4 290 läst · 30 svar
4k läst
30 svar
Byta gjutjärnsbrun med plaströr, var sågar jag?
Du kan med fördel använda weber 318 som är till för just detta eftersom den tillåter att du lägger tätskikt över betongen utan att behöva vänta särskilt länge.
https://www.se.weber/golvavjamning/golvbruk/weberfloor-318-snabbslipsats-grov-dr
Du ska säkerställa att brunnen är fixerad och det gör du med fördel genom att först gjuta fast den under och låta den härda tillräckligt för att inte röra sig. Blanda ihop en liten sats som den står på och som ser till att den håller sig på plats. Svårt att få den i våg och att den inte sjunker om du gjuter allt samtidigt.
ska du använda förhöjningsringar så gjut upp till kanten (eller strax under för att spacklet skall hjälpa till att fixera förhöjningsringen) med bruket och sen fyller du med spackel upp till förhöjningsringen. Oavsett vilket spackel du har så krävs det alltid en minsta tjocklek för att det skall hålla.
Precis som att det finns regler för minsta fall så finns det också regler för maximalt fall så snåla inte med ringar om det behövs.
Jag hade inte fyllt ut med bilningsrester utan sett till så att botten har en lämplig grus eller sandblandning och sen fyllt med betong.
Byta plaströr om man inte använder vattenmätare i vattenmätarskåp?
Vatten & Avlopp -
Byta gjutjärnsbrunn eller snygga till den?
Vatten & Avlopp -
Byta gjutjärnsbrunnar och lägga klinker i tvättstuga(Betong källare)
Tvättstuga -
Byta gjutjärnsbrunn i källaren
Vatten & Avlopp -
Tvättstuga och dusch i gammal källare - byta gjutjärnsbrunn?
Tvättstuga
Tjänster
Populärt i forumet
Toalettstol översvämmad, hur är det möjligt?
Vatten & Avlopp -
Ska inte en rörböj hålla mer än 15år?
Vatten & Avlopp -
Kommunen vägrar fixa avloppet på vägen utanför
Vatten & Avlopp -
Trasigt avloppsrör under golvet i ett 13 år gammalt hus
Vatten & Avlopp -
Tappvattenrör insida yttervägg timmer. Hur säkra för frysning?
Vatten & Avlopp
