63 733 läst · 179 svar
64k läst
179 svar
Bygga enkel stuga i skogen
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
C14 är konstruktionsvirke men där man tillåter ganska stora deformationer av virket vilket gör det olämpligt att använda till bärande delar.Berkelus skrev:
Används istället oftast till innerväggar mm, så ska du ha det som stomme borde du använda något stabilare. Men det håller säkert, bara att det böjs ner och lättare sviktar.
Så använd gärna grövre lr skruvlimma 2 reglar som du nämnde
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 321 inlägg
Eller så väljer man bort sektionen med kvistar. Byggmax har 70x70 C24 tryckimpregnerad men inte obehandlad
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Om jag förstår dig rätt ska du ha stolparna för att få ditt bjälklag i våg eftersom att lecabloclen är o olika höjd?
Tänk på att inte bara skruva din stomme i stolparna när det är rakt, utan att du också har stöd under stommen så inte vikten tas upp av skruven.
Hur mycket skiljer det i höjdled? Ett enkelt sätt är att bara lägga bitar av reglar eller halva trädgårdsplattor på lecan för att jämna av. Det blir stabilt utan risk för att bli vingligt
Ja precis, det var min första tanke som du kan läsa några inlägg bak. Det skiljer sig runt 10 cm som mest. Så antingen så kan höja de låga blocken med träbitar eller så skulle man ju kunna köra denna:holmberg87 skrev:Om jag förstår dig rätt ska du ha stolparna för att få ditt bjälklag i våg eftersom att lecabloclen är o olika höjd?
https://www.biltema.se/bygg/byggbeslag/stolpskor/terrassfot-justerbar-2000036566
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Då skulle jag definitivt palla upp med träbitar, 45x145 i tryckt exempelvis.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 321 inlägg
På utsidan funkar det. Och modernt tryckt virke är inte lika hemskt som det var förr
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Det har du gelt rätt i, men precis som tidigare skrivit så går det bra utomhus men man ska aldrig bygga in det lr använda till syll. I ditt fall går det bra men vanlig regel skulle också funka, men eftersom du inte kommer täcka in med panel så håller nog det tryckta längre om det blir utsatt.Berkelus skrev:
Jag var inne på att bygga hela stommen i 45x70, men jag känner att det förmodligen är för klent? Tittar man på exempelvis "Enkelboden" från Svenskt Trä så kör dem 45x145 för golvstommen.
Är det värt att växla upp och köra hela stommen i 45x145 istället för 45x70? Taket kommer ju inte ha någon snölast att tala om men det tar ju däremot mer vind än ett "vanligt" tak.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Det tycker jag absolut att du ska göra. Golvstommen ska vara stabil och speciellt om du ska ha en tung kamin där så det inte sviktar lr känns att det gungar när du rör dig där inne.
Kostar inte många kr extra heller och du kan ha cc60
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 321 inlägg
Golvet kan du gå upp i för att minska svikt, du får lite mer isolering också. Men det kommer hålla i 45x70 även om det kanske blir vingligt. 45x120 är annars en medelväg att gå.
Då kör jag grövre golvstomme. Vad säger du om A-stolparna då? Med 60 CC, (blir fem då på var sida) tänkte köra 45x90 men det kanske blir för klent?Johannes Carlsson skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 321 inlägg
Det håller nog med 45x45 där då du inte får någon snölast att tala om
Ok uppdatering, är nästan klar med golvstommen nu. Det blev 45x95 i storlek. Nästa steg är att isolera och spika på golvet.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Du bör/måste lägga tjärpapp under stommen mot lecan annars kommer det suga fukt och trät blir dåligt.
Finns på rulle
Finns på rulle
