18 627 läst · 140 svar
19k läst
140 svar
Bra borrmaskin/borrhammare?
Jag ser nu att jag räknat fel på en faktor 60, så batteriet bör räcka knappt 1200 sekunder i det teoretiskt ideala fallet. Men i praktiken är det ju mycket mindre än så.mattiasp skrev:Någon har roat sig lite med miniräknaren Något är ju uppenbart fel med uppgifterna eller beräkningen. Jag skall försöka slita mig från min oerhörda dragning till att räkna om problemet på något annat sätt och med andra antaganden
Jag vet att jag presenterade lite empiriska data och det är möjligt att det var de som triggade din beräkning? Jag har i alla fall klämt lite på maskinen när det var en elgubbe på jobbet som klamrade kabel på betongvägg. Maskinen verkade trevlig.
Och 85um/slag är ju en högst teoretisk siffra, det är inte alls säkert att man kommer så långt in i stenen/slag, eller så kommer man längre
Jag kör upp till 6*180mm träskruv med mina Bosch GSR 14,4Li, och även franska upp till 10*120 på lågväxel (förborrat)
Har aldrig haft något behov av slagskruvdragare, och då har jag byggt ett helt hus med dom.
Jag satte 120mm skruv i 10mm plugg i grunden i somras, körde både med 18v skruvdragare utan minsta problem men även slagskruvdragare på ställen där det var svårt att komma åt.
Fördelen med slagskruvdragaren är att man kan hålla den med en hand vid dessa tillfällen utan att riskera att stuka handen, men där jag kan hålla med två händer föredrar jag skruvdragaren.
För din del så kommer inte skruvar i den storleken bli aktuellt så du klarar dig lätt med en 14v maskin och jag tror nog att en 14v hade klarat mina skruvar lika bra som 18v maskinen.
Bosch borrhammare slö efter borrat i berg. Trasig?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilken borrmaskin borrhammare?
Test: Slagborrmaskin mot borrhammare
Vad ska jag välja för borrmaskin/borrhammare
Slagborrmaskin vs borrhammare
