239 007 läst · 114 svar
239k läst
114 svar
Bosch diskmaskin felkod E15
Du kan ju börja med att efterdra skruvarna lite (dom han lossar i youtubeklippet längre upp i tråden). Någon sa att det räckte, om inte det funkar beställ packningen.
Med risk för att väcka en gammal tråd är det en sak jag undrar när man köper packnings-kitet: Måste man på något sätt få bort den gamla packningen först? Framgår inte i den tyska videon. Och tittar jag på bilden på instruktionen från kitet så är det någon slags "spruta" också som man ska ha?
Det sitter ingen packning innan om jag kommer ihåg rätt. Det är en extra packning man stoppar dit, man skulle även kunna byta packning på pumpen men då måste hela maskinen rivas för att komma åt.
kommer inte ihåg någon spruta. Kanske diskmedel för att packningen ska glida på plats.
min maskin har hållit i drygt tre år nu.
Kitet innehåller allt du behöver utom en skruvmejsel.
Råkade ut för E:15 igen på min Bosch. Denna gång var det någon av barnen som hade hällt i Yes diskmedel i maskinen så den hade skummat och löddrat så att det runnit ut från maskinen och ut på golvet.
Jag ruckade på maskinen lite gran för att få ut den lilla skvätt vatten som troligen utlöst översvämningsskyddet i detta fall.
Hiittade även denna film som pedagogiskt beskriver felet:
E15... rensat, dragit skruvarna, brutit strömmen och skakat maskinen så det rann ute lite vatten - desutom skurit mig på vassa kanten som han sa att man skulle akta sig för i videon, så nu är det bara hoppas att funkar...!
