133 läst · 1 svar
133 läst
1 svar
Borra hål för spottar laser eller inte
Hej, ska borra hål för spottar snart efter att jag vägt in innertaket och skruvat upp ny gips. Vad tycker ni blir mest rätt av att mäta från väggen till spotten tex 50cm hela vägen spot för spot eller mäta 50cm vid första och 50cm vid sista sedan få ett rak linje med laser och markera?
Testade med lasern och väggen är ju inte exakt hela vägen, hur brukar ni göra ?
Brukar köra alternativet att mäta ut första och sista spotten sen laser på dom punkterna. Sen därefter mäter jag in antalet spottar som ska placeras däremellan.
Tyvärr så får man oftast medla lite med måttet när väggen inte är rak. Men ser estetiskt snyggast ut när spottraden är rak istället för att följa väggen med ett stumt mått.
Vilket kvistborr för att borra många 19 mm hål i ek?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Kan man borra hål i yttervägg för att ta el från insidan?
El -
Vet man på förhand hur djupt borrhål man behöver borra för bergvärme
Värme allmänt -
Borrade hål i fasad, bör jag vara orolig för asbest?
Fasad -
Borra nästan hål i avloppsrör, hur förstärka röret?
