5 966 läst · 54 svar
6k läst
54 svar
Bergvärmepump ivt greenline -04 slår ifrån ”hög retur vp”
Foto 1 är värmekurvan men hittar inte någon info om den i manualen, som normalt visar vid vilka temperarturer som gäller vid olika temp ute. Sänkt den till 3,5 så ska inte VP knuffa ut så varmt. Foto 2 är inställning + och - på vattentemperaturen som går ut, är det för varmt så ställes den ner till - 2 eller för kallt till +2, det är då inte värmen i huset som påverkas direkt, det vattentempen på utgående från VP som ändras. Med + ökar tempen i huset och - så minskar värmen i huset. Så det gäller att prova sig fram, alla hus är olika. Så här ser en värmekurva ut med graf och i din VP finns ingen sådan graf, utan bara siffervärde. Det här är bara ett exempel och gäller inte din VP. Bara för att förstå det hela.
Edit När foto 2 har sänkts så kan det ta 1 dygn innan värmen blivit stabil, lika med nästa justering
Kan själv!
· Trelleborg
· 17 191 inlägg
Shit vad man glömmer fort. Min pump skrotades i augusti.
Men det känns som den gör väldigt varmt varmvatten så det kan vara därför det tar lite tid.
Bara för att kolla, elementen blir inte varma just nu?
i har idag runt 20 grader i huset, blir det inte väldigt kallt om jag ställer ner den till 3,5?J jonaserik skrev:Foto 1 är värmekurvan men hittar inte någon info om den i manualen, som normalt visar vid vilka temperarturer som gäller vid olika temp ute. Sänkt den till 3,5 så ska inte VP knuffa ut så varmt. Foto 2 är inställning + och - på vattentemperaturen som går ut, är det för varmt så ställes den ner till - 2 eller för kallt till +2, det är då inte värmen i huset som påverkas direkt, det vattentempen på utgående från VP som ändras. Med + ökar tempen i huset och - så minskar värmen i huset. Så det gäller att prova sig fram, alla hus är olika. Så här ser en värmekurva ut med graf och i din VP finns ingen sådan graf, utan bara siffervärde. Det här är bara ett exempel och gäller inte din VP. Bara för att förstå det hela.
Om du ställer ner från 4,5 till 3,5 så förskjuts kurvan nedåt, sen finjusterar man med - 10 till + 10 då, nu på noll. Då finns det utrymme för att variera tempen på värmevattnet och det ska anpassas till elementen.Scj skrev:
Kanon jag justerar ner den till 3,5 direkt så börjar jag på +-0 på värmekurvan och stället upp eller ned efter behov. Ska även kolla om det tar kortare tid för pumpen att värma upp vattnen, just nu tar det runt 20-30 mintuer..J jonaserik skrev:
OK kurvan är den som du ställer ner till 3,5 den andra är finjusteringen om inte kurvan passar exakt för behov. Kurvan är lite grov, så finjustering kan behövas. Du är nog klar till nyåret 🙂 med all justering, då det ska vara minst 12 timmar mellan varje justering, helst ett dygn.
Kan själv!
· Trelleborg
· 17 191 inlägg
Fast en pump som kört i snart 20år och först nu börjat larma skulle jag inte tro att kurvan är kass på 🤔
Tack för det!J jonaserik skrev:
är det individuellt från hus till hus vilken kurva man använder? Trodde att värmen var samma oavsett
Vi har precis flyttat in. Tanten som bodde här innan hade noll koll på detta.. vi var i huset i juli och då var elementen jättevarma fast det var 25 grader ute.13th Marine skrev:
Tänk själv på olika hus, ett som ser ut som ett spjälstaket eller tät som en termos, där är skillnaden med spektrum mellan. Eftersom det var varma element i somras, kanske det är ide med en servicegubbe. Kan nästan sätta en peng på svaret. """ Kasta ut den, köp en ny, jag säljer sådana. kostar inte mer än 90 kkr "" ska vi slå till.
Kan själv!
· Trelleborg
· 17 191 inlägg
https://vpkollen.se/uploaded/manualer/IVT/Manual_HT.pdf
Sid 34 börjar hur man ställer in värmekurvan.
Värmepumpen har en inställning för sommarläge så att den inte kör om det är varmt ute.
Körde själv en HT-C9 från 2004 fram tills i somras då jag bytte ut den då jag misstänkte att den sjöng på sista versen.
Det är vad jag är rädd för..J jonaserik skrev:Tänk själv på olika hus, ett som ser ut som ett spjälstaket eller tät som en termos, där är skillnaden med spektrum mellan. Eftersom det var varma element i somras, kanske det är ide med en servicegubbe. Kan nästan sätta en peng på svaret. """ Kasta ut den, köp en ny, jag säljer sådana. kostar inte mer än 90 kkr "" ska vi slå till.
