Kan det inte vara så att om man inte vet vad IP44 står för så skall nättagget placeras inomhus?
Det låter ju logiskt, idiotförklara sina kunder.... ;)
Nu vet jag ju inte om just IPklassningen är något som man kan förvänta sig att gemene man känner till så jag skulle inte säga att man idiotförklarar kunderna.
M
IP44 säger väl ingenting om vad nätaggregatet klarar av gällande värme, kyla, uv-strålning (spricker plasten då?) etc.
Allt det säger är att det klarar av att få vatten på sig.
Så det kan ju finnas flera anledningar till att det ska stå inomhus, kyligt.
IP44 säger förvisso mer än bara vattenkapsling men har man koll på detta så har man nog även koll på hur man lämpligast placerar en trafo. Det står ju inget heller om vilken ventilation som den kräver.
Jag är helt övertygad om att man med en klok placering utan tvekan kan ha trafon utomhus.
M
Jo IP säger mer än vattenkapslingen men det säger långt ifrån allt.
Poängen var att man inte kan dra slutsater utifrån IP-klassning huruvida en produkt klarar av att vara ute eller inte. Finns fler faktorer att ta hänsyn till, så som UV, värme, kyla, ventilation etc.
Men kan man skapa ett motsvarande inomhusklimat utomhus så går det säkert alldeles utmärkt (tex kanske inne i ngt av alla de hus som jag har sett att folk bygger åt sina robotar etc? ).
Men jag är säker på att du Nimajneb inte har några som helst problem med att placera dina nätaggregat, du vet ju vad IP44 står för och dessutom verkar du stå för den absoluta sanningen i de flesta trådarna här i forumet. ;-)
Fel.. Det är precis det du kan göra med IP-klassningen. Det du pratar om är ju upp till tillverkaren att utröna om man har använt tillräkligt bra material för användning i direkt solljus. kyla bör den ju klara liksom värme (det kan ju bli lika varm inne som ute om isoleringen är för tunn) och slutligen vad ska ventilationen vara till? UV är förövrigt något de flesta material inte tycker om. men att placera den på tex. en norrsida under ett takutsprång eller en trapp/trädäck bör ju inte vara något problem som jag ser det . sen om det är korrekt kan endast tillverkaren avgöra.
M
Säger du inte emot dig själv nu? I ena stunden hävdar du att man utifrån IP-klassningen kan utröna huruvida produkten fungerar utomhus och i nästa säger du att bara tillverkaren kan avgöra vad som är korrekt.
Det jag hävdar är att ip-klassningen enbart talar om kapslingen och hur tät denna är, men en produkt med en IP-klassning som fungerar i ett badrum behöver inte nödvändigtvis fungera utomhus.
Finns fler faktorer som avgör om en produkt fungerar utomhus eller inte, tex just värme, kyla, uv etc. Så även om något är kapslat så att det klarar av regn så är det inte säkert att det klarar av alla andra naturfenomen.
Men tror jag säkert att denna kan funka även utomhus om du ger den motsvarande förutsättningar som inomhus (dvs inte i direkt solljus, du tar in den under vintern etc).
Ser man på, du är lika övertygad som jag Mao :)
Det handlar ju mycket om sunt förnuft men så kan man ju inte skriva i en brux, därav så visar dom på en bild att den ska vara inomhus vilket är helt safe utan att man behöver sunt förnuft :)
IP44 räcker till ett badrum med ett enda undantag i badkar/duschkar där det ska vara IPX7.. utomhus och inomhus prylar har samma IP-klassning om detr står tex IP44, men sen är det upp till tillverkaren att tala om var de klara av i form av UV. kan vara så att tillverkaren i det här fallet utgår ifrån att den som installerar roboten inte vet hur man ska skydda elutrustningen och då garderar sig med att den ska monteras inomhus. alternativet hade varit att du var tvungen att ha en behörig elektriker till installationen av.. vad vet jag...
M
Således kan du inte utifrån IP-klassningen avgöra om en produkt kan vara ute eller inte, utan det är fler faktorer som påverkar.
Vilket ju var precis det jag skrev. Så förstår inte vad du anser att jag hade fel i ?
för att vända på det hela.. vilken IP-klassning ska det vara ute? är det godkänt med vilken som? om inte vilken är den lägsta.. kan det bero på om de monteras under tak.. frågorna är många svaren ännu fler.. men IP44 är likväl IP44 eller..
Skogsborg skrev:
Jag blir lite fundersam på hur man skall ställa upp själva laddstationen. De flesta andra robotklippare kan man ställa in under t.ex. en altan. Men så som jag tolkar installationsanvisningen för Indego 10 så måste kablen gå igenom laddstationen fritt 2 m framför och 2 m bakom. Tolkar jag det rätt?
Se sida 3 och 32 [länk] "Kontrollera att framför och bakom laddstationen ett rakt 2 m långt spår finns och positionera laddstationen så att laddkontakterna är riktade moturs." Då blir det som jag förstår det svårt att "gömma" klipparen. Jag har beställt Indego 10 men blir nu väldigt tveksam. Jag måste ställa klipparen på norrsidan av huset så att den står skuggigt och då blir det långt till framsidan då min tänkta position var under altanen mitt på huset.
[/QUOTE
Även Worx Landroid laddaren skall stå med 2 meter framför och bakom laddaren som står längs med begränsnongslinan. Två meter framför behövs men inte bakom enligt egen erfarenhet.
