Dalbotant Dalbotös skrev:
Det verkar vara ett trastägg! Tack för hjälpen med identifiering, nu återstår bara att klura ut varför mammatrasten tyckte det var ett bra tillfälle att lägga det. Är kallare än -10 på nätterna här så ägget var fryst när jag hittade det. Hade det varit en gök så hade mamman kanske tyckt att hönsen skulle ruva fram det. :crysmile:
Kul om det blev en korrekt identifiering, jag gissade på koltrast eftersom det är den enda av trastarna här i alla fall som chansat på att övervintra.
Det har ju varit en varm höst och djuren blir förvirrade, hittade en notis från Helsingfors i fjol där den varma vintern skapade oreda i naturen.
https://www.hbl.fi/artikel/foljdern...ngarna-ar-pa-hugget-och-pollensasongen-har-b/
Herr och fru koltrast
Närbild av en koltrast med svart fjäderdräkt och gul näbb, sittande på en gren med snö.
Närbild på en koltrast med svart fjäderdräkt och orange näbb mot en suddig bakgrund.
BiFuel och 1 till
Här kommer lite tips till den som gillar att fotografera fåglar. Det är såhär proffsen gör, bygger upp små miljöer, t.ex. mossa på en sten där man gömmer fågelmaten under mossan. Fåglarna vänjer sig snabbt vid fotografen och de lär sig vem som kommer med mat. Det går att fixa till en miljö där maten och behållarna inte syns på bilderna. Jag skall nog leta efter en stubbe för nötskrikan, den håller alltid ett rejält säkerhetsavstånd.
https://www.natursidan.se/nyheter/skapa-en-fagelmatning-for-att-fotografera-faglar/
Klabbarparn och 1 till
Fint fågelfotoväder idag!
Stammisarna:
Närbild av en liten fågel med blicken mot kameran mot en suddig bakgrund av snö och skugga.
En talgoxe som klamrar sig fast vid en trädstam mot ljus bakgrund.
Svartvit mes på snöig mark med frön, soligt väder i bakgrunden.
Och så en skogspromenad :)
Mes fågel som tittar fram bland mossa och grenar mot blå himmel.
Fågel som sitter bland barrträdens grenar, dold av mossa och skuggor.
BiFuel och 2 till
Kul med tofsmes! Tyckte jag såg skymten av en igår men är inte säker, flera år sedan vi haft besök av någon tofsmes.
Den första bilden är riktigt fin (y) där du fått till stånd den suddiga bakgrunden som gör att fågeln framträder så bra.
Ja, tofsmes hör inte till vardagsfåglarna i fågeldagboken! Vi har mycket kungsfågel i den närliggande skogen men det här var första tofsmesen! Ingen av dessa är tyvärr några gäster hemma på gården.
Vi såg inte fågeln men väl spåren efter. Någon som vågar gissa vad det kan vara?
Fotspår i snö med ett tydligt stort fågelspår och människofotavtryck som storleksjämförelse.
Avtryck i snö jämfört med människofotspår, potentiella spår av fågel.
Fotavtryck storlek 45 bredvid otydliga spår i snö som kan vara från en fågel.
Mina fotavtryck i storlek 45 som referens.
Vi har ofta skator i trädgården, korpar flyger förbi och vi har sett fasan för några år sedan - det tyckte katterna var spännande men nog lite farligt...
[bild] [bild] [bild]
Ser nästan ut som tjäder på den sista bilden?
Oooh, det vore ju spännande :)
Det bredvid skoavtrycket kan också vara en fasan.
kashieda
Det är samma spår som går ett och ett halvt varv runt trädgården, med ett par nittiograders svängar.
Strömstare på en sten mitt i ett strömmande vatten med lång slutartid, gör vattnet diffust och sockervaddslikt.
I den här miljön tillbringar strömstaren vintern. Den är en suverän dykare när den letar mat i det forsande vattnet. Den söker framförallt efter sländlarver och använder vingarna för att ta sig fram under vattenytan. Den kan både promenera och springa på bottnen.
Forsande vatten kan se helt olika ut beroende på kamerainställning. Den övre bilden är tagen med lång slutartid och då liknar vattnet sockervadd. Den undre bilden är normal slutartid och vattnet blir mera bubbligt.
Strömstare står på en sten mitt i forsande vatten med skummande, bubbliga strukturer som omger fågeln.
ceson och 8 till
Tre blåmesar sittande på en gren mot suddig bakgrund.
En talgoxe som sitter på en gren med blå himmel i bakgrunden.
Artvariationen något begränsad minst sagt. Sisådär 67 blåmesar och 52 talgoxar - ungefär så :D
En talgoxe sitter på en gren i soligt vinterlandskap.
  • Älska
ceson och 4 till
Några av dagens besökare, entita
En svartmes sitter på en gren med öppen näbb och suddig bakgrund.
Blåmes med attityd
En fluffig blåmes sitter på en gren med en suddig blå bakgrund.
Koltrastarna är kvar trots kylan
Koltrast sittande på en kvist med bar bakgrund.
Större hackspett, daglig besökare
Större hackspett på en trädstam i snöigt landskap.
Likaså nötväckan
Nötväcka sittande på en gren med oskarp bakgrund av träd och himmel.
Nötväcka klättrar på en gren bland kala buskar, gren delvis framför fågeln.
Och så svartmesen som gäckat mig hela vintern. Fick en hyfsat skarp bild men tyvärr, en gren mitt över fågeln igen. Här är ju snårigt och platsen har jag valt med omsorg just för att fåglarna snabbt skall kunna söka skydd men det gagnar inte fotografen.
Svartvit svartmes som sitter på en gren i en buske, med knoppar och lövfri bakgrund.
Sparvhöken patrullerar här minst en gång i timmen, man hör fåglarna varna och så dyker den, det går så snabbt. Den har rundat mig några gånger på en meters avstånd men idag flög den in i min mössa.
Respektlöst :D
  • Älska
  • Wow
Jakobk och 8 till
I mesarnas värld blev det vår idag, temperaturen steg ca 20 grader på några dygn. Mer komplicerat än så är det inte för en liten mes, startskottet har gått och det är dags att synas och höras. Blyghet och dålig sångröst är ingen tillgång.
Nu gäller det att ta ton och höja rösten, det filades och tittityades i varje träd och buske. Konkurrensen är stenhård och reglerna enkla, den vackraste sången vinner den mest åtråvärda damen.
En blåmes sitter på en kvist mot en oskarp bakgrund av blå himmel och nakna grenar.
En talgoxe som sitter på en gren med lav, redo för vårsång i solskenet.
ceson och 4 till
