53 281 läst · 154 svar
53k läst
154 svar
Byggtråd: Vedeldad bastu med liten relax ska byggas i lösvirke
J
JRMKJRM
· VÄSTRA GÖTALAND
· 148 inlägg
JRMKJRM
- VÄSTRA GÖTALAND
- 148 inlägg
Verkligen fint och personligt bygge!Bluetail skrev:Bastun härmed invigd!
Vi kunde inte hålla oss så drygt en timme efter brasan tänts trippade vi ut i morgonrock å kängor. Det var då -10 ute och 40 grader i bastun. Det drog kallt efter golvet så jag är glad att vi gjorde fotlavar att sätta fötterna på för den som sitter på nedre laven.
[bild] [bild] [bild]
Har en bastu med liknande storlek och design som TS. På vintern med minusgrader får jag elda mer disciplinerat.
Elda med delvis öppen asklucka för starkare värme. Mer finhuggen ved ger starkare värme men under kortare tid, kräver fler ilägg. Planera bastustart direkt när värmen kommit upp, på sommaren kan man börja mer när det passar. Torr ved är ett måste. Direkt när bastun är varm måste mer ved in. Man sitter mer tid på översta laven där det är varmast.
Jag har funderat på som isolering ett löst innertak med luftspalt mot taket som är vanlig råspont, har reserverat ca 5-10 cm extra höjd för det. Vill absolut inte isolera och ”bygga igen”.
Slutgiltigen bör bastukaminen vara överdimensionerad, jag har Harvia 20es pro, det blir samma eller storleken större när det är dags att byta.
Bra synpunkter. Tack!
Har nu bastubadat 3 gånger. Har fått upp temperaturen till runt 50 grader. Ute har det varit ungefär -10. För mig är 50 grader optimalt då jag gärna sitter ett par timmar. Så jag har nöjt mig där. Beroende på vilka jag haft med mig i bastun så har jag bara kastat mer eller mindre vatten.
Som du säger så är det övre laven som gäller (i alla fall för de vuxna). Funderar på hur varmt jag skulle kunna få det om jag verkligen går in för det. Vad tror ni?
Är lite fundersam på draget i bastun också. Har inget dedikerat utsläpp idag. Om det går skulle jag vilja leda en del värme till relaxen innan det sen försvinner ut. Har nu öppnat ett litet fönster på glänt uppe vid övre laven på samma vägg som aggregatet. Är väl kanske inte optimalt...
Trevlig fredag på er!
I Norge är det mer vanligt än i Sverige, vad jag sett, att man tar in luft genom ett schakt av galvad plåt runt skorstenen.
Då blir tilluften uppvärmd. Inget kalldrag efter golven.
Typ Turbo effekt, som förkortar uppvärmningstiden, samt ger er värme.
Bilder finns på min lösning av förvärmd tilluft, i min gamla tråd. Se sid 8.
https://www.byggahus.se/forum/threads/budgetbastu-vedeldad.204324/
Har liknande på bastun vid sommarstugan, fast då rakt upp genom taket.
I en tidigare sommarstuga likaså.
- Och spisen blev en modifierad grön Husqvarna.
https://www.byggahus.se/forum/threads/budgetbastu-vedeldad.204324/#post-1637808
Jäkt, jäkt, jäkt... T o m när man badar bastu.
125 grader och max 16 minuter, verkar vara idealet.
- Gör väl inget om det tar en extra halvtimme, att värma upp.
Går att svälja en öl till, under tiden.
Ibland t o m stryper jag draget, för att få lite kvalitetstid i tillvaron.
Behöver ju inte jäkta, nu är man är friherre.
Skogsägare
· 17 544 inlägg
Är det barn med i bilden kan en halvtimme ibland vara skillnaden mellan en jättemysig kväll och ett totalt haveri. Är man bara en eller ett par vuxna är det förstås helt oväsentligt i de flesta fall.
Jag är verkligen inte den som stressar. Blev bara så överraskad av bastuns egenskaper vid nollgradigt jämfört med när det var -15 ute. Blev riktigt överraskad när det nästan var helt bastuklart efter bara en laddning ved. Kände mig nästan lite snuvad på konfekten
Efter ett gäng sittningar nu är jag riktigt nöjd med resultatet! Både bastuns effekt men också dess utseende!
Min alldeles egna lilla mökkisauna
Ser nu fram emot att måla den in- och utvändigt, men det får vänta tills det blir varmare ute.
Har faktiskt varit ut och tänt den för ett bastubad med tjärdoft när arbetet slutar om en halvtimme
