364 843 läst · 322 svar
365k läst
322 svar
Bygga budget badtunna
hej igen. lägger upp bilder på kaminen som jag bara testkört idag. det vita locket sitter på en 20l plåttunna som jag fyllt med vatten för att inte bränna kopparröret vid torrkörning om det nu skulle hända. det är ca 25m koppar rör i tunnan, invattnet är direkt från kranen men inte på fullt tryck utan kanske på 30% för jag hade inga slängkopplingar. men jag är ändå nöjd med effekten. 35 grader ut från slingan får väl ändå vara godkännt. imorgon blir det skarpt test. (på filmen kan ni avgöra om 30% är rimlig bedömning) 58 grader var det i 20l tunnan så verkningsgraden får väl anses vara bra. det går ju öka värmen där oxå, och då kan man ju öka trycket i slangen.
frågor på det?
en fråga till er; jag har ingen skorsten dvs inget vidare drag. skulle det påverka verkningsgraden om jag hade en? min teori var att hålla värmen i eldtunnan så länge som möjligt och struntade i den. osså var jag snål oxå. det är ju ändå ett budgetbygge..
Ser ingenting! Vänd på telefonen nästa gång du filmar !
min teori funkar dåligt. att värma rören i en behållare med vatten. jag var rädd att rören skulle kunna smälta vid eventuell kokning men så varm verkar inte elden kunna bli enligt google.. så nu funderar jag på att elda direkt i kopparslingan istället. kopparslinga är ca 200mm i diameter och har typ dubbla varv i tjocklek. om jag ställer slingan direkt i den 20l hink jag haft vatten i slitsar lite ventilation i botten på den så borde den funka som de slingor i rostfritt som visats tidigare i denna tråd. fast jag pumpar runt vattnet förstås. osså borde det finnas plats för stående vedträd både i och utanför slingan. har endast lyckats värma ca 5 grader i timmen och det känns alldeles för dåligt. tips mottages gärna av en nyfiken amatör.. bilden är bara för att illustrera min spiral, 200 i diameter och ca 250 i höjd.
Jag tror att det där blir för ömtåligt rent mekaniskt när du eldar med ved.
Om du har tillgång till svets och kan svetsa borde det ju inte vara så svårt att svetsa ihop en enkel tubpanna. I princip som ångpannan i en vanlig lokomobil. Den har mycket större värmd yta än vanliga vattenmantlade kaminer så den borde ge snabbare uppvärmning.
Eftersom det är varmvatten och inte ånga som skall produceras och eftersom den skall köras utan egentligt tryck behöver den ju inte vara byggd enligt ångpannebestämmelserna.
Jahopp! Då var det min tur att bidra i denna underbara tråd.
Jag har byggt 2 stycken IBC badtunnor. Mycket tack vare denna tråd.
Mitt första byggde skapades under en renodlad "grabbkväll" med ett gäng på 4 grabbar.
Projektledare var jag, och efter någon veckas klurande och ett par inköp så var det dags.
Upplägget var en vanlig IBC plasttank, som monteras på en släpkärra. uppvärmningen skulle ske i ett liggande oljefat som man cirkulerade vattnet igenom ett gammalt gjutjärnselement med hjälp av en pump.
Isolerad med frigolit och klädd med tryckt virke.
Vi badade första gången samma kväll. 4 karlar GÅR att få plats med. Men detta skedde bara en gång, i ren lycka av att allting fungerade som det skulle. En litet tips är att om man använder ett gammalt element, så skölj ur de noggrant med kaustiksoda ett par gånger innan. Detta slarvade vi med och rätt som det var när vi satt i badet så kom det ut svart väldigt illaluktande vatten när väl elementet var hett nog.
Det blev lite mer snickrat innan jag började tröttna på storleken.
Detta bygge gav mersmak, så projekt dubbeltunna påbörjades.
Denna popnitades ihop med trycktäta popnit, igenom båda plasttunnorna, med utesilicon emellan, och igenom till ett av rörrams rören.
Bänk snickrades
Och isolerade lock byggdes.
Uppvärmningen skulle ske 11 meter ifrån tunnan. Släng grävdes ner och väldigt många olika pumpar provades samt olika typer på panna. Den första pannan bestod av ett kylarpaket med aluminiumbafflar med genomgående kopparrör. Detta gick absolut inte med den billigaste pumpen Biltema hade att erbjuda som gav ca 1000l/h, det bara kokade. Då fick det bli en intex 4000L/h och detta blev kanon.
Problemet som efter några uppvärmningar blev att kylpaketet började läcka. När jag sedan tog isär och testtryckte det så läckte det på alldeles för många ställen för att laga det.
I med 10 meter kopparrör i toppen på pannan istället.
Detta fungerade ganska bra tills intex pumpen började ge upp. den stannade och hoppade igång lite som den själv ville.
Då blev det en pump som gav lite mer, och trycker lite högre (är knappt någon höjdskillnad, men lång sträcka). Med denna pump så tar det litelängre tid att värma upp men den känns driftsäker. Det blev även ett hus till "R2D2" pannan.
Provande att bygga en ny panna med gjutjärnselemen likt det första bygget. Varken bättre eller sämre änn kopparslingan. Funderar just nu på att bygga ihop kopparslingan och elementet i samma panna.
Har nu även byggt en altan som tunnan står vid. Bilder på det kan komma lite senare då jag städat upp lite och snyggat till det sista.
Over and out!
Bänk snickrades
Over and out!
Gammal tråd men du har gjort allt som jag nu tänkte gå igenomK ktm_mongo skrev:Jahopp! Då var det min tur att bidra i denna underbara tråd.
Bänk snickrades
Uppvärmningen skulle ske 11 meter ifrån tunnan. Släng grävdes ner och väldigt många olika pumpar provades samt olika typer på panna. Den första pannan bestod av ett kylarpaket med aluminiumbafflar med genomgående kopparrör. Detta gick absolut inte med den billigaste pumpen Biltema hade att erbjuda som gav ca 1000l/h, det bara kokade. Då fick det bli en intex 4000L/h och detta blev kanon.[bild]
[video]
Over and out!
Hur har det artar sig ? Någon ny lösning eller du kör på kombi med element plus kopparrör ?
Riktigt nice att ni nördar vidare på IBCbadtunnan jag hade byggt o visade i en annan tråd. Jobba på för det här är riktigt grymt!
Själv e jag rätt så avundssjuk då jag slängde min plus att mitt andra projekt med stort soptunnekärl(som man har på rastplatser) såldes till någon som orkade. Jag får nog börja spåna i ett IBCbygge igen. Tackar för peppet, och avundsjukan.
Hej! Har köpt två IBCtankar och ska snart sätta igång. Har sett andra på forumet som popnitat ihop karen men det verkar vara krångligt att få det tätt plus jag tycker det ser tråkigt ut med nitbandet i botten/på väggarna. Tänkte därför investera i en liner från poolbutiken men såg nu detta inlägg o detta är ju mycket snyggare än andra jag sett. Du verkar inte ha haft några problem med läckage? Och i stället för en rad nitar verkar du ha ett vitt band bara? Ids du berätta lite hur du gjorde o vad det vita bandet är för något?
Aha! Smart Tack för svar! Kommer du ihåg va för lim du hade? Tänker att det är sån där oljig plast i IBCkaret som en hel del lim inte fäster på. Och du hade inga alls problem att få skarven under plastlisten tät då?K ktm_mongo skrev:
inga problem med tätheten. Limmet kommer jag inte ihåg vilket jag tog, men det var lite knepigt att spänna fast den mjuka listen medans limmet torkade.jag sågade träreglar som kilade fast listen och väntade ett par dagar innan jag tog bort reglarnaU Ulrimat skrev:
