummer. Har du bara det så kan du sen låta en låsfirma fräsa en ny nyckel till cylindern och vips så har du fått en extra cylinder värd dryga 1000 kr
Jag hittar inget OFG-nr på min cylinder :/ är det någon som vet vart det kan stå?
Har du fler låscylindrar?IP IP skrev:
Det kan vara stämplat på någon av de andra.
Annars får du ta med låscylindern till en låssmed som kan avgöra om han kan göra nya nycklar eller om du får köpa ny låscylinder.
En annan fråga är var nycklarna blivit av, kanske är det bättre att köpa nytt om du har nycklar på drift.
Köpte denna dörr begagnad igår ovetandes att man behövde nyckel för att ta bort cylindern, så jag frågade aldrig de ägarna om nycklar. Jag har skickat ett sms och ring men de säger att de inte har nycklarna, lite märkligt kan tyckas. Jag är inte i behov av cylindern då jag ska ha Yale låshandtag på den, men betalade dyrt för dörren så tänkte jag sälja låskista samt cylindrar för att på så sätt få tillbaka en slant. Jag kollar med min låssmed om han är intresserad av de, annars lägger jag upp de här så kanske någon som behöver det här av sig.1 123abc skrev:Har du fler låscylindrar?
