LoweW LoweW skrev:
Brukar man inte installera en fjäderbelastad ventil(vakuumventil?) just för att undvika det? Vill minnas att jag sett det
har sett det en gång i en video men kunde inte minnas namnet och hittade den aldrig… nu förstår jag att antigen ska man ha en styvare låda eller den!
LoweW
Hep Hep skrev:
Jag har en rätt mjuk hink med en
[länk]
och det funkar kanon. Halvmjuk plast är mer genomskinlig än trä, så jag ser när den börjar bli full.
Jag har julahink med ovanstående ventil. Kollapsar aldrig!
snickarelund
Har också en Jula men utan ventil… ska definitivt köpa den!
Snärt får jag hem mina nya gummiringarna till sågen, har ni tips på vilken Linn man ska klistra fast dem?
Gällande cyklon, kör 2 hinkar i varandra med lite bygglim så håller det. Kanske inte lika elegant men går väldigt mycket snabbare att sätta ihop.
Nu var det min tur att ta upp min incasåg på tal. För några år sedan ville jag bara bli av med den. Inget blev bra och det kändes som om jag aldrig skulle få någon användning av den.
Sen fick Inca Göran mig att beställa nya (kortare) och spänna sågbladen en hårdare. Detta gjorde en enorm skillnad! Men jag fick fortfarande drift och sågblad hoppade ibland av, liksom att ett blad gick av.
Men imorse la jag 30 minuter på att blåsa rent allt och hänga på bladet igen. Efter lite justering (inget märkvärdigt) så gick sågen igen. Jag prövade driften och såg att den var över alla mina förväntningar. Kanske inte perfekt men nu klagar jag inte längre :love:
Jag kör på 1850 blad, när jag har spänt bladet så visar spänningsmätaren närmare 5. Släpper jag tre varv så visar spänningsmätaren 3.
Skickar med några bilder och filmer.
Bandsåg i verkstad, träbearbetningsverktyg, hyllor med verktyg, välorganiserat, arbetsyta, inget mänskligt närvaro.
En smutsig, metallisk yta med en numrerad ställningsmekanism eller mätare, möjligtvis del av maskin.
Men kanske viktigast
Två träskivor staplade, märkta med blå linjer, ligger på ett metalliskt underlag.
laguan och 2 till
[video] [bild] [video]
Hej! Vilken spänning fungerade bäst? Har precis fått mina nya gummiband hemma och ska montera dem snart och hoppas på ett revolutionerande resultat !! :)
Nej alltså jag spänner 4,5-4,8 på min såg. Sen för att inte låta spänningen ligga kvar och utmattad bladet så släpper jag 3 varv på det när jag lämnar för dagen. Det blir lätt för mig att hitta tillbaka till tidigare spänning om den är just 3 varv - så behöver jag inte stå och pilla nästa gång.
Det var mest för skoj skull som jag gjorde kopplingen mellan 'lätta 3 varv på spänningen' och 3 på mätaren.
snickarelund
Jag har fått ta över en Euro 260 från min far, gummit var helt slut och jag hittade nya i Tyskland (https://buchhaupt.de/p/2x-bandage-belagband-fuer-inca-bandsaege-inca-euro-260)
Jag har dock ett annat problem, kullager var helt slut på undre matarhjulet och tidigare ägare (innan min far) har kört runt remskivan så att sättskruven har sabbat axeln, jag fick såga loss remskvan för att komma åt kullager. Även remskivan på motorn är kass, den vobblade ordentligt.
Axeln på matarhjulet är 15 mm och att hitta remskiva som passar den är en utmaning. Jag har hittat en variant hos (https://www.kullagret.com/product/spz-125-1-tb-1610-kilremsskiva-optibelt) men det landar på nästan 500 kr. För remskivan på motorn har jag gått bet helt, det är tvåspårig, 65 och 90 mm på en 24 mm axel.
Är det någon som har tips på var jag kan hitta billigare drev samt drev till motorn?
Rickard.
A AndreasK skrev:
Jag har fått ta över en Euro 260 från min far, gummit var helt slut och jag hittade nya i Tyskland ([länk])
Axeln på matarhjulet är 15 mm och att hitta remskiva som passar den är en utmaning. Jag har hittat en variant hos ([länk]) men det landar på nästan 500 kr. För remskivan på motorn har jag gått bet helt, det är tvåspårig, 65 och 90 mm på en 24 mm axel.
Jag har exakt dom banden på min såg och kan verkligen rekommendera dom. Leveransen tog för mig bara några dagar och det märks att företaget faktiskt bryr sig om vad dom håller på med, skitenkel installation också.
Måste du verkligen ha två hastigheter? Tänker att du kan spara lite där om du går ner till en. Jag saknar inte flera hastigheter men jag är inte heller erfaren eller sågar komplicerade saker så vad vet jag. Om inte så kanske det är lättare att hitta två separata skivor?
Billiga skivor gör man själv i plywood. Annars brukar de kosta en del, om man inte fyndar på blocket.
Japp, har kommit fram till samma sak. Om jaf har räknat rätt så ger 1410 varv på motorn 500 varv om jag har 45 mm remskiva på motorn och 129 mm på drivhjulet. och 90 mm för 100 varv Jag har hittat en remskiva hos Kramp (https://www.kramp.com/shop-se/sv/p/kilremskiva-1-spår-z-spz-diameter-129-mm-kramp--125Z1) som borde passa drivhjulet.
