42 627 läst · 202 svar
43k läst
202 svar
Bygga en bastant fraktkärra till cykel
Allvetare
· Västra götaland
· 9 111 inlägg
Faktiskt inte... Montano tar 269kr per 6 meter(<15 rör) , biltema 99kr för 2 meter 25x25x1,5...F fsn skrev:Har du köpt alla stålrör redan? Jag har lite 25x25x1,5 över annars efter mitt eget vagnbygge som jag nyligen gjorde klart. Tror det är extremt mycket billigare att köpa sitt stål på Montano än på Biltema.
Hur tänker du fästa plywood golv och sidor, skall du svetsa tunna plåtöron eller hur hade du tänkt dig? Min vagn har ett helt annat användningsområde än din vagn men jag körde med 1mm aluminiumgolv, det väger inte många gram.
Skiljer knappt 5 kronor per meter....
Edit: vet inte vad Montano tar för att dela, men min lokala stålnasare tar 50 spänn per snitt, alltså 100 spänn för att få en 6 meters längd i 3 bitar....
Japp, köpte på biltema idag. Det blir inte så farligt många rör ändå. Jag tänkte fästa med plåtöron. Var det så du gjorde? Var fick du tag i såna? Letat lite men inte hittat. Aluminiumgolv var en bra idé! Har varit inne på plast men inte hittad något bra. Jag behöver 1050x700 för golvet. Vet du om någon av de vanliga bygghandlarna har så stora? Vill helst inte skarva.F fsn skrev:Har du köpt alla stålrör redan? Jag har lite 25x25x1,5 över annars efter mitt eget vagnbygge som jag nyligen gjorde klart. Tror det är extremt mycket billigare att köpa sitt stål på Montano än på Biltema.
Du, det var billigare på Biltema än jag trodde och tvärt om på Montano. Eventuellt är deras pris +moms med. Skall tillägga att jag hade rabatt på det priset men så här i efterhand kunde jag lika gärna ha gått till Biltema jag med. Snitt har jag fått gratis där om det bara handlar om att dela ungefär på mitten för att få på det på ett släp. Jag har haft med mig både batteridriven vinkelslip och tigersåg med metallblad för att dela själv med.Dan_Johansson skrev:
Vet inte vad byggvaruhusen har i tunn aluminiumplåt, jag hade plåten liggande så det var praktiskt. Nu hade jag inga plåtöron på denna vagnen utan nitade med rostfri blindnit direkt i rören. Men använt det tidigare påsvetsat på tunnväggiga 4k-profiler och då har jag skurit ut dom ur en vanlig plåt på 1,5 eller 2mm med plasmaskärare eller nibblat ut med en elektrisk handnibbler och sen putsat till dom med en vinkelslip med en lamelltrissa.A arasmus skrev:Japp, köpte på biltema idag. Det blir inte så farligt många rör ändå. Jag tänkte fästa med plåtöron. Var det så du gjorde? Var fick du tag i såna? Letat lite men inte hittat. Aluminiumgolv var en bra idé! Har varit inne på plast men inte hittad något bra. Jag behöver 1050x700 för golvet. Vet du om någon av de vanliga bygghandlarna har så stora? Vill helst inte skarva.
Kommer osökt att tänka på när Göran Kropp cyklade till Nepal och tillbaka för att bestiga Mount Everest utan syrgas. Det var också en tungt lastad cykelkärra han hade, om än en enhjulig sådan. Men det bevisar ändå att det går.
Kan bli tight att få in i min budget I värsta fall tar jag vinkeljärn. Om jag kan hitta några som inte är galvaniserade that is.F fsn skrev:Vet inte vad byggvaruhusen har i tunn aluminiumplåt, jag hade plåten liggande så det var praktiskt. Nu hade jag inga plåtöron på denna vagnen utan nitade med rostfri blindnit direkt i rören. Men använt det tidigare påsvetsat på tunnväggiga 4k-profiler och då har jag skurit ut dom ur en vanlig plåt på 1,5 eller 2mm med plasmaskärare eller nibblat ut med en elektrisk handnibbler och sen putsat till dom med en vinkelslip med en lamelltrissa.
Allvetare
· Västra götaland
· 9 111 inlägg
Crescent Ultima dreglade man en del över som liten knådd.. Visst var det de byggde i titan?ricebridge skrev:
Fast nu när du säger det så är det en jättebra idé att använda vinkeljärn för de vertikala pinnarna och den övre ramen! Då kan jag borra hål och fästa skivorna direkt i dem och inte utmana mina begränsade skills mer än nödvändigt. Det var bra att jag startade den här tråden, jag hade gjort så många dumheter om jag inte stött och blött detta lite med alla er.F fsn skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 9 111 inlägg
Vill man verkligen lägga energi på designen, så finns det oliksidiga vinkeljärn. Jag hade byggt själva bottenramen i 20x40x3 och lagt den stora delen vertikalt för att maximera styrkan. Ett sånt vinkeljärn väger mindre än 25x25x1,5 fyrkantsrör... Men då pratar vi andra pengar....A arasmus skrev:Fast nu när du säger det så är det en jättebra idé att använda vinkeljärn för de vertikala pinnarna och den övre ramen! Då kan jag borra hål och fästa skivorna direkt i dem och inte utmana mina begränsade skills mer än nödvändigt. Det var bra att jag startade den här tråden, jag hade gjort så många dumheter om jag inte stött och blött detta lite med alla er.
Shhh, låt oss inte tala mer om bottenplattan nu när jag manuellt burit hem, sågat med bågfil och filat till alla rörDan_Johansson skrev:
Produkter som diskuteras: "sågat filat"
Sågar & filar
Vårt sortiment av handhållna sågar och filar är utformade för att möta alla dina snickeri och metallbearbetningsbehov. Vi har ett brett utbud av sågar, inklusive bågsågar, sticksågar, fogsvansar och mycket mer. Våra sågar är tillverkade
· Västerbottens län
· 17 887 inlägg
Jag hade inte låtit hörnstolpen ”gå genom” ramen. Nu kan hörnstolpen lätt deformeras och hela ramen blir roskakt ( ur vinkel). Bottenskivan kommer ju att hålla ordning på det hela men det är enkelt att svetsa ramen först och ställa hörnstolpen sedan.A arasmus skrev:Jag hade tänk att sätta ihop det hela såhär. Rören som utgör botten är alltså fästa i vertikala rör i kanterna. Nu kom jag att tänka på att det kanske blir dålig hållfasthet i fogarna som hamnar närmast brädan. Där fogar man ju bara ihop två kanter, snare än en kant mot en plan yta. Bör jag låta kantpinnarna sticka ner ett par cm? Hur långt behövs isf?
Protte
eftersom man inte gerar hörnen så blir det öppet nån stans ändå. Då är det nästan bättre att det är det vertikala röret.prototypen skrev:
