Nimajneb skrev:
Kan man få den med fartränder åxå?
Självklart, jag funderar även på en special Cobra King of the Workshop, självklart i numrerad limited edition, misstänker att den kommer att gå åt som glass på ett barnkalas. ;)
Hmm, pimpning av powertools kanske är en bra affärsidé ;)
Det är bevisat om och om igen! Titta på alla Makita/Bosch-pimpade kinamaskiner på Blocket och Tradera :)
Köpte en idag på Hornbach i Botkyrka för 2156:- Priset gäller tom sön 26/8 pga att Bauhaus har den på kampanjpris för 2396:- Hornbach har även varit vänliga och satt upp en skylt vid maskinerna med information om just detta! :D
Bara å åka till bauhaus å få 12% till i rabatt...
Sent from my HTC Desire S using Byggahus
Då var det gjort, kom ut med en PBD40 för 1518 kr+ moms. För det priset kan jag inte klaga att den är grön. Nu får vi se hur länge det dröjer innan blåa varianten lanseras, om det nu ens kommer.
Menar du på fullt allvar att Bauhaus gav dig 12% off på Hornbachs prisgarantireducerade pris? Det känns inte som nåt man kan vara säker på att lyckas med varje gång.
Ja, Bauhaus och Hornbach är uppenbarligen värsta rivaler. Var först hos Hornbach häromdan och personalen var riktigt glada när prisgarantin kom på tal, det kändes som att man kunde få det ännu billigare än på bilden ovan. Men avstod för jag var fortfarande inte riktigt säker på om jag ville ha en grön maskin.
Idag hade jag vägarna förbi Bauhaus så jag klev in och visade bilden och frågade om de kan matcha det. På ett sätt så är det så att Hornbach tekniskt sett sänkt priset just p.g.a. Bauhaus´s Bosch-kampanj så det blir inte ren prisgarantireducering.
Det var tydligen inga problem så jag kom ut med maskinen därifrån, men det som avgjorde definitivt var att Bauhaus ger 5 års garanti.
Man börjar undra vad deras inköpspris är, kollade runt på nätet och ebay efter utländska sidor och det ingen som kan matcha det priset så jag misstänker att det är under inköpspriset. Så frågan är vem som är förloraren, Hornbach eller Bauhaus när de spelar ut varandra på det sättet... Kunde inte börja låta bli att fundera på vad nästa level i det här spelet är, vad hade jag fått för pris om jag gick tillbaka till Hornbach en vända och sen tillbaka till Bauhaus igen? :D
Då har jag också en PDB40 i garaget. Inga problem att få prisgaranti på prisgarantin inte! De var dock noga med att säga att jag inte kunde få garantin mer än en gång. Helt OK tyckte jag. :)
Jag kanske skulle testa om det funkar här i göteborg också. Men på bilden i tråden står att erbjudandet gick ut i slutet av augusti?
De har ju olika kampanjer jämt. Å prisgarantin är densamma.
Jag hävdade också att priset blir det samma idag och det köpte de.
Annars kan du försöka få fram någon form av prisoffert från Hornbach.
Nu har jag provkört lite under helgen och tänkte dela lite tankar om den för den som går i köptankar.
Allmänt intryck
För det första är den inte någon arboga precis, den ska inte ens jämföras med arboga då den är en portabel maskin och jämförelsen gör sig mest rättvist med en borrstativ.
Precisionen utifrån dessa kriterier är helt ok. Lite glapp i sidleds förekommer, särskilt i det lägsta registret i kugget, t.ex. med små borr och tunn ämne, men inget störande. Innan jag provade tänkte jag att det var synd att det inte finns koordinatbord att köpa till för de gånger man vill fräsa direkt men med tanke på att den glappar sidleds skulle jag inte använda koordinatbord då hela idén med koordinatbord är just att man ska fräsa precist.
Bottenplatta och anhåll
Bottenplattan är riktigt stor så den står rätt stadigt på bordet vilket uppskattas. Anhållet är lätt att justera, dock kan den ibland vara lite för hög för tunna ämnen då tvinget inte kommer åt men det löses med en spillbit så att totala tjockleken hamnar ovanför anhållet.
Tvingen är också skapligt lätt att hantera så länge det är idealfall, men i praktiken blir det lite pill för att få den fungera, därför kan vanlig tving vara bra att ha till hands, antingen för att komplettera maskinens egen tving eller vrida bort om den står i vägen.
Elektronik
Elektroniken är också finfin och väldigt användbart då det går att se borrdjup och varvtal, samt lätt att använda. Man behöver inte ens manual utan kommer igång direkt.
Lasern är ovanligt exakt, kanske just det exemplar jag har? Men den var i alla fall tillräckligt bra för att förlita sig på lasern då det skapar ett kryss där borrspetsen hamnar. Dock har lasern två stora nackdelar, det vanliga att laserljus inte syns vid dagsljus utomhus samt att den inte syns när borren är nedsänkt mot ämnet.
Växlar
På växel 2 känns maskinen väldigt svag, skulle borra hål för gångjärn så jag tog fram en 35 mm forstnerborr, fick tyvärr inte tag på Festools forstnerborr när jag letade runt i lördags (yrkesbutiker har stängt då) och den enda butiken, Ekesiöö som säljer Festool hade inte det så jag tog en noname som såg okej ut men den visade sig vara rätt värdelös. Det var i alla fall då maskinen visade prov på styrka, den klarade knappt borra igenom plexiglaset med forstnerborren på andra växeln, däremot gick det bra på växel 1. Bytte sen till en centrumborr och då blev det betydligt bättre men plexiglas medger en alltför hög friktion vid värme så det är uteslutande växel 1 som gäller.
När maskinen väl fått grepp om hålet glappar den inte.
Chuck
Chucken är från Röhm, snabbchuck med låsring, kan vara lite pilligt att vrida fast då man lätt kommer åt ringen men efter en stund vet man hur man ska hålla den. Borren sitter fast tillräckligt hårt så jag har inget att invända där. Hade det varit en verkstadsmaskin hade jag nog velat ha klassisk chuck med nyckel men till just denna tycker jag Röhmen gör bra ifrån sig. Tanken är ju att man ska bara plocka fram den utan om och men och köra igång direkt.
Ratten
Min första reaktion på ratten när jag såg bilderna för drygt ett år sedan var "det här är en ingejörsritad maskin där de ingenjörer som aldrig borrat IRL fått vara fria och kreativa". Negativ alltså, men det finns nog en tanke med ratten, dels att hindra alltför stor hävstångsarm, maskinen är inte arboga som sagt! Dels att bottenplattan är fast, till skillnad från traditionell pelarborr där man höjer och sänker plattan istället för maskinen när man vill snabbjustera efter ämnets storlek och borrens längd. Så därför är det betydligt lättare att hantera en ratt, och justeringen går mycket smidigt till med hjälp av skruvspännen på baksidan av maskinen. Men till nackdelen är ju att presskraften uteblir. När man borrar trä, oavsett hårdhet funkar det, trä är trots allt trä men vid tyngre borrning, t.ex. rostfritt känns den inte tillräcklig. I det här fallet provade jag med 12 mm borr i 5 mm tjockt 800N/mm2 RF, först borrade jag med 6 mm borr och därefter hoppade till 12 mm, då fick jag använda två händer för att vrida ner. Det är nog inte speciellt hälsosamt för maskinen. Men borrar man med flera storlekar ska det nog gå bra.
Köpa eller inte köpa?
Behöver du en riktig pelarborr så börja kolla på Blocket efter Arboga eller investera en halv förmögenhet på någon industrimaskin, det här är en leksak i jämförelse.
Men den som behöver en portabel maskin för att göra precisa borrningar inom ramen för snickeri och mindre/mobilt verkstad bör nog prova denna först innan ni överväger ett borrstativ. Den kändes trots allt betydligt stadigare än samtliga stativ jag provat och inte minst smidigare. Vikten är så löjligt lågt att man gärna plockar fram den när man t.ex. ska göra gångjärnshål för köksluckor eller liknande, även om det är ett enda hål man ska göra. I sådana lägen finns det ingen anledning att borra för hand även om det går.
Dock måste jag tillägga att för det priset jag gav var det ett bra köp då jag behövde just en portabel maskin, vet dock inte om jag hade varit lika nöjd om jag hade gett fullt pris för den. Det är kanske för att jag egentligen vill ha en blå.....
Jsson83 och 6 till
Glömde en sak till angående växeln, kom på nu att det också går att växla nästan hackfritt mitt under körningen. Nästan så hackfritt att man kan tro att det är elektronisk växling och inga mekaniska kuggväxlar. Har dock inte öppnat för att se hur växlarna ser ut. Detta test gjorde jag dock inte på min egen maskin utan gjorde det på butikens demoex efter att säljaren växlade fritt på högsta varvtal, kan tänka mig att folk varit där och gjort likadant innan och nött ut kuggarna därav ryckfritt växling? I och med att det hackar liiite trots allt så bör man nog stänga av maskinen innan man byter växel.
Just ja, fick lite rolig inside info i fredags som jag tänkt jag skulle berätta här! Den lär ska landa i svenska butiker före årsskiftet! :wow:
Starkare motor, större slanglängd, bredare varvtalsområde, ökat avstånd mellan pelare och chuck, ska vara några av skillnaderna. Nån info om priset fick jag dock inte, annat än att det skulle vara högre :mad:;)
Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Jag kan knappt bärga mig. :p
