63 655 läst · 179 svar
64k läst
179 svar
Bygga enkel stuga i skogen
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Sätt vindskydd på väggarna, det blir så mycket trevligare och upplevs varmare när det inte blåser och drar.
Ska bli intressant att se hur det ser ut när du är färdig och eldar.
Blir det skorsten genom taket lr vägg?
Behövs det om jag kör råspont + underlagspapp + plåttak? Lägger jag vindskydd efter isolering invändigt då?holmberg87 skrev:
Väggar och tak blir ju samma sak för denna stuga. Fortsätter uppdatera!
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Jag hade gjort det för det blir mkt trevligare och isoleringen gör i princip ingen nytta då det blåser igen den.Berkelus skrev:
Vindskyddet sätter du före isoleringen och sätt det på utsidan så går det lätt.
Har du tänkt på luftspalt ?
Ok så vindpapp innan råsponten spikas på då?holmberg87 skrev:
Hur går man enklast tillväga för att få till en luftspalt på detta bygge? Det är ju inte någon traditionell vägg direkt, behövs verkligen luftspalt i detta fall?
Jo jag vet, var en miss. Lägger nog ett lager laminat och då blir det i så fall vinkelrätt mot råsponten.vcx skrev:
Uppdatering:
Nu är hela stommen klar. Ska dock förstärkas lite vid nockbrädan. Nästa steg blir att spika på råspont, klä denna med underlagspapp och sedan montera plåttak.
Sen ska kortsidorna reglas och även de kläs med råspont.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Iofs har du ju underlagspapp och plåt så det kan nog ersätta vindduken.Berkelus skrev:
Men luftspalt tycker jag du borde ha, det är ju som ett vanligt tak.
Antar du ska ha 70mm isolering som motsvarar virket.
Enklast är att sätta lister på insidan reglerna och en masonite så di får ett par cm luft.
Finns bra bilder om du googlar
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 298 inlägg
Med diffusionsöppen takduk så slipper man göra luftspalt. Men eftersom det är så lite isolering funkar det säkert hyggligt utan luftspalt
Blir inte balkskorna ivägen för råsponten där nere? Där kunde du gjort samma som vid nockbalken
Kul tråd!
Man vill väl i allafall att plåttaket ska sticka ner så långt som möjligt, jag menar ner under golvets nivå en bit!? Då skyddas och döljs golvkonstruktionen.
Jag rekommenderar naturmaterial till det där bygget. Ett ekonomisorterat furugolv hade blivit snyggt och betydligt varmare om fötterna, speciellt efter golvisoleringen försvunnit.Berkelus skrev:
Du ska väl inte ha råspont på utsidan av reglarna? En annan fråga, vad ska du med stödbenen till i sista bilden? När du reglar upp väggen fäster du ju den i takreglarna.Berkelus skrev:
![3D-modell av en trästomme för ett byggprojekt med stödben och reglar](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/378/378735-90e9c0cc0f6d4e66f7520b40f0a85d67.jpg)
Ja precis jag tänker samma, det ska bara vara 45mm isolering så det blir rätt luftigt ändå.Johannes Carlsson skrev:
Balkskorna kommer helt klart vara lite besvärliga men jag tror jag kan pussla ihop det bra och det sitter verkligen som berget nu. Hade inte litat lika mycket på vinkeljärnen.
Ja det blir något rustikt, hade gärna bara haft råspont men jag tänker att det kan minska svikten något och även göra det mera tätt för vind och insekter...vcx skrev:
Jo jag lutar åt att köra råspont som fasad, målad med tjära. Min första tanke var fjällpanel men jag vill hålla nere kostnaden så mycket som möjligt.
Stödbenen var tänkt att vara tillfälliga tills jag reglat upp kortsidorna. Möjligtvis kan dessa få vara kvar som en del av väggen eftersom det är samma bredd (45 mm).
