66 461 läst · 204 svar
66k läst
204 svar
Byta kullager i en fläktmotor till Östberg Heru 100 EC2
Jag bytte lager på en liknande fläkt och man behöver inte löda. Kortet går att lyfta ur efter det att man skruvat ur lite skruvar. Ska se om jag hittar bilderna hemma som jag tog när jag gjorde mitt byte. Men det får bli i kväll.Gilligan skrev:
Tänkte försöka mig på att byta lager i nya generationen Heru 100S men möttes av detta och känner mig inte riktigt bekväm med att börja löda i kretskortet. Känns som att Östberg avsiktligt har gjort de nya motorerna svårare att byta lager på så att man istället ska köpa hela fläktpaketet. Supporten ville inte heller ersätta fläkten på Goodwill, garantin har gått ut med ett par månader… känns kasst att det här problemet ens ska förekomma på ett såpass dyrt aggregat.
Vad du gjort på liknande fläktar är inte relevant här, diskussionen gäller Heru 100 S EC, Next Generation, 2 st kablar måste avlödas alternativt klippas för att kunna byta lager, om man sedan löder i kretskortet, klippt kabel eller använder en skruvkoppling är en smaksak, alla 3 alternativ går bra.snuttjulle skrev:
I don't 100% agree to this. I ordered a "Kanalfläkt Östberg LPKB 125 C1 EC" in the end of May 2022 (SEK 2674) and exported this out of Sweden. Less then two years later this fan is totally unusable now because of too much bearing noise. I discovered the product number of the fan: 3070017 and stumbled on this topic.I ingen polygrip skrev:What you have done on similar fans is not relevant here, the discussion applies to Heru 100 S EC, Next Generation, 2 cables must be soldered or cut to be able to change Bearings, if you then solder in the circuit board, cut cable or use a screw connection is a matter of taste, all 3 options go well.
What I understand from this topic is that 626-2Z SKF bearings need to be replaced. How many?
Most importantly, three hex screws that need to be removed. These three hex screws, what hex screwdriver is needed? I tried quite some from my screwdriver kit but I cannot find a matching one. Im afraid of damaging the screws if I do not use the correct screwdriver, so its important to know what to use. Would be great if I can replace the bearings for just a few Euro's (/ SEK)!
Just realized with a cup of coffee that it are IKEA style screws.T Tintin3 skrev:
T15 or hex 3 seems to fit. I think hex 3 is the best?
Hej, jag hade missljud i fläkten i nibe f370. fick ur lagrena rätt. 1 ramlade ur av sig själv när
man försiktigt drog upp locket med kretskort. De kullager som finns på bild som är svart och lite rostiga är de gamla. Tog med mig de och köpte abec 5 608zz lager i rätt storlek på Biltema. Fick igång allt och ljudet försvann som ni kan se på bifogad film. Men efter ca 1-2 timmar kom det mekaniska oljudet tillbaka som alla beskrev här. Filmen visar hur bra det blev efter bytet i ca 1-2 timmar innan mekaniska oljudet kom tillbaka . Är det kullager som är dåliga eller skall jag köpa ny fläkt osv mm? Vad har jag gjort för fel? Har jag monterat fjädringsringarna fel? Tacksam för hjälp.
Självbyggare
· 9 966 inlägg
Tyvärr skulle jag misstänka kullager från Biltema. Jag köpte SKF lager på nätet och de var inte speciellt dyra.
ok tack, jag var desperat att få bort ljudet omgående. För mig handlar det inte om pris utan att få bort oljudet snabbt. Är detta kullager bra? Det är skf och går att köpa på Clas Ohlsson idag.daddydj skrev:
Självbyggare
· 9 966 inlägg
Frågan är om du inte skulle välja ett med gummitätning. Tänker att det troligen är det fina dammet i fläkten som dödar dem över tid.K Kalle Manm skrev:
Vad satt det för tätningar på original?
Det ska funka bra.K Kalle Manm skrev:
Har själv gjort misstaget och köpt kullager på Biltema, det höll i några månader med ett konstant biljud.
När man ger sig på att ta ner fläkt och fläktmotor så köp enbart märkesprodukter, typ SKF. Det är lite jobb med att demontera fläkten, då spelar inte några kronor någon större roll när lagret ska sitta på plats i 10-20 år.
Jag köpte de på Clas förrförra helgen och bytte i mitt Heru 100. De fanns i butiken i Haninge.K Kalle Manm skrev:
Har varit tyst från ftx aggregatret sedan dess.
Otroligt dåliga lager som bara höll i 4år. Men de var väl billiga i inköp, men otroligt märkligt när aggregatet är märkt "swedish Quality".
Ekonomi/inköp verkar inte prata med marknad/konstruktion.
Satt samma plåttätade lager i pappas aggregat från 1983.R Robert-san01 skrev:
Med betydligt sämre filtrering. De höll i 30år.
Köpte nya japanska NSK lager då och de har hållt sedan dess.
Orignal var öppna kullager med någon form av mycket tunn plast/papp skydd. Jag kunde inte hålla mig. Besökte både Bauhaus, clas Ohlsson, Jula, Ad bildelar ingen hade Skf kullager inne. Blev desperat och åkte till Biltema igen. Frågade vad deras dyraste kullager var och om den fanns i 22 mm. De har tydligen keramiska kullager för 95 kr lagret vilka jag köpte. PlockadeR Robert-san01 skrev:
isär allt igen och de andra kullager från Biltema var nästan helt mos. Nu har den varit igång i 5 timmar utan crash boom bang. Förrut gick den sönder efter 2 timmar med Biltemas billiga crash boom bang kullager. Oroa er inte kommer även beställa skf lager. Detta är bara Biltema tillfälligt så att jag får luft samt har en fungerande värmepanna. Så snart SKF dyker upp flyger Biltema ut. Jag hoppas de klarar sig lver helgen åtminstonde.
om ett spårkullager går sönder redan inom timmar så är den dåligt tillverkad med någon allvarligt sak som saknas eller fått en skada (tex. i samband vid montering) - kullager brukar annars inte rasa speciellt fort även om de är dåliga och börja mala och kan ofta gå åratal till innan det blir så löst att det börja vingla på riktigt.
om haveri sker på timmar till några dagar så är det väldigt ovanlig felmekanism för ett kullager även av medioker kvalitet och det jag kan tänka mig är efter ganska rejäl misshandel med slag och/eller att det sitter skevt och i spänn - men då brukar det inte snurra så lätt längre.
