238 912 läst · 114 svar
239k läst
114 svar
Bosch diskmaskin felkod E15
Jag skulle byta till den den där reservdelspackningen som finns, men lyckades dra sönder den. Så var lite försiktiga när ni pillar dit den. Skruvade ihop det igen, hoppas det håller några gånger innan den nya kommer...
Beställde en ny piratversion för halva priset.
https://www.alsens.com/sv/articles/...-reparationssats-tatning-ej-original-12005744
haft Problem med e15 länge. Gjort som youtube videon, plockat bort flytmojängen som trycker på switchen, gjort rent. Aldrig varit mängder med vatten utan mest lite kladd. Provar nu med att ta bort flytgrejen. Jag har ju vattenskydd under maskinen så det ska nog vara riskfritt.
låter ju milt sagt ganska dumt måste jag skrivaD Daggis9 skrev:
Vår diskmaskin visade oxå E15, typ varannan vart tredje disk. Jag stängde av ström o välte diskmaskinen och så gick det att köra igen. Sen läste jag att det kan vara gummilisten i luckan som är trasig. När jag tittade på gummilisten upptäckte jag att det var otroligt skitigt där. Gjorde rent och nu har den inte visat felkod på tre veckor...
Läcker gan du vara helt säker på att det gör.D Daggis9 skrev:
Bara för att du tar bort symptomen så betyder inte det att orsaken försvinner.
ungefär som om du tittar in i tvättstugan och det sprutar vatten och istället för att fixa det så stänger man tvättstugedörren.
Det är bara strutsar som klarar av den bedriften
Jo det må ju hända..electroluxaren skrev:
Men vad är det då man blåser säkringar för emot varandra?
Diskmaskiner och dess tillverkare är förbrukningsartiklar, när all reklamation försvunnit ta bort det som krånglar om det går eller skaffa modkit om det finns, man gör det dock på egen risk..
Jag köper inte en ny maskin igen..
Med dessa kopplingar och sattyg..
Höll på i fjol.. Spritt ny maskin..
Vattenläckageskyddet brast, jag satt och vände hö..
Visade sig vara en del i gjutningen som var Defekt..
Så det läckte förre läckageskyddet..
Tog 14 dagar att få hit en tekniker som bytte ingående vattenkoppling på 30 min..
Visst jag slapp betala.. Men med 4 ungar och annat att göra så va inte handdisken favoriten på kvällen...
Haft problem med detta, började för något år sedan. Köpte en packning, skar mig på tummen. Skar sönder packningen, blev förbannad, skruvade ihop och det höll tätt i ett halvår. Nu började det igen, beställde en ny maskin när jag insåg att den trots allt gått i 10,5 år. Tätade nu med grabbens packning på tub (Biltema) förhoppningsvis håller det tills den nya maskinen kommer.
