1 160 329 läst · 6 151 svar
1160k läst
6,2k svar
Bosch Indego 10 robotklippare
We have already dealt with this manual but in Swedish of course. The first question is for sure difficult to answer, only Bosch can do that. The second one seems to be that the Indego 20 has some more features on the charger only, one Home button and one more button whish is difficult to identify. Tech specs for both seems to be similar.Salzera skrev:Here is the manual of the Bosch Indego 10 and 20 as of July 4, 2012 (German, English, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish):
[länk]
Interesting is that Indego 10 and 20 is mentioned in graphic 12 on page 5 of the manual. Also mentioned is the SD-Card Interface "to allow software diagnosis by Bosch Service Centre" (page 16).
I would like to know why Bosch chose the SD-Card instead of the USB-Interface for USB-Sticks. And does anyone know the difference between the Bosch Indego 10 and 20?
There are several reasons for using SD card instead of USB.
The SD interface are:
Less memory consuming, no need for USB stack in the cpu
Cheaper contact
More robust contact
Less risk of stupid users who connect printers, WLan and other things
Sent from my LT26i using Byggahus
Cheaper contact
More robust contact
Någon som vet vilken typ av motorer som sitter i klipparen? Med eller utan borst. Det vore fint om det satt borstlösa för de har i regel 4g längre livslängd än traditionella hjulmotorer och behöver inte servas lika ofta.
Har just förskottsbetalat en Bosch Indego hos lokala Cheapy idag och blivit lovad den första som är på väg till butiken som visningsexemplar om två veckor. Om den kommer då återstår att se, men fick i alla fall en snygg tryckt broschyr på svenska om den där följande länk finns till svensk info på webben om den:
http://www.bosch-pt.se/boptocs2-se/...sv/aw/Sladdlös+robotklippare/201436/index.htm
Såg ganska oseriöst ut med alla stavfel dom lyckats med på sidan som det länkades till. Klicka på "mer" bredvid bilden på klipparen så hittar man dom.M J skrev:Har just förskottsbetalat en Bosch Indego hos lokala Cheapy idag och blivit lovad den första som är på väg till butiken som visningsexemplar om två veckor. Om den kommer då återstår att se, men fick i alla fall en snygg tryckt broschyr på svenska om den där följande länk finns till svensk info på webben om den:
[länk]
Tack för den! Ser mycket intressant ut, ska bli spännande att se om den presterar som det är tänkt. "Klippstrategi med parallellklippning. Imiterar vändklippning, resultatet blir en friskare gräsmatta." Varför skulle det ge en friskare gräsmatta? Definitivt snyggare, men friskare?M J skrev:Har just förskottsbetalat en Bosch Indego hos lokala Cheapy idag och blivit lovad den första som är på väg till butiken som visningsexemplar om två veckor. Om den kommer då återstår att se, men fick i alla fall en snygg tryckt broschyr på svenska om den där följande länk finns till svensk info på webben om den:
[länk]
Mmmmm, snyggare och friskare än vad....?Prins Daniel skrev:
Man kan ju bli trött för mindre än så....
Jag fick besked idag om att Järnias lager ska få in dom i slutet på nästa vecka, och att de sen ska börja slussa ut dom till butikerna. Tydligen är det dom första 600 maskinerna som kommer. Men man vet ju aldrig hur mycket sanning som ligger i det.
Den är verkligen effektiv, se bara på bilden http://www.bosch-pt.se/boptocs2-se/...width=700&maxheight=440&filename=Effektiv.jpg
Där tydliga ränder efter klippningen syns, eller efter och efter, randen blir visst till framför klipparen... hihihi. liten photoshop miss där tror jag.
Eller så är det en dummy, eller så vill dom visa hur spåren försvinner eller...........Gimbal skrev:
Ja ränderna är uppenbarligen gjorda i ett bilbehandlingsprogram, oavsett om klipparen på bilden funkar eller inte. De hamnade bara lite fel. Sen är det kanske inte så himla viktigt i det stora hela, men lite kul var det.Nimajneb skrev:
Det är kanske så den funkar: den fotograferar gräset sen laddar man in bilderna i datorn med SD-kortet och Photshopar ner gräset till lämplig längd.Gimbal skrev:
Man får ju känslan av att Indigo fortfarande inte lämnat PhotoshopstadietGimbal skrev:
