Vi planerar att ersätta vårt trädäck med en ny, stenlagd uteplats. Runt hela huset har vi 200 mm Isodrän som dränering. Vi vill bygga en trappa av betong, lecablock eller annat stenmaterial.
Hur brukar man lösa det i vårt fall där dräneringen ligger närmast huset och inte får belastas?
Lägg stenläggningen utanför dräneringen.
Vi har stenläggning på framsidan av huset och har lagt en remsa med 8-16 singel från grundmuren och ca 20 cm ut, sen börjar stenen.
Trappan vi har byggt är iofs i trä men den står på stenläggningen och har lite överhäng över grusremsan - det går att göra likadant med trappa av sten/leca.
Fast nu ville väl TS ha en trappa i just stenmaterial. Går väl att förstå då trätrappa på sten ser billigt ut. Då finns egentligen bara två alternativ:
(i) Gjut trappan i form från huskroppen så att den svävar över dräneringen. Kräver noggrann projektering vad gäller armering, infästning i bärande delar av huset och belastningsberäkningar.
(ii) Bygg trappan fristående, cirka 20 cm ut från huset på grund av dräneringen. För att täcka avståndet krävs en plan överdel – exempelvis en bärande trappavsats, stålram, balk eller platta – som spänner över ”Isodrän-området”/dräneringen mellan huset och trappan, utan att belasta dräneringen.
Intressant, tack! Hur går det att göra likdant med sten/betong/leca?T Testarn skrev:Lägg stenläggningen utanför dräneringen.
