26 822 läst · 62 svar
27k läst
62 svar
Byta kompressor eller köpa nytt?
Vad larmade pumpen för, ”hetgas hög”?K Kickan123 skrev:Tanken svindlar. Alla firmor jag pratade med dömde ut pumpen osedd. Kanske faller den ihop i morgon, kanske inte. Men när teknikern äntligen kom sa han att han sett betydligt äldre pumpar tuffa på och att de som ger rådet att byta inte skulle göra det om det var deras egen maskin.
Rörisar av alla sorter är pärlor, tycker jag. Där emot undrar jag över företag som först skickar ut en röris som inte är specialiserad och tekniker sen.
Den manövern var onödig men kanske beror på teknikerbrist.
Vad slutade räkningen på?
Minnet är inte det bästa. Det var ju ett tag sen.B bjorsi skrev:
Larmet var att nåt var för hett. Kan ha varit hettas hög men jag kan inte svära på det.
Vi bytte några slangar inne i pumpen och en expansionsventil. Slangarna hade släppt en massa gegga som proppat igen. Tydligen var det ett känt fel hos IVTs pumpar.
Elräkningen blev inte ens dubbel. Det var varmt ute och vi hade fast pris.
K
Ok, det låter som kanske det som är vårt problem med.K Kickan123 skrev:Minnet är inte det bästa. Det var ju ett tag sen.
K
Tänkte snarare vad fakturan för jobbet landade på?
Som sagt… minnet. Det blev inte så farligt. 7000-8000 för jobb och delar tror jag. Betydligt billigare än en helt ny pump. En ny kompressor hade kanske gått på 20 000 trodde reparatören.B bjorsi skrev:
Också det småpotatis mot en ny anläggning.
Ok, låter lovande.K Kickan123 skrev:
Vi har beställt ny pump men den kommer först till sommaren. Skulle det gå på kring 10k för att laga nuvarande pump är det nog värt det för att slippa gå på elpatron dygnet runt. Just nu förbrukar vi 70kWh mer per dag än när kompressorn går på pumpen.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 268 inlägg
Vad har du för problem med din pump?B bjorsi skrev:
Ett vanligt problem är att slangarna fylls med skit, det drabbades jag av innan i höst:
https://www.byggahus.se/forum/threads/ivt-ht-c9-pressostat-hoeg-aer-cirkpumpen-dalig.470499/
Larm ”hetgas hög” och kompressorn slår ifrån.13th Marine skrev:
Tidigare i december hade jag ”retur hög” men försvann när jag sänkte värmekurvan.
stenhårda flexslangar utanför pumpen och 15- 20 graders differens på till och retur
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 268 inlägg
Låter som skit i slangarna. Börja med att rensa den längst ner.B bjorsi skrev:
Du borde ha 7-10 graders skillnad mellan framledning och retur.
Killen som fixade vår pump sa att skiten kom från slangarna själva. De släppte material, var defekta. Om det inte går att rensa var nya slangar ingen stor investering. Vi fick också rådet att byta expaneionsventil samtidigt eftersom den kunde kladdat igen. Obs! Ta allt jag skriver med en nypa salt. Minns inte allt.
Hade fel. Vi blev rekommenderade av nån annan att byta den eftersom det är en del som slits. När vi ändå hade reparatör där.useless skrev:
Ett annat råd som flög runt i bekantskapskretsen var att se till att värmeväxlaren också gjordes ren i samma veva.
Sedan pumpen bara gått på elpatron (och det har inte varit superkallt ute) så har det varit 10 graders differens mellan framledning och retur.13th Marine skrev:
På onsdag kommer servicetekniker hit och felsöker.
Tekniker var här idag.
Startade om pumpen och mätte hetgasen.
När varmvattenproduktionen slog till kom larmet hetgas hög och temperaturen på hetgas steg mer än 20 grader.
Han justerade expansionsventilen och skruvade ner varmvattnet någon grad.
Nu funkar det *peppar, peppar*
Han kan justera expansionsventilen lite till med risk för lite tjutande ljud om det skulle uppstå larm igen.
Omdömet var att kompressorn börjar blir dålig (den är från 97) eftersom den går så varm när den ska producera varmvatten.
