642 läst · 6 svar
642 läst
6 svar
Bygga förråd i carport - hur göra grunden?
Hej! Jag har en carport som delas med grannen (hel vägg mellan) med ett isolerat förråd på ena sidan. Marken i carporten är asfalterad.
Jag har en idé om att bygga ett litet oisolerat förråd inne i carporten med måtten 1,8x2,3. Tanken är att det ska användas för förvaring av cyklar, cykelhållare till dragkroken och lite trädgårdsredskap. Min svärfar har föreslagit att man kan lägga en tryckimpregnerad regel mot asfalten, lägga tjärpapp på denna och sedan regla upp två väggar med vanligt virke. Grannen har nappat på min idé om att bygga ett liknande förråd han också men han föreslog att man sågar upp asfalten och gjuter ett grundfundament att regla upp väggarna mot.
Vad säger ni andra? Det är i stort sett helt väderskyddat i carporten då huset ligger nära på den öppna långsidan, så det kommer aldrig in regn där.
The wall will be light and the asphalt is stable, so I would avoid cutting it. Use something like this:
https://www.biltema.se/bygg/byggbeslag/balkskor/gummibalksko-38-mm-2000057513
https://www.biltema.se/bygg/byggbeslag/stolpskor/terrassfot-m-35-65-cm-2000036566
Produkter som diskuteras: "terrassfot"
Terrassfot justerbar Deck Support FAST
Terrassfot för en stabil grund
96 kr inkl moms
Bygga carport med litet förråd? Litauisk byggen?
Bygga om carport till förråd
Bygga förråd av carport
Bygga till carport/förråd rätt till ROT-avdrag?
Juridik -
Bygga förråd i carport, isolering golv?
Tjänster
Populärt i forumet
container garage
Friggebod, När grundmåla och vad?
Friggebod - vart sätter vi ventilation i denna?
Hur går jag tillväga för att byta mögelskadade väggar i garaget?
Mur till växthus
