66 478 läst · 179 svar
66k läst
179 svar
Bygga enkel stuga i skogen
En fråga: När sponten och underlagspappen är på, så ska ströläkt på och plåttaket skruvas på denna?holmberg87 skrev:
Men anledningen till att man inte skruvar plåttaket direkt i pappen är ju för att pappen ska vara hel, men man spikar ju ströläkten igenom pappen? Det här känns som en rätt elementär fråga men jag fattar inte riktigt?
Behöver jag bärläkt också för detta tror du?
Plåttaket blir följande: https://www.byggmax.se/takplåt-tp20-svart-p20126
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Ja strö och bärläkt, plåten skruvar du i bärkäkten och det når då inte pappen.Berkelus skrev:En fråga: När sponten och underlagspappen är på, så ska ströläkt på och plåttaket skruvas på denna?
Plåttaket blir följande: [länk]
Ströläkten spikar du men den kläms hårt fast mot pappen så det ev lilla läckaget lr fukt du kan få in kommer inte dit. Det tätar ändå.
Beroende på plåt behövs inte bärläkt men din tp20 ska ha
Uppdatering:
Nu är stommen klädd i råspont och underlagspapp. Tänkte sedan regla upp kortsidorna och sätta fönster och dörr på varsin sida. Därefter spika upp fasaden och sedan läkta och skruva dit plåt. Jag kommer täcka kortsidorna, troligtvis med natursten för att hålla bort fåglar så får mössen ha min isolering ifred!
Antar att du inte läste monteringsanvisningen på pappen - Det skall INTE spikas genomgånde i pappen. Men lägger alltså en våd, den nedersta, och spikar den i ett zick-Zack mönster på lim-kanten överst och endast där med en cc mellan spikarna på ca 10cm.
Nästa våd skall då täcka spikskallarna och klistras mot våden under.
Du har spikat genom båda lagren, vilket gör att den inte kommer att vara tät.
Du har spikat mitt på, vilket gör att den inte blir tät.
Du har dessutom spikat för glest, vilket kan göra att pappen slits sönder över tid.
Du har även en våd som ligger upp och ned vilket innebär att den inte klistrats mot den undre.
Avstånden/skevheten mellan våderna ger även det tecken på att dom inte ligger med klisteryta mot klisteryta.
Har du tagit bort den tejp som ligger som skydd på klisterytan för att få dessa att fästa mot underliggande yta?!
Ledsen, men det där ser inte bra ut...
Försökte spika mestadels i våden, men det finns ju bra mycket tunnare papp som man spikar mitt på? Inte lär det vara helt otätt nu? Jag byggde ett förråd förut (Prefab från Bauhaus) men extremt tunn ytpapp som vi spikade huller om buller med pappspik. Det var 7 år sen och taket ser fortfarande fint ut.slacker skrev:Antar att du inte läste monteringsanvisningen på pappen - Det skall INTE spikas genomgånde i pappen. Men lägger alltså en våd, den nedersta, och spikar den i ett zick-Zack mönster på lim-kanten överst och endast där med en cc mellan spikarna på ca 10cm.
Vidare så ska ju plåt på också, så det lär vara rätt små mängder vatten som sipprar igenom.
Ja nästan all tejp drogs bort
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Uppdatering:
Har börjat att spika på fasaden nu, blev klar med ena kortsidan som har fönster på. En rolig sidnot om fönstret är att jag hittade detta i en gammal lada hos mina föräldrar, denna lada är byggt runt 1750 så fönstret kan vara rätt gammalt. Lite roligt att återanvända ändå.
Tillbaka till bygget, jag grundade med lite träolja och strök sedan på tjära. Blev i min åsikt väldigt passande till stugan. Imorgon ska jag försöka få på resten av fasaden och bygga ihop en dörr. Nästa steg blir sedan att få på läkten och plåttaket.
Isolering invändigt gör jag nog senare i sommar, kamin likaså.
Tycker också detta är kul att följa!
Är det inte stor risk att regnvatten mot väggen rinner ner i isolering och även in i stugan? Även fönstret ser lite utsatt ut, fast sitter ganska högt så kanske inte nås av regnet. Borde snabbt bli problem tänker jag som novis.
vcx
Byggnovis
· Göteborg och Bohus län
· 329 inlägg
vcx
Byggnovis
- Göteborg och Bohus län
- 329 inlägg
Panelen bör sitta utanför bjälklaget, som det är nu har du en avsats där regn och snö kommer samlas. Varför är det en generalskarv i panelen på bägge sidor? Som sagts så ska ska fjädern på spånten vara uppåt, med det är lite sent nu... Hur ska du göra med foder och bleck runt fönstret och dörren?
