Hej har en fråga!
Vi bor i en bostadsrätt i en förening med fjärrvärme och det är 5 olika fristående hus.
Jag och sambon flyttade in i somras och bor på våning 3 av 3,vi har så dålig fart på värmen och har runt 19-20 g inne och när det är riktigt kallt kanske 18-19 och jätte kalla golv.
Vi har 7 element där badrum och ett sovrum ger jättebra värme medans dom andra 5 bara är varma i överkant och ljumna i nederkant.
Har pratat med styrelsen och ordförande är en gubbe 80 + som själv säger att han har SÅ varmt inne med ca 24 g och han har element avslagna i sovrummet och sover med öppet fönster.
Nu bor han i ett annat hus och längst ner !
Nån som har en susning om vad som behövs göras ?
Dom pratar om Linde energi som ger oss fjärrvärme men jag har pratat med dom och dom levererar bara fram till nån värmeväxlare och sen systemet ansvarar föreningen för!
Nån sa att det endera är nått tryck alternativt så är det uppvridet/påställt för mycket i lägenheter under oss som gör att värmen inte når ända upp till våning 3 ?
Sen borde det kanske vara olika stammar eftersom badrum och ett sovrum ger bra värme ?
Hoppas ni fattade mitt inlägg
Mvh Kjelle
Luftat elementen? Har ni termostater på alla element? Kontrollerat funktionen på de i så fall i de kalla rummen?
Bor i pepparkakshus och 1 till
Om inte luftning hjälper så låter det som att hela värmesystemet behöver en riktig injustering av en proffsig VVS-firma. När är huset byggt och isolerat? Oftast är det problem med för kalla lägenheter längst ner och för varma lgh överst.
Ja vi har luftat och det det sitter en sån här på alla elementen och dom är kollade
  • Termostatventil på ett elementrör, kontrollerad efter luftning.
Byggt 1964 men verkar som det är varmare lägenheter längs ner och kallare högst upp som att värmen inte når upp
Hur då kollade? Termostathuset ser ut som det gulnat och är gammalt? Termostater håller normalt bara 20 - 25 år innan de kärvar och reglerar fel. Då är det dags för nya termostater och man kontrollerar då alltid att ventilen under fungerar som den ska.
Kan också vara fel inställning på cirkulationspumpen i värmesystemet. Då är det bäst att en proffs-firma undersöker det.
Sona2012 och 1 till
Vi har bytt termostat från dom som funkar till dom dåliga och ingen skillnad och tvärtom
Kan det inte vara att lägenheter under oss har öppnat flödet så det inte räcker till översta våningen
Och tar vi bort termostaten så är det ingen skillnad på värme
Claes Sörmland
Jo det går att förstöra flödena i hela byggnaden om en eller ett par lägenheter öppnar alla ventilers inställning till max för att få värme. Men det spelar egentligen ingen större roll på vilken våning eftersom vattnet cirkulerar både upp och ner i rören. Max snålinställning på cirkulationspumpen påverkar en del.
Sona2012 och 1 till
För att kolla så ventilen bakom termostaten fungerar som den skall så kan du känna på röret. Är rörbiten mellan termostaten och elementet lika varm som röret under termostaten så fungerar din ventil i elementet som den ska och då kan det varra ett inställningsproblem i värmesystemet
Sona2012 och 1 till
Ja dom är lika varma överallt i lägenheten
Även om själva termostaten tas bort är det inte säkert att ventilen öppnar fullt. Den kan ha kärvat fast i halvstängt läge. Prova att motionera den genom att trycka in piggen några gånger och se att den fjädrar ut som den ska.
Välkommen till forumet!
Vi har testat piggen och allt är normalt
Men i många lägenheter i föreningen så har lägenheter på våning 3 högst upp sämre värme
Då är det nog tyvärr bara att ligga på styrelsen så de åtgärdar värmen. Kan de inte själva så får de ta in en firma. Ni kanske skall gå ihop med de andra som också har dålig värme för att få bättre gehör
Bor i pepparkakshus och 2 till
Kan man inte lösa detta själv genom att byta till större/fler element? Om styrelsen krånglar.
