A
Du kan försöka att begära ersättning för dina omkostnader för intrånget på din mark.
Har hört om en advokat som specialiserats sig på intrång och 1 påbörjad millimeter ska motsvara 1.000 kr + kostnader.
A
Alimaj skrev:
Hejsan! Har bråkat med kundtjänst några dagar nu då jag tycker det känns fel att betala 6500:- för att laga min indego som är från 2014. Tyvärr har min maskin bytt ägare några gånger så orginalkvittot finns ej kvar! Så de vill inte lösa in den! Vad hade ni gjort? Lagat den för 6500:- eller köpt typ en Landroid etc? Ingen som sitter och trycker på ett kvitto från en gammal Indego?
Försök spåra första köparen, många har köpen registrerade digitalt till butiken. Kortköp är vanliga och transaktionerna kan gå att få fram för 2014 mot kostnad men vet inte säkert om det räcker mot Bosch.
Annars har Robomow och Husqvarna klippare som klarar större tomter. Men de kostar också lite mer men de håller längre. Fast även dom kräver viss service, rengöring, knivbyten och snart batteribyte.
Min Bosch lämnade jag tillbaka efter första sommaren så det kvittot går inte att nyttja.
Du kanske även har möjlighet att reparera den själv.
Frågan är vad en robot kostar om året.
Jag har en äldre släkting som har haft en Huskvarna i flera år och jag har för mig att hon betalar ca 2000 om året för service. Jag tror att det är någon lokal Huskarnahandlare som sköter servicen.
Finns det några lokala handlare som har service på Indego eller är det alltid att packa ner med allting och skicka iväg som gäller?
Min indego kostade nog knappt hälften mot vad en Huskvarna hade kostat om den skulle klara av samma sak har jag en känsla av. Jag vet ingen som har varit beredd att demonstrera ett alternativ när jag berättat om hur tomten ser ut med hinder. "jaså du har en Bosch" brukar svaret vara.
F1Alex
lilytwig skrev:
Avkännaren för hjullyft är en robust sak den går i princip aldrig sönder. Kolla däremot att avståndet till hjulaxeln är rätt. Kretskortet i fronten kan ha blivit smutsigt eller fuktigt. Ta in maskinen så att den får torka ordentligt och gör rent. Kolla kablar och kontakter. Dra isär kontakterna om det går. Det kan vara en liten spärr man måste pilla på. 5-56 kan ofta göra susen.
hej! "kolla avståndet till hjulaxeln", vad menar du? får ingen ordning på maskinen, skickar in när jag tröttnat klippa med handjagaren:)
mawi
M Marsplastic skrev:
Lite bilder på innanmätet i Indegon.
Efter en ovarsam avspolning av klipparen så ville den inte hitta kanttråden med diverse felmeddelanden (Felvänd slinga, hittar ej kanttråd mm). Anade att det kommit in vatten i maskinen så det blev till att öppna upp den.
Det första man slås av är hur mycket skit det kommer in i den. Det hade väl inte gjort så mycket om elektroniken hade varit lite mer skyddad. Den står trots allt ute i ur o skur o damm binder fukt rätt bra.
Hur öppnar man upp den, får bort "rotorbladet" eller den runda skiva som knivarna sitter på?
Där är en skruv i mitten, men efter att den är borta sitter skivan fortfarande fast.
Man kan även komma åt en skruv genom hålen, men det hjälpte inte.
De andra två satt snett och det var svårt att komma åt dem.
Hjälp! :)
Se denna bild:
Undersidan av en robotgräsklippare med synlig central skruv och markerade skruvhål där bladen är monterade.
https://pasteboard.co/e3ejHKKKr.png
och denna för hur det kan se ut när man tagit loss den:
Gräsklipparkniv fäst på en central skruv med synliga gräsrester och pilar som pekar på skruvhål.
https://pasteboard.co/e3ls2AKHT.png
Tacksam för hjälp och tips!
MVH! /marcus
F1Alex
T Tomas Bolin skrev:
Samma slinga som alltid 😊. .Tänkte samma sak att kanske linan var av men vet som sagt inte vad det betyder. ..köpte klipparen på chepy direkt när den släpptes så det är den första varianten 😊 .
plocka i sär den och tror att det är batteriet som har gett upp beställde ett nytt på ebay idag
Hej Tomas
Vilken typ av batteri köpte du? börjar misstänka att min börjar få dåligt batteri med. Har funkat klockrent senaste två åren men nu tycker jag att den laddar sig väldigt ofta så förmodligen är det dags för nytt batteri(er)??
F1Alex
...MVH! /marcus
Det är "bara" att vicka av tallriken från motoraxeln när mittskruven lossats. Inget annat ska lossas.
Axeltappen har en platt sida som hindrar plattan från att snurra i förhållande till axeln. Jag fick lirka rätt mycket första gången innan den släppte.
P.S. Angående "Hur öppnar man upp den" så kommer du dock inte in i klipparen på detta sätt.
F1Alex
OK, får prova det,tack.
F1Alex
Värdelös på att söka i detta forummet.....phust
Vad är smalaste passage, dvs mellan trådarna för att indy ska passera.
Har en ny gräsmatta på andra sidan garageuppfarten och hade tänkt lägga passagen mellan garagedörren och ca 1 meter ut från den.
Då måste jag väl lägga tråden 35cm från dörren och hur "smal" måste gången vara?
som sagt mellan trådarna. Hoppas ni förstår.
F1Alex
Är det fritt neråt från garage porten så kör ett par meter brett. 1m tror jag är minsta rekommenderade avstånd men det går säkert att ha lite smalare än så med.
F1Alex
Problemet att bilen står framför gfaraget pga att jag är som dom flesta .....garaget är fullt av motorcyklar, frysar, verktyg, mm. lol. Så jag måste tänka på att bilen får stå så inte klipparen kör på den, därför den smala kanalen
F1Alex
Då får du försöka med en meter dvs, ca 35cm från garagedörren och sedan den yttre linan på 1m från från dörren. Lär fungera utan större problem tror jag. När roboten är klar och den inte hittar ut så kommer den följa linan ut ur området
F1Alex och 1 till
Tackar o bockar. ska testa med detta.
F1Alex
1 tim 45 min gick indy idag inne på sitt 5 år!!
Går nästan aldrig lindans längre. tänk om den va så här från början!
F1Alex
Efter många års användande av Bosch Indego så gav min upp. Fick knappcellsbatteriefel, skickade in klippare men Bosch kunde inte reparera felet. Dom har nu slutat att tillverka just denna modell så dom betalade tillbaka hela köpesumman, det kallar jag världsklass efter så många år och inga garantier kvar.
Köpte mig nu den Nya Bosch 400 Connect som är appstyrd osv.
Vi får se hur denna funkar.
Är det någon annan som köpt 350 eller 400 connect och isåfall hur har den funkat?
Waxinator och 1 till
