Har nu slipat upp hålet för skorstenen med roterande fil.
Fått gjort lite mer med kaminen idag.
Fixat lite mer med kamin och testkört den :) succés!
och ett litet filmklipp http://youtu.be/lkb0ZQTziKU
blir att sätta dit en lucka på toppen av vedinkastet. vart jäkligt bra drag när den endast sök luft bakom veden.
verkar vara riktigt bra ös i kaminen med tanke på att brännkammaren och skorsten är oisolerad samt att skorstenen endast är punktad nedtill
Har gjort lite mer med kaminen.
Jag tycker att du ska sätta rör som går igenom rökröret som låter vattnet röra sig igenom rökröret, då borde du få upp effektiviteten i kaminen!
Kapat skorstenen 30 cm. Satt dit handtag på fatet. Isolerat brännkammaren och skorstenen och prov eldat. Ett jälka drag nu :)
Nu måste jag bara ha tag i en mindre vvb än den jag hitta.
Coolt bygge (y)
Vvbn skall stå en bit ovanför skorstenen i ett isolerat utrymme. Tror det är effektivast.
xdigger
Meckat mer med kamin. Köpt en beggad 30liters vvb.
Tyvärr ingen koppar slinga i vvbn så lutar åt att jag kapar upp vvbn och lägger i en kopparspiral.
Kul, mkt inspirerande projekt!
Om du skulle få plats med eldfast tegel eller tillochmed vanliga tegelpannor att fodra eldstaden med tror jag d skulle göra underverk för både verkningsgrad o mysfaktor: mindre rökutveckling, snabbare uppstart, mindre aska?
Hehe.
Brännkammaren inne i tunnan är Isolerad med glasfiberull. Funderar på att isolera delen utanför tunnan också.
Idag har jag satt på hjul under. Lagt i en skiva och isolerat botten. Också fixat nedre ramen och övre sargen.
Hej! ser att du inspirerats av mit bygge, kul! har läst lite om rocketstove och inser att den spar rätt mycket bränsle! mycket av grejen med rocketstove verkar vara att man ökar draget på en kort skorsten med isolering.
kunde vara intressant o se rökgastemperaturen på skorstenen ut så man får en känsla för hur mycket värme man får nytta av. det brukar vara det svåraste o ha tillräckligt stor yta som ska fånga upp rökgasens temperatur.
/Meckis
/Meckis
Har bara gjort ett test än så länge. Fyllde på 20 liter kallvatten från kranen. Vvbn var övertäckt men ej isolerad som den skall vara när den är klar. Efter 25 min var tempen i vvbn 45 grader. Vid 1tim stormkoka det.
Väntar på rördelar från rinkabyrör just nu.
MegaMagicMike
