57 136 läst · 154 svar
57k läst
154 svar
Byggtråd: Vedeldad bastu med liten relax ska byggas i lösvirke
Kul med egenfixade asplavar. Har just byggt en fristående bastu där vi sågade upp aspen själva (160 m dimension 28x 50 mm stående årsringar). Se upp för att den lätt slår sig men om inte alltför grovt trä enkelt att fixa när man skruvar fast den (nerifrån förståss). Vi gjorde också lavarna så att de enkelt kan tas ut och tvättas av.
Många kommer väl att säga att jag gjort bort mig nu när jag i ivern skruvade lavarna från fel håll Skruvade dock in skruvarna en bra bit in i träet så man inte får kontakt med dem. Har slipat allt idag så ingen metall är vid ytan och alla hål är mjuka och fria från stickor. Nåja version 1.0 brukar väl i de flesta fall lämna en del möjligheter till fortsatt utveckling har jag förstått...
Nu är det bara skorstenen kvar... och allt plåtjobb. Skönt att få hjälp med det!
Inte gör det något med skruvarna. I värsta fall trillar lite av fläsket ner. Se det då som en påminnelse att träna mer eller äta mindre. Kör på nu så att du kan börja svettas på allvar.Bluetail skrev:Många kommer väl att säga att jag gjort bort mig nu när jag i ivern skruvade lavarna från fel håll Skruvade dock in skruvarna en bra bit in i träet så man inte får kontakt med dem. Har slipat allt idag så ingen metall är vid ytan och alla hål är mjuka och fria från stickor. Nåja version 1.0 brukar väl i de flesta fall lämna en del möjligheter till fortsatt utveckling har jag förstått...
[bild] [bild]
Då har det äntligen blivit dags!!!
Ikväll ska bastun invigas
Bastun härmed invigd!
Vi kunde inte hålla oss så drygt en timme efter brasan tänts trippade vi ut i morgonrock å kängor. Det var då -10 ute och 40 grader i bastun. Det drog kallt efter golvet så jag är glad att vi gjorde fotlavar att sätta fötterna på för den som sitter på nedre laven. På den övre laven var det i iallafall hyfsat varmt.
Efter lite vattenkastande och påfyllning i spisen kröp tack och lov termometern över 50-gradersstrecket och då började det bli riktigt skönt. Förstod att vi gick ut lite för tidigt men kunde inte hålla mig... Inser att det nog hade varit optimalt att elda två timmar före bastubadet.
Första intrycket är i alla fall mycket positivt. Det är så härligt när det knastrar i kaminen och vattnet fräser när det förångas mot de heta stenarna. Allt ackompanjerat till eldskenet som dansar i den tysta och dunkla vinterkvällen. Utanför lyser månen på den vita åkern med skogssilhuetten bakom.
Det blir bastu ikväll igen!
Skogsägare
· 18 385 inlägg
Ja, det gäller att börja elda i tid om man kör oisolerat. Jag har tänkt lägga i någon dm isolering i taket av det skälet – har nämligen också problemet att det tar tid att få upp värmen på vintern.
Satte 145 isolering i taket inne i bastun
Tar väl 45 min att få ca50-60 grader om det är -15 ute
Grattis, ser fint ut. Härligt väder att basta och snöbada i !Bluetail skrev:Bastun härmed invigd!
[bild] [bild] [bild]
Jag hade tänkt att basta i morgon, men med inspiration av dina bilder, så var jag ju tvungen att värma på redan idag!Bluetail skrev:Bastun härmed invigd!
Och utsikt genom fönstret mot vyer är guld värt.
