Senast jag var i en kyrka hade den vajrar för just det ändamålet. Det har ett namn, men jag har glömt vad.
Kom ihåg att vajrarna förhindrar att väggarna rasar ut, men inte att de rasar in.
Edit: Det var nog som KnockOnWood och Larsa säger: Kyrkan hade järnstänger, inte vajrar.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Dragstänger kanske?
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ankarjärn
Wire går säkert bra, men välj en med minimal töjning/elasticitet.
Helst heldragen enkel tråd, s.k. rod.
Annars 7- eller 19-trådig wire.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Vill man vara riktigt "inne" kanske ett rejält rostigt armeringsjärn skulle passaLarsa skrev:
Billigt borde det bli också.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Bra fråga!falkeye skrev:
Jag har jobbat med segelbåtsriggar, så det självklara svaret är vantskruvar.
För att spåna lite:
Bocka en ögla i ändarna på järnstången och svetsa ihop så det blir ett slutet öga.
Ock dit med en vantskruv i ena änden.
Och så läs på i länken om ankarjärn
Jag kan tänka mig en gängad stång med mutter och stor bricka på utsidan timret, och en lyftögla med hål på insidan, där vantskruven kopplas
http://www.gunneboindustries.com/sv-se/Lifting/Produkter/Ovriga-komponenter/Ovrigt/Lyftogla-med-hal/
· Västerbottens län
· 17 890 inlägg
Men varför trassla med en vantskruv om man redan har en gängstång genom väggen?
Svetsa gängstång på en rundstång och ett hål genom väggen.
Dra på muttern tills det är lagom spänt och kapa överflödig gängstång
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Bra!prototypen skrev:
Jag tänkte något liknande men orkade inte formulera det.
Och med massiv stång, t. ex. 12 mm armeringsjärn, blir det så lite töj i materialet att justeringsmånen blir högst några centimeter.
Metall och svetsning är inte mitt ämne, blir nog träbjälkar trots allt.
Någon som vet var man kan få tag på hyfsat billiga träbjälkar?
Nya eller gamla spelar mindre roll och nånstans mellan 5" till 7" tjocklek och gärna i Östergötland med omnejd.
· Västerbottens län
· 17 890 inlägg
Tänk efter hur du ska fästa bjälkarna för att kunna ta dragkraften.
Protte
Protte
Faktum är att armeringsjärn med påsvetsade gängstänger i vardera ände (gärna M16) är en mycket bra lösning. Prova först med att spänna upp vanligt byggsnöre i linje med långsidorna, buktar långsidorna utåt? Då kan man med hjälp av dragstängerna skruva ihop byggnaden.
Jag har gjort detta på en byggnad där vi hade lyft bort allt takmaterial utom de gamla svenska takstolarna, ändå var det förbaskat svårt att dra ihop byggnaden, gamla stockar som böjt sig med åren är inte så lätta att ha att göra med. M16 var minimum för detta ändamålet, fast nyckel 24 med förlängningsrör på en meter! Men nu är byggnaden rak och fin, och framtidssäkrad för "säckning".
Det fiffiga med den här metoden är att nocklinjen höjer sig på mitten då man drar ihop byggnaden på mitten med dragstängerna.
Är de yttre stockarna normalt sett dymlade ihop? Jag vill ju inte riva skiten när jag spännerhackatall skrev:Faktum är att armeringsjärn med påsvetsade gängstänger i vardera ände (gärna M16) är en mycket bra lösning. Prova först med att spänna upp vanligt byggsnöre i linje med långsidorna, buktar långsidorna utåt? Då kan man med hjälp av dragstängerna skruva ihop byggnaden.
Ja de "ska" vara dymlade. Du kan dra ihop det med rejäla spännband me för att se vad som händer. Du kan laxa in en trästock men då blir det rätt mycket jobb. Hur långt är avståndet? Vill du ha armeringsjärn så köper du rätt längd och sedan åker du med grejerna till ett ställe där de svetsar, kostar inte många kronor.
