290 798 läst · 653 svar
291k läst
653 svar
Bygga fritidshus i fjällen i egen regi
Jag har testat det mesta, expanderspik, skruvexpander, spikplugg. Det som bäst var att skjuta fast syllen med Hilti spikpistol. Snabbt och exakt och sitter som berg. Jag försökte bända bort en syllbit fäst med skjutspik och syllen gick sönder innan spiken lossnade. Jag fick ta i rejält med koben för att få bort spiken men då följde en bit betong med. Så om man har möjlighet att hyra en spikpistol är det sjukt värt. Kostar inte mycket heller.
· 4 010 inlägg
Expanderspik går inte heller att dra ur. Då jag har borrhammare föredrar jag expanderspik, bra skitG Gabbe1 skrev:De senaste dagarna tycker jag inte att det gått så fort, jag är själv på bygget och dessutom passar jag på att fixa en massa småsaker som jag inte riktigt hunnit med tidigare när vi vart flera personer och tempot högre. Skönt att få smådetaljer gjorda i lugn och ro, men det ser inte ut som det hänt så mycket i slutet på dagen.
Stommen är 70+145+70 och isoleringen blir lika.
Expanderspik sitter helt ok men sitter inte lika hårt som skjutspik enligt mitt test. Jag är dock lite tveksam till beständigheten när det gäller rost. Expanderspiken har ganska tunt gods och är endast elförzinkad. Om jag hade fått göra om alla syllar jag satt genom åren hade jag helt klart hyrt en spikpistol. Det går sjukt snabbt och enkelt och sitter som berg.Workingclasshero skrev:
· 4 010 inlägg
Bägge varianterna sitter hårdare än materialet man spikar fastB BJohan skrev:Expanderspik sitter helt ok men sitter inte lika hårt som skjutspik enligt mitt test. Jag är dock lite tveksam till beständigheten när det gäller rost. Expanderspiken har ganska tunt gods och är endast elförzinkad. Om jag hade fått göra om alla syllar jag satt genom åren hade jag helt klart hyrt en spikpistol. Det går sjukt snabbt och enkelt och sitter som berg.
Och rosta expanderspiken av har man andra problem lååååångt innan ;-)
Men jag håller med, hade jag haft spikpistol hade mitt liv varit ännu enklare
Dag 23.
De sista innerväggarna har reglats, även de sista åsarna i mellanbjälklaget har monterats. Ramen/avväxlingen runt trappöppningen har tillverkats. Likaså har avväxlingen för den kommande mittenpelaren (för nockbalken) lyfts på plats och förankrats, en rätt tung pjäs som vilar på två stycken limträbalkar som byggs in i innerväggarna.
16.30 levererades en bunt golvspånskivor, vi var ju såklart tvungna att testa att lägga några så fyra av tio rader är nu monterade och jag kan för första gången bjuda på en bild från loftet.
Ps.
Spartips. Golvspån till loftet (drygt 30m3) skulle kosta mig ca 6500kr på byggmax i Övik, då får jag dra det på släpvagn till Saxnäs. Samma skivor (samma tillverkare) kostade mig ca 5500kr på Bauhaus, och då ingick leverans hela vägen till tomten!!!
Ds.
Ps.
Ds.
Hur tjock blir takisoleringen? ser ut att bli en del. Är det något du har räknat något som har blivit till följd av dimensioneringen av takåsarna?G Gabbe1 skrev:
Det är 4x95mm i taket. Anledningen är att jag ville ha runt 400mm för att gå en god isolering och när jag byggde åsarna blev det effektivt att dela en 1200 osb-skiva i tre delar, dvs ca 400mm högt. När jag jämförde pris på isolering så låg 95mm bäst till. Således blev det fyra lager.O oswim skrev:
Dag 24,25 och 26.
All golvspån på loftet är monterad. Med hjälp av en god vän har alla fönster monterats, skönt att ha en stark och erfaren person till hjälp eftersom de stora fönsterna är mycket tunga och dessutom skulle lyftas högt. Ikväll började jag montera underblecken.
Stålpelaren mitt i stugan är monterad så den tillfälliga i trä kunde tas bort. Dessutom har vi börjat bygga badrummet, plywood invändigt samt vattenfördelarskåp har monterats.
Vackert!
