Totala lasten för hela vinden ger sig nog självt; vem orkar släpa upp flera ton grejor upp för vindstrappan? För punktlaster borde det vara skillnad på tillfällig och långvarig belastning. Men det är klart, väger man 150 kg (ännu mer så blir det nog svårt att ta sig upp) så kanske det inte är så lyckat att hoppa mellan takstolarna. Med landgång/golv sprids lasten ut en del.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 882 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 882 inlägg
Hittade denna tråden nu. Om man använder reglar till landgången, ska det då vara ”vanliga” byggreglar eller tryckimpregnerade?KnockOnWood skrev:
Två förslag:
Köp några OSB-skivor och lägg ut som en brygga.
Lägg t.ex. 45x95 reglar, två i bredd, som en landgång från gavel till gavel.
Kanske du bör fundera över vad du kan använda materialet till sedan,
när du lagt golv på vinden.
Ekonomigolv furu är ju ett bra alternativ då, eller redan nu från början:
[länk]
Vilken takstolskonstruktion har du?
Det finns ingen anledning att använda impregnerat virke där.
Bygga ihop byggbod med befintlig byggnad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur ska jag bygga min landgång/inspektionsbrygga?
Tak & Vind -
Bygga landgång, takstolar under isolering
Tak & Vind -
Bygga landgång på vinden - vem anlitar jag i Stockholmsområdet?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Bygga landgång innan isolering
Tak & Vind
