oscarwww oscarwww skrev:
Är ni tjänstledig under byggtiden?
Nej, de bygger på lediga dagar. Annars hade det varit klart ett par månader efter byggstart. Högst.
Nja, jag har förvisso plockat en del sparade semesterdagar och större delen av ordinarie sommarsemestern spenderades på bygget, men för övrigt är det heltidsjobb här hemma som vanligt.
Men genom hela bygget har jag försökt minimera arbetstiden i Saxnäs, så mycket som möjligt har förberetts på hemmaplan.
Freddedan och 5 till
G Gabbe1 skrev:
Bygghelg i Saxnäs.
I badrummet är det glesat, innertak är satt och kvartsstav som taklist.
Tronen är monterad, likaså varmvattenberedare och kommod/handfat.
Har du kopplingsdosa i taket? Är det Godkänt i badrum?
Det sitter en takdosa mitt i taket och all förgrening (koppling) är placerad i den dosan. Det är inga problem, den hade till och med kunnat sitta rakt över duschen om man nu hade velat det. Hela taket i ett badrum räknas som "oklassat" område enligt svensk elstandard.
Beskow93 och 1 till
Perfekt, tänker göra likadant i badrummet jag håller på med, trodde man var tvungen ha speciellt lock med tätning o fick inte sitta i våtrum 1 enligt säkert vatten. Ofta verkar man sätta kopplingdosa utanför badrummet, tänkte det fanns en anledning till det.
Mikael_L
Vilket inte betyder att det saknas regler, det är bara att de speciella badrumsreglerna i SS436 40 00 avsnitt 701 inte gäller.
Så då ska "bara" de vanliga reglerna tillämpas, man måste t.ex. bedöma vilken fuktbelastning det kan tänkas bli vid utrymmets normala användning.
Men annars, idag är det inget fel eller förbud mot en takdosa i badrummet, men man bör nog välja en placeringen där det inte är som blötast bara.
vanpire och 1 till
Mikael_L
Först och främst, så måste man hålla isär de olika regelverken, säker vatten, BKR eller GVK samt elinstallationsreglerna. Alla snackar väl om zoner eller områden, men de har inget annat gemensamt, inte ens zongränserna.
I tidigare föreskrifter för el så var det inte tillåtet med kopplingsdosor eller takdosor i badrum (typ gula boken, har jag för mig).
Så då blev det rörutlopp för ljusarmaturer och ofta en kopplingsdosa på väggen utanför badrummet.
Vanligt i bostäder från 40-talet ända in på 80-talet. Ja senare också, även om reglerna började tillåta mer så fortsatte många på samma sätt som förut, det var ju ändå inget dumt eller dåligt med det äldre.
Själv sätter jag som regel kopplingsdosa på utsidan av badrummet ifall jag av någon outgrundlig anledning måste ha en kopplingsdosa (först och främst brukar jag försöka undvika sådana).
För ska badrummet kaklas så blir det mycket bättre och snyggare, och enklare för plattsättaren.
Även om det blir matta på vägg så blir det ofta bättre med dosan på utsidan av badrummet.
Gabbe1 och 1 till
Menar du nu extra kopplingsdosor utöver takdosan/takdosorna?
För jag antar att du inte försöker undvika takdosor?
Mikael_L
Nej, jag kan väl inte säga att försöker undvika takdosor i ett badrum, men trots allt kan det någon gång bli endast ett rörutlopp.
Men rätt ofta sätts det spottar, och då blir det ju inte takdosa, utan någonstans måste lite olika saker kopplas samman.
Varje installation har ju sina egna förutsättningar, så jag har svårt att generalisera hur jag gör, det blir nästan alltid någon liten skillnad mot allt jag gjort tidigare.
Jag arbetar ju dessutom bara en mindre andel av min tid med sådant här, så det blir kanske ett nytt komplett badrum per år i snitt, så jag samlar inte så snabbt ihop bred erfarenhet.
Gabbe1
Imponerande arbete som vanligt, Gabbe!
Gillar dina lättbalkar till taket. Hur utsatta för fukt blir dom då du har diffusionsöppen takduk? OSB anses inte vara så tåligt för fukt men det finns olika klasser har jag läst. Masonite Beams skriver att deras spånskiva/OSB har fuktbeständighet klass P5.
Har du valt fuktbeständig eller "vanlig" OSB?
Det är "vanlig" 12mm OSB från bygghandeln. En diffusiosnöppen duk ska inte släppa igenom någon mer fukt utifrån jämfört med en vanlig underlagsduk. I praktiken tror jag inte att duken får uppleva någon direkt fukt öht, plåten är så pass tät. Möjligen någon kondens eller yrsnö vig ogynnsam väderlek.
Beemaster och 1 till
Mikael_L
Har man problem med fuktmängder så stora att de skadar OSB, så är nog OSB'n det minsta problemet!
Jocke760 och 3 till
Mikael_L
Jag läste mig till nu att klass P5 och P7 är för över 80% RF
(Hur mycket över, verkar däremot vara lite hemligt)
klass P6, max 80% RF.
Vid 80% RF är man i gränsområdet för mögelpåväxt. Så samtidigt som de i enklare fuktbeständighetsklasser börjar ge vika så kommer också möglet.
Så jag framhärdar, så fuktigt får det helt enkelt inte bli, man måste bygga huset tätt och sen ha ventilation, typ :)
vanpire
Bygghelg igen.
Jag har bara kört 17 kWh per dygn i värme de senaste två veckorna. Samtidigt har det vart -10 de senaste dygnen, ändå var det 10 grader varmt i huset när vi kom hit torsdag kväll. Det bådar gott när det gäller energihushållning.
Idag har jag monterat spegelskåp, dusch och ett par underskåp i badrummet.
I köket är nästan alla lådor monterade och idag satte vi in diskmaskinen.
Riktigt skönt att ha kaminen godkänd och klar nu när det är sträng kyla ute.
Ett badrum med toalett, handfat, spegelskåp, toalettpapper och utspridda personliga tillhörigheter.
Modernt badrum med kaklade väggar, duschhörna, tak- och handdusch, glasvägg och grå matta.
Badrum under renovering med ett ej färdigmonterat vitt skåp och kaklade vita väggar.
Kök med grå skåp, vit kakel, diverse föremål på bänkarna, dammsugare i förgrunden.
Oinredda köksstommar, inbyggnadsugn, rörigt, renovering pågår, modernt, halvfärdig installation, belysning, kvällstid.
Skåp med rörinstallation och elkontakter, grått VVS-arbete, strukturerad organisering, ledigt utrymme, under disk.
Pappa1986 och 23 till
Mikael_L
(y)
IKEA badrumskåp och kommod va?
Kanske IKEA-kök också?
IKEA är nog i alla fall det mest prisvärda för sånt där ...
