Jag har bergvärme första vintern och fick en kalkyl innan där all värme och varmvatten skulle täckas av värmepumpen och inget eltillskott skulle behövas. Jag har en IVT greenline HE C9. Huset är byggt 1956 och med radiatorer, huset är 1,5 plans villa på ca. 80 kvadrat plus lika stor källare, övervåningen är ca. 24 kvadrat. Huset finns i Västernorrland
Den senaste tiden så hade vi runt -18 och då ville pumpen koppla in tillskott, nu i helgen var det -24 och då valde jag för skojs skull bort tillskottet för att se vad pumpen klarar av. Vid ca. -23 grader i ett dygn så klarar inte pumpen att leverera mer utan tillskott, vald temperatur på innegivare är 23 grader.
Det jag funderar över är om pumpen är för liten eller om hålet är för grundt. Tacksam för svar på mina funderingar.
Totalt borrdjup 210 m
Grundvattennivå 12 m under ytan
48 m till gråberg
Flöde borrhål 2500 liter/tim
Foderrör 168,3 mm
Temp kallaste dagen -26
Det kallaste jag haft på köldbärare in är -0,3 och ut -3,2
Mvh. Thomas
48 m till gråberg
Foderrör 168,3 mm
Mvh. Thomas
Framledningstemperaturen kom upp till ca. 51 grader men sedan var det stopp vid -23. Minns inte vilken temperatur som den släppte ut till elementen men det skiljer alltid 6-7 grader mellan in och ut på elementen. Pumpen stannade aldrig då och temperaturen i huset kom upp till ca. 21,5 grader. Man blir lite fundersam bara, tänker mest på om pumpen är för klen eller om hålet inte är tillräckligt djupt.
Idag är det -7,5 grader ute
Värmebärare ut 47,3 och in 41,0
Köldbärare in 0,2 och ut -2,8
Hetgas 86,2
Framledning 47,4
Framledning börvärde 44,8
Inget tillskott
Hetgas 86,2
Framledning 47,4
Inget tillskott
51 C, då kan den nog inte ge mer. Även om kompressorn går konstant, orkar inte lyfta tempen riktigt. Ska enligt specen ge 5,5 kW vid framledning 35 C , det är kanske lite klent när kylan kommer och patron behöver stötta upp det sista. Tempen på KB, är det när den är i konstant drift, som troligt. I övrigt så ligger det någotsånär rätt med ett uttag på ca 30 W/meter hål. Ju högre temp ut till huset, desto sämre verkningsgrad, men så är det med alla VP, dom skrivs i intervaller om 35 C och 45 C och ökningen är ca 7 - 10 C. Det går att ställa om patronens steg.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 586 inlägg
Tempen på KB är när den är i konstant drift. Har dom räknat så fel tro så att pumpen är för klen, känns lite tråkigt i så fall när allt är nytt.J jonaserik skrev:51 C, då kan den nog inte ge mer. Även om kompressorn går konstant, orkar inte lyfta tempen riktigt. Ska enligt specen ge 5,5 kW vid framledning 35 C , det är kanske lite klent när kylan kommer och patron behöver stötta upp det sista. Tempen på KB, är det när den är i konstant drift, som troligt. I övrigt så ligger det någotsånär rätt med ett uttag på ca 30 W/meter hål. Ju högre temp ut till huset, desto sämre verkningsgrad, men så är det med alla VP, dom skrivs i intervaller om 35 C och 45 C och ökningen är ca 7 - 10 C. Det går att ställa om patronens steg.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 586 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 586 inlägg
Låter som det borde räcka då 🤔
Det var oljeeldning här tidigare, kört pellets sista 15 åren.
