Ska gå och testa direkt, återkommer strax
xely
wohoooo! you are now my best friend! funkade tack så mkt!
Postman1138
en fråga till; brickan sitter på insidan (in mot huset). Nu när jag skruvar ut ska jag då få loss allt eller behöver jag ta loss och göra samma procedur från utsidan? Har nämligen inte fått loss så jag kan se hur det ser ut därifrån.
kan inte se om mina sista kommentarer och frågor kom med, men tack så mkt! Nu undrar jag om det ser ut på samma sätt utifrån, om man även där måste få loss denna typ av vingar för att skruva loss skruvar?
Nu löste det sig, det var bara en skruv som hade fastnat lite.
(y) Bra jobbat. Det är ett jädra pill dom där låsen och lagom till att man glömt bort hur man gör så går dom sönder och man får börja om igen....
Jag hade en tång när jag gjorde det hemma, det är lite pilligt bara, nyckeln måste vara exakt rätt, jag bytte hos en kompis utan att ha tång, det tog lite tid.
Jättebra instruktioner jag löste problemet jag med :)!
S Sotvispen skrev:
för att ta bort den högra av dem så ska man sätta i nyckeln och vrida låset till kl 10 och på samma sätt fast kl 2 för den vänstra, så man behöver en nyckel för det, alt kunna dyrka lite :D
Hej! Jag skulle ta ur mina tre lås och byta "tryckesfallfjäder", dvs problemet att det inte går att stänga dörren utan att låsa den. Men, jag höll på i över en timme för att få ut "musöronen", följde tipsen från denna och andra trådar om att sätta nyckeln på kl 10 respektive kl 14. Till slut lossande den högra. Det visade sig då att nyckeln stod på kl 12:02. Den vänstra fick jag loss genom att ställa nyckeln på kl 09:20 ca. Detta gällde för alla våra tre lås. Mycket märkligt. Kan vara bra att veta att det inte alltid är kl 10 eller 2 som gäller...
Assa twin har så som du beskriver, du kanske hade assa max låscylindrar.
Om man är osäker så är det möjligt att hålla tryck på "musöronen" och sedan vrida nyckeln så känner man när den är rätt då nyckeln fastnar lite.
S
Håhåjaja...
Skall ta bort ett c2002-lås.
Fastnar i sista stegen. Att få bort låshuset. Vad jag förstår är det två av de mörkgråa runda metallgrejerna som skall bort. Å att detta skall ske genom vrid av nyckeln till kl 10 resp till kl 2.
För det första är det så trångt att jag undrar hur jag skall få in en tång och greppa (vilket ju inte är det lättaste att göra runt en liten RUND metallpulver oavsett utrymme) runt dessa. Å jag upplever inte att de rör sig ett enda dugg oavsett var jag riktar nyckeln.
Vet inte om jag uppfattar ett tidigare inlägg rätt, att man istället för tång kan sätta en mejsel på sniskan och banka till med hammare, när man har nyckeln 10/2?
Låscylinder med nyckel och tänger som försöker vrida de mörkgråa metallkomponenterna.
Närbild på ett låshus med två mörkgrå runda metallfästen som behöver avlägsnas.
S
Parentes...
Man skall inte skylla Yale för detta men precis som förväntat i dessa sammanhang så kan man bara sätta ”check” på att det inte skulle gå så enkelt som... ✔️
Livet på en pinne.
forstahuset
Jag är ingen expert men ser det inte ut som några specialskruvar i din cylinder? Den ser i alla fall inte ut som jag demonterat (de har sett ut som i yales film)
@Tommy66 ser ut som att du inte har några skydd över skruvskallarna utan det är skruvarna direkt som man ser, prova att försöka skruva ur skruvarna direkt.
