117 671 läst · 220 svar
118k läst
220 svar
Budget badtunna meckis style
I princip gjort klart tunnan nu. Lite småfix kvar.
Skall göra ett isolerat lock för å snabba på uppvärmningen och skydda plasten mot uv-strålning.
Fick gjort mindre än planerat i helgen. Gasen till svetsen tog slut osv. Men ikväll har jag fått gjort lite.
Meckat hela dagen med kaminen.
Lagom tills det vart mörk var det dags att provelda.
Tyvärr är det för lite kopplarrör i vvbn eller för högt tryck i pumpen (rejtad till 20L/min)
För vattnet som kommer ur vvbn är såpass ljummet att man kan hålla fingrarna på röret.
Stänger jag av pumpen blir röret och slangen brännhett efter ett par minuter.
Skall prova att sätta ibcn högre än kaminen för att se om det är möjligt att få vattnet att cirkulera genom kaminen av sig själv.
Om inte det fungerar vet jag inte riktigt vad jag skall göra.
Tanken är ju inte häller att det skall behövas stå på olika höjd då allt är tänkt att stå på en brygga.
Tipps och idéer mottages gärna!
Har satt in lite plåtar så inte varma luften skall gå rätt upp utan slussas runt lite innan det når ut genom skorstenen.
Säkerhetsventilen fungerade bra. Droppade iden efter ett tag.
På sista bilden släpper jag ut vattnet ur vvbn. (Just nu har jag bara en jäkligt fet ångkokare :/ )
Hej! Om du har circulationspump till rören, fungerar allt som det skall då? Dvs svalt vatten in i kaminen, varmare vatten ut? Utan cirkulation är det ganska väntat med ångkokning. Eller du hoppades på självcirculation utan att ha rätt fall?
Hej, ja med pump fungerar det som det skall.meckis skrev:
Självcirkulation är bara att glömma med mitt rördragnings kaus
Hur lång tog tid tog det för dig att värma upp din tunna när du körde med koppar rör i oljefat?
Har du lust att skicka en bild på din senaste version av kamin med själv cirkulation? Typ Hur den ser ut invändigt och genomförningarna
Provat med två olika pumpar idag och funderat lite på plattvärmeväxlare.
Tror dock det e bäst å bygga något mer beprövat som e smidigare än min "ånggenerator"
Måste komma ihåg att det skall vara ett budgetbygge
http://www.blocket.se/vi/49317335.htm något sådant här hade varit perfekt.xdigger skrev:
