38 915 läst · 138 svar
39k läst
138 svar
Bygger trall för första gången!
Sitter inte benen åt fel håll? Borde rotera 90 grader dvs du bör ha ändträ mot marken och uppåt. Träfibrer sväller/minskar på bredden, vilket potentiellt då kan göra att din trall höjs/sänks när de utsätts för fukt. Min veterligen också så klarar fibrerna av mer last om de belastas ändträ till ändträ istället för sida till sida som benen nu sitter på (har dock ingen koll på hur stor skillnaden är)
Bra poäng men ändträ suger mer och impregneringen är bättre på ytterdelarna.K kniv skrev:Sitter inte benen åt fel håll? Borde rotera 90 grader dvs du bör ha ändträ mot marken och uppåt. Träfibrer sväller/minskar på bredden, vilket potentiellt då kan göra att din trall höjs/sänks när de utsätts för fukt. Min veterligen också så klarar fibrerna av mer last om de belastas ändträ till ändträ istället för sida till sida som benen nu sitter på (har dock ingen koll på hur stor skillnaden är)
Jag tror inte det blir så mycket fukt under, så de kommer höja och sänka trallen.K kniv skrev:Sitter inte benen åt fel håll? Borde rotera 90 grader dvs du bör ha ändträ mot marken och uppåt. Träfibrer sväller/minskar på bredden, vilket potentiellt då kan göra att din trall höjs/sänks när de utsätts för fukt. Min veterligen också så klarar fibrerna av mer last om de belastas ändträ till ändträ istället för sida till sida som benen nu sitter på (har dock ingen koll på hur stor skillnaden är)
Däremot är jag ganska övertygad om att dom kommer krympa olika mycket, när det torkar. Så några av dom kommer hänga i luften.
Jo, därför man lägger syll papp under dom. Men är det impregneringen du vill åt eller att de ska bära upp regelverket..?FreQa skrev:
Men som sagt, även om det skulle suga mer i ändträt så är det ”på bredden” som träfibrer expanderar/krymper, så risken finns att de krymper när de torkar och därmed tappar sin funktion.
Nä det är klart att trallen inte höjd och sänks med säsongerna, så snabbt går det inte. Därav att jag skrev potentiellt… Men antagligen så kommer de flesta torka ut något, precis som du skriver, och därmed kan det bli en lutning på trallen i värsta fall alternativt att en del ben kommer tappa sin funktion och det bli ganska skev belastning på något/några enstaka benX Xaktly skrev:
Ja det är ju inte så svårt att göra om nu innan jag sätter golv. Tack för inputen.K kniv skrev:Nä det är klart att trallen inte höjd och sänks med säsongerna, så snabbt går det inte. Därav att jag skrev potentiellt… Men antagligen så kommer de flesta torka ut något, precis som du skriver, och därmed kan det bli en lutning på trallen i värsta fall alternativt att en del ben kommer tappa sin funktion och det bli ganska skev belastning på något/några enstaka ben
Produkter som diskuteras: "farmarskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/285599_180x.jpg?v=1679998818)
Farmarskruv aluminium FAST
För montage av aluminiumplåt i trä
455 kr inkl moms
Nu har ett felmått smugit sig in. Tror det beror på sneda/för långa reglar (eller den som mätt!)
Istället för att bygga om och korta en gaveln, kan man våga sig på en sådan här skarv
Tänkt skarv. Obs! Det är 2 cm in på plankan där tumstocken ligger. Skarven kan man "gömma" på den sidan det blir mer möblerat.
Så här ligger de idag.
Ja man kan göra misstag men får ta med mig detta till nästa trallbygge.
![Närbild på träplanka med måttmiss, tumstock och föreslagen skarv två centimeter in.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/597/597428-ca05e5ae7fe56e571411b4fef0a15b7c.jpg)
![En tumstock som visar 2 cm mått på en träplankskarv intill ett byggprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/597/597429-5e86649868d5f23f2154a28b71114791.jpg)
Hann och provlägga alla bitarna och det mesta blev bra!
Planken gick jämt upp utan att klyva någon. Hörnet där alla möts på framkant steg ska sågas till snart.
Rakt blev det så man kunde skjutsa in planken med fart (såg nån kort video med killar från en byggfirma som var så nöjda då de kunde skicka sitt vattenpass rakt över. Sen var det bildklipp så man vet ju aldrig om de fuska)
![Nybyggd träaltan med jämnt lagda plank och osågat hörntrappsteg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/597/597578-f69a71034807cc6151734c12083ece18.jpg)
![Nylagd trätrall med ett utskjutande plank som snart ska sågas till på en byggplats.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/597/597579-d8cfbd9a50ad4ed94bd0f161bd2243da.jpg)
Sen detta med verktyg och maskiner.
Jag har en del saker. En del används inte så ofta men nu plötsligt behövdes dem och än så länge har jag inte saknat ett verktyg eller maskin!
Bra kläder och skydd gör sitt till att saker blir roligare och säkrare.
Dessa arbetskängor från Jula passar mina fötter och att arbeta en hel dag känns bra! Bra pris så man behöver inte tumma på säkerheten.
Sköna byxor från Snickars med strech som sitter där de ska och knäskydden inte måste dras upp varje gång för att skydda.
Har dessutom testat verktygsbältet jag satt ihop av olika märken som jag köpt på rea. Funka toppen!
![Använda arbetskängor på en blå arbetsbyxa med verktyg och utrustning i bakgrunden](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/597/597587-8a59bb7ec224e8d2498985c6c9fbe717.jpg)
![Verktygsbälte med olika fack och verktyg ligger på gräsmatta, synliga arbetskängor i förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/597/597591-661e39e69c8bccba2abaabd467ebeefb.jpg)
Produkter som diskuteras: "knäskydden"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/980001_180x.jpg?v=1682423515)
Knäskydd
Knäskydd är essentiella för yrkesverksamma som arbetar på knäna för att undvika allvarliga knäskador över tid. Våra knäskydd ger effektiv stötdämpning och skydd för knäna och är designade för komfort och hållbarhet.
Du kan ha rätt så jag justerade efter önskemål, se även tidigare inlägg.K kniv skrev:Sitter inte benen åt fel håll? Borde rotera 90 grader dvs du bör ha ändträ mot marken och uppåt. Träfibrer sväller/minskar på bredden, vilket potentiellt då kan göra att din trall höjs/sänks när de utsätts för fukt. Min veterligen också så klarar fibrerna av mer last om de belastas ändträ till ändträ istället för sida till sida som benen nu sitter på (har dock ingen koll på hur stor skillnaden är)
En följdfråga: alla reglar man bygger med då, de är ju också liggande. Borde inte de också röra på sig så där liksom lite för mycket?
Dom ligger ju inte mot ev. fukt på marken på samma sätt som det det var gjort innan.FreQa skrev:
