26 794 läst · 62 svar
27k läst
62 svar
Byta kompressor eller köpa nytt?
Just nu går den bara på tillskott, väntar på kyltekniker. Innan dess slog larmet från den så fort den satte igång. En röris kom och testkörde och såg att röret efter kompressorn blev väldigt varmt väldigt fort. I synglaset syntes nästan ingen rörelse.E Emanuel01 skrev:
Jag håller tummarna för nåt fel som går att fixa.
Hur många timmar har kompressorn gått? Man brukar säga att livslängden är ~70000 timmar under någorlunda normala driftförhållanden, så om den börjar den närma sig det är det kanske bättre att fundera på ett byte? I vilket fall som helst så ska du se till att torkfilter och expansionsventil byts i samband med eventuell reparation/kompressorbyte.
Låter som gasbristK Kickan123 skrev:Just nu går den bara på tillskott, väntar på kyltekniker. Innan dess slog larmet från den så fort den satte igång. En röris kom och testkörde och såg att röret efter kompressorn blev väldigt varmt väldigt fort. I synglaset syntes nästan ingen rörelse.
Bra synpunkt! Har ingen aning om timmarna men den är gammal. När ivt bytte en trasig styrenhet på garanti satte de dit en begagnad har vi märkt så loggen är inte att lita på. Tack för repråden!!useless skrev:Hur många timmar har kompressorn gått? Man brukar säga att livslängden är ~70000 timmar under någorlunda normala driftförhållanden, så om den börjar den närma sig det är det kanske bättre att fundera på ett byte? I vilket fall som helst så ska du se till att torkfilter och expansionsventil byts i samband med eventuell reparation/kompressorbyte.
Hej alla snälla som engagerat sig i mitt värmepumpselände! Vill bara tacka än en gång och rapportera vad som hände till sist.
När den riktiga kylteknikern till slut dök upp visade det sig att det var luft i köldmediet, alltså det som går ner i borrhålet.
Lite tryck på det så åkte luften ur och härligheten gick igång. Sedan visade det sig att pumpen trots allt såg ut att få jobba lite väl hårt så vi bytte slangar och fick en felaktig givare utbytt.
Nu spinner den som en katt och hade jag inte haft någon att fråga hade jag kanske till och med hade gått och köpt en ny pump i onödan.
Tack igen!!
Tack igen!!
Vad fick du betala för hela denna service då?
Har inte sett räkningen än. Tror att jobbet kan gå på 3000-4000. Sen är det slang och brytare, vad nu det kan bli.K Kickan123 skrev:Hej alla snälla som engagerat sig i mitt värmepumpselände! Vill bara tacka än en gång och rapportera vad som hände till sist.
Tack igen!!
Vanliga rörisar kan inte det med VP -service eller har grejer för att kolla upp den , bara sälja och koppla vatten som mestC cpalm skrev:
Tanken svindlar. Alla firmor jag pratade med dömde ut pumpen osedd. Kanske faller den ihop i morgon, kanske inte. Men när teknikern äntligen kom sa han att han sett betydligt äldre pumpar tuffa på och att de som ger rådet att byta inte skulle göra det om det var deras egen maskin.
Rörisar av alla sorter är pärlor, tycker jag. Där emot undrar jag över företag som först skickar ut en röris som inte är specialiserad och tekniker sen.
Den manövern var onödig men kanske beror på teknikerbrist.
Vissa uppdrag görs av en yrkeskategori men involverar annan kompetens.
- Värmepumpar installeras ofta av "rörisar" men det innebär inte per automatik att dom är duktiga kyltekniker (som konstaterat).
- Minireningsverk installeras av gräventreprenörer som kanske gått en kort kurs i leverantörers regi. Betyder kanske inte att man blir jätteduktig på rördragning och processteknik.
o s v..
Bra tråd som belyser att man ska vara alert och ifrågasättande
o s v..
Detta är tyvärr ett problem i många branscher! Det är enklare och snabbare pengar att byta till nytt hellre än att reparera.
jag är skälv rörläggare och kyltekniker och stöter ofta på detta problemet. Tänk så många som byter till nytt i onödan varje år! Har man problem med värmepumpen så skall man kontaka kylmontören och inte vvs-montören.
vvs-montören tjänar inte så mycket på det han kan laga i värmepumpen men det gör kylmontören. Altså dömer vvs-montören lättare ut värmepumpen.Tyvärr är det så. Det är inte lika lätt att få hem en kylmkontör vi är inte så många, men det finns kjedjor som bara syslar med värmepumpsreperationer.
