244 389 läst · 1 010 svar
244k läst
1,0k svar
Bygga egna sensorer - Hemautomation
Jag uppgraderar min till mavericks å jag har inga problem. Å det funkarpb76 skrev:Fick låna ett par wireless-moduler av pixipixiL och tänkte leka igår. Men nu hittar inte Arduino-programvaran längre min USB. Jag gissar att det har med Mavericks-uppdateringen att göra.
Är det någon som har uppgraderat till Mavericks och fått det att fungera? Även efter installation av FTDIUSBSerialDriver så dyker ingen USB upp i Arduino-programvaran.
Nu har jag också beställt ett kit från aliexpress. Kul att bygga eget! Jag kör domoticz på en raspberry med en RFXCOM till mina nexabrytare. Jag funderar fortfarande på om jag vill ha en veralite eller razberry när jag tar steget mot zwave. Jag inser att sensorerna redan funkar mot vera... undrar hur svårt det är att få in dom i domoticz?
Jag får ställa mig i skämshörnan
Det var jag som hade kopplat in wireless-modulen fel.
Efter att jag tagit bort alla kopplingar till Arduinon, så fungerar det även i Mavericks.
Satte mig sedan i lugn och ro (med en god öl som sällskap) och kopplade in wireless-modulen på nytt. Så nu lirar det. Tyvärr är jag inte hemma och kan testa att allt fungerar i kommunikationen Arduino-Gateway och sensor. Men nu börjar jag komma nära
Nu har grejerna börjat vakna. Har nu fått ihop gateway (ska förhoppningsvis kopplas in i Veran ikväll). Satt igår sen kväll och började koppla ihop en Soil Sensor. Men gick bet när jag skulle koppla in både Soil Sensor och Wireless-module på strömmen. Jag har bara en pin ut från min Funduino Mini Pro som levererar ström ut.
Någon som har ett tips på hur man enklast kopplar in en eller flera moduler till sin Arduino?
En fråga kring strömförsörjning på Arduino Nano och Pro Mini (5V varianten)
Det finns ju lite olika möjligheter till strömförsörjning men de delar på möjligheten att köra regulated (stabiliserad) 5V så det kan ju vara käckt i och med att jag har båda modellerna.
Kollade på Aliexpress efter lämplig adapter AC 230V => DC 5V och det är lite snårigt
Har ni hittat någon bra strömförsörjning?
http://www.aliexpress.com/item/Free...Power-Supply-3-5mm-1-35mm-Tip/1056319440.html
Jag valde 3.3V pro mini och dom tar 3.3 - 12V. Sedan hittade jag några fina 4.5V batteridosor som jag tänker använda:
http://www.aliexpress.com/item/Free...-V-Holder-Box-Case-with-ON-OFF/677110851.html
Det bästa hade ju varit om man fått plats med arduinon och sensor i samma låda som batterierna...
Ser helt rätt ut. Finns ju ingen "soil sensor" i veran. Så jag använde en vanlig security sensor för att representera den.pb76 skrev:
jocke4u skrev:
Det är väl bara att ta vilken usb laddare som helst och koppla in på vcc om du kör 5v pro-mini.
Här får du 10 st för $4:
http://www.aliexpress.com/item/5V-1...-iPhone-4-4S-for-iPhone-3G-for/724936774.html
Ok.hek skrev:
I Arduinon, Serial Monitor. Så får jag detta:
"Relaying message back to gateway.Sending message: from=1, to=0, childId=0, mtype=1, type=16, crc=163, payload='1', sent via 0
Sen"
payload = 0 när jag tar upp den ur glaset och 1 när den ligger i vattnet.
Men ingen reaktion i Veran. Trodde Arm och Bypass skulle ändra sig, men jag kanske är ute och cyklar?
Redigerat 20:05,
och där vaknade Veran. Nu reagerar den direkt i Veran när jag tar ur sensorn ur vattenglaset.
Hek, det finns inte ord hur coolt detta är
Jag hade ett batteripack hemma. Ett där man stoppar i 4st AA batterier. Ut från den fanns sedan en USB. Den var tänkt att kunna nödladda mobilen med. Men det har jag aldrig försökt.jocke4u skrev:
Men den fungerade fint att köra min Arduino på. Så flera sådana letar jag nu efter, då många av mina sensorer inte kommer ha närhet till vägguttag.
Kul att det funkar @pb76 och visst är det häftigt!
Har under kvällen installerat Mavericks på min dator och allt verkar fungera som vanligt (var dock tvungen att installera om java). Provat att ladda arduino uno och pro mini utan problem.
Tänkte leka lite med min 433Mhz receiver/sender ikväll. Vore kul om man kunde ta emot temperaturer och grejs och styra el-cheapo nexa saker (utan att behöva köpa en dyr rfxtrx pryl).
Jag inhandlade dessa:
http://www.aliexpress.com/item/Free...tter-and-receiver-link-kit-for/949044654.html
