242 582 läst · 1 010 svar
243k läst
1,0k svar
Bygga egna sensorer - Hemautomation
Provade precis, gjorde ingen skillnad..
Men det skickade från 0 till 0 några gånger...
0;0;4;11;Arduino startup complete.
0;0;4;11;Received message: from=0, to=34, childId=0, mtype=0, type=0, crc=255, payload=''
0;0;4;11;Message crc error.
0;0;4;11;Received message: from=0, to=0, childId=0, mtype=0, type=0, crc=0, payload=''
Näe... jag förstår inte riktigt.. Du får nog plocka upp och testa "pingpair" under RF24 bibioteket och se om du kan få igång dom exemplen mellan två av dina radiomoduler..
Verkar osannorlikt att din radiomodul skulle vara paj dock...
Now sending 11096...Got response 4294967295, round-trip delay: 11098
Now sending 12097...Got response 4294967295, round-trip delay: 12159
Now sending 13159...Got response 4294967295, round-trip delay: 13221
Now sending 14221...Got response 4294967295, round-trip delay: 14283
Now sending 15283...Got response 4294967295, round-trip delay: 15345
Now sending 16345...Got response 4294967295, round-trip delay: 16407
Now sending 17406...Got response 4294967295, round-trip delay: 17469
Du verkar ha något problem med radion. Om man googlar "Got response 4294967295" så hittade jag bl.a.:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=183277.0
Kan du ha mixat upp MOSI/MISO från radion. Sitter dom på annan plats på din arduino tro?
Dom sitter på samma plats.. Problemet var att i Pingpair så var 8,9 inställt i sketchen, ska vara 9,10...
Nu blir det några timeout och några svar...
Now sending 190811...Failed, response timed out.
Timeout duration: 23
Now sending 191839...Failed, response timed out.
Now sending 192865...Got response 193431, round-trip delay: 4294966762
Now sending 193897...Got response 194458, round-trip delay: 4294966761
Now sending 194923...Failed, response timed out.
Now sending 195957...Got response 196527, round-trip delay: 4294966757
Now sending 196988...Got response 197553, round-trip delay: 4294966756
Now sending 198013...Got response 198584, round-trip delay: 4294966754
Now sending 199044...Got response 199610, round-trip delay: 4294966753
Now sending 200069...Got response 200638, round-trip delay: 4294966752
Now sending 201095...Got response 201665, round-trip delay: 4294966750
Now sending 202121...Got response 202690, round-trip delay: 4294966749
Now sending 203145...Got response 203715, round-trip delay: 4294966748
Now sending 204168...Got response 204740, round-trip delay: 4294966747
Now sending 205192...Got response 205767, round-trip delay: 4294966745
Now sending 206218...Got response 206792, round-trip delay: 4294966744
Now sending 207242...Got response 207819, round-trip delay: 4294966743
Now sending 208267...Got response 208844, round-trip delay: 4294966741
Now sending 209291...Got response 209873, round-trip delay: 4294966740
Now sending 210319...Failed, response timed out.
Now sending 211347...Failed, response timed out.
Detta får jag när jag koller i seriell monitorn..
Fortfarande kommer inte Temperaturen upp... Ändrade som du sa, 1 till en 7:a
Sending message: from=2, to=0, childId=0, mtype=1, type=1, crc=24, payload='40.3', sent via 0
Sent successfully
Relaying message back to gateway.
Sending message: from=2, to=0, childId=7, mtype=1, type=0, crc=24, payload='21.1', sent via 0
Send failed. No ack received.
H: 39.40
T: 21.00
Sending message: from=2, to=0, childId=0, mtype=1, type=1, crc=17, payload='39.4', sent via 0
Sent successfully
Sending message: from=2, to=0, childId=7, mtype=1, type=0, crc=138, payload='21.0', sent via 0
Sent successfully
H: 39.40
T: 21.00
Sent successfully
Hoffan.. det vore kul att se vad som tas emot på andra sidan också. Kan du plugga in gatewayen i dator och kolla seriellloggen när du samtidigt kör fuktighetssensorn (eller logga in på veran och gör en grep på Arduino).
Wirsen.. halmstrån här... men kan du prova att kompilera gatewayen med debug avslaget. (kommentera bort #define DEBUG högst upp Sensor.h). Funderar på om sketchen ligger på gränsen för vad som kan hanteras på heap/stack.. Tar man bort debugutskrifterna sparas en del plats. Känns dock lite osannorlikt.
hek skrev:Hoffan.. det vore kul att se vad som tas emot på andra sidan också. Kan du plugga in gatewayen i dator och kolla seriellloggen när du samtidigt kör fuktighetssensorn (eller logga in på veran och gör en grep på Arduino).
@hek
Hur gör man en grep på arduino då????
Första steget till att göra årets pepparkakshus rörligt. Med styrning från veran.
https://www.youtube.com/watch?v=djnqEgbe8BM
Ok! Jag har fått in koden och en wiki sida om hur man kopplar in och kontrollerar ett servo.
http://code.mios.com/trac/mios_arduino-sensor/wiki/ServoActuator
Finns också en ny beskrivning på relä med tryckknapp.
http://code.mios.com/trac/mios_arduino-sensor/wiki/RelayActuatorWithButton
