F
A arasmus skrev:
Idag har jag svetsat på efter förmåga. Det blir rätt fult och dåligt, men jag tror hela konstruktionen är överdimensionerad så jag tänker att det nog håller ihop ändå. Däremot är jag lite orolig att alla porer och ojämnheter kommer göra att det rostar snabbt. Jag har kört ”punktmetoden” så det finns mycket ingjutet slagg med. Jag ska måla kärran sen. Finns det något klet man kan ta på skarvarna för att fylla igen innan målning? Eller är det onödigt?
slipa ner svetsarna lite tycker jag. Lägg upp en närbild på hur svetsarna ser ut.
Funkade det bättre med mycket spänning och punkter?
klart att det rostar om du inte målar, det där kommer att rosta första gången det är ute men hög luftfuktighet så det måste absolut målas. Tänk på att rören är blanka och rätt ”kletiga” med. Jag antar att du drar av dom med lite T-röd innan svetsning? Innan målning så skulle jag absolut dra ett tag med lamellslipstrissa 120 överallt på alla rör för att bli av med det blanka så att färgen fäster. Alternativt lacka med en etsande lack men då känns det lättare att slipa över och tvätta med T-röd.
Japp, det blev lättare för jag kan se till att det inte bränner hål. Däremot gjuter man nog in rätt mycket slagg. Vet inte hur mycket det gör. Jag har slipat till en del fogar, men jag tänker att det påverkar hållfastheten med eftersom jag tror jag har dålig sammansmältning. Men det räcker med färg alltså? Jag tänkte om man skulle ha på nåt slags spackel innan.
  • Närbild på svetsfogar mellan metallelement med synlig slagg och slipspår.
F
Det är för att få bättre sammansmältning som jag rekommenderade högre spänning och punkta. Det ser väl inte superbra ut men jag tror det sitter ihop. På med färg bara... skit i spackel är mitt förslag. Slipa ner topparna, det är inte nåt som sänker hållfastheten, snarare tvärt om faktiskt.
Inte superbra??! :)
F
A arasmus skrev:
Inte superbra??! :)
Skall inte linda in det.... Jag har sett bättre svetsar.
Jag har sett avsevärt sämre också.
Den där svetsen tycker jag ser riktigt bra ut för att vara gjord med flusstråd! Den håller garanterat!
Skit i spackel och lacka bara direkt över :D
Mitt otränade amatöröga säger att det är siktet som behöver tränas mest, ser ut som att större delen sitter i det nedre röret :) Började också med flusstråd, bytte svets i första hand för att få bättre justermöjligheter då det var svårt att hitta rätt läge för tunt material!
Det ser faktiskt lite värre ut på bilden än i verkligheten :) Sen är det lilla röret där 16x16 och bara 1 mm tjockt så jag siktade lite mer på det stora för att inte bränna hål. Är det lättare att svetsa tunn plåt med gas?
Sannerligen inte illa svetsat för en nybörjare!!
Enligt min begränsade erfarenhet? Nej, men en bättre svets har bättre justermöjligheter, så det finns ett läge mellan bränna hål och inte smälta/svetsa ordentligt :) Köpte med gas i första hand för att jag nu kan svetsa inomhus, och det enligt min erfarenhet stänker mindre.
Med mer träning lär du dig att styra smältan, så kämpa på! (min gamla svets hade två brytare, min/max & 1/2)
F
Rätt tänkt att sikta på det med mest gods.
Du får ett bättre resultat med MAG med gas än med FCAW. Sen gör väl en maskin med steglös inställning och lite finesser skillnad med men dom som kan svetsa fixar tunnplåt med den typen av maskin du har med. Men ingen vill svetsa med sån tråd som du har mer än till nöds.
Handyman 1 skrev:
[länk]
Japp, samma fast ännu mer irriterande dyr :)
