Jag har stött på ett problem med att räkna ut U-värde för olika delar på en källarvägg ovan mark samt under mark. Såhär ser det ut:
Följande uppbyggnad från utsidan:
Morän
Fiberduk
200 mm dränerande material
100 mm cellplast, λ = 0,033 W/mK
200 mm betong, λ = 1,7 W/mK
Ovan mark är cellplasten putsad med 20 mm puts; λ = 1,0 W/mK
Se bild!!
Någon som kan hjälpa mig?
Morän
Fiberduk
Se bild!!
0,30 W/m2,K ovan och 0,25 under mark W/m2,K.O ogsaboster skrev:Jag har stött på ett problem med att räkna ut U-värde för olika delar på en källarvägg ovan mark samt under mark. Såhär ser det ut:
Morän
Fiberduk
Se bild!!
Tack för svar. Men hur räknade du fram det? Jag blir tokig på detta. Jag får inte ihop det alls.
Bästa svaret
Först får du räkna ut värmegenomgångsmotståndet för de olika skikten, det gör du genom att ta tjockleken (i meter)på materialet genom lambdavärdet. Utvändigt, invändigt och i mark tex som din källarvägg finns det en europeisk standard för värmegenomgångsmotståndet. Sen när det är uträknat läggar man ihop allt delar genom 1.O ogsaboster skrev:
Tex din källarvägg ovan mark.
Rtot=Rse+Riso+Rbet+Rsi (R står för värmegenomgångsmotståndet)
0,04+(0,1/0,033)+(0,2/1,7)+0,13=3,3
U=1/Rtot
1/3,3=0,30 W/m2,K.
Är det inte ett homogena skikt så får man räkna på ett litet annat sätt.
Tack snälla!!!
