1 126 läst · 29 svar
1k läst
29 svar
Belysning i stuga off-grid, fattar inte vad jag ska ha...
Läser och läser och försöker bli klokare, men ju mer jag läser desto mindre förstår jag. Så nu ställer jag frågan här och så kanske nån kan upplysa mig!
Jag håller på att rusta en stuga som saknar alla former av anslutningar. Tanken är att jag ska hänga där mina barnfria veckor, och inom några år flytta dit permanent. Jag kommer vilja ha lite el för att kunna arbeta hemifrån (800 w om dagen får jag det till), och lite sparsam belysning på kvällen. Det finns en jordkällare, men jag har en kylbox med kompressor som skulle vara trevligt om den kunde hålla lite kyla åt nån mjölk eller öl, men det kan jag avstå om det kniper.
Det finns 3 solpaneler på taket som jag ännu inte vet om de fungerar. Men ponera att de gör det och att de är på 100 w styck. Har funderat på en EcoFlow River 2 Max (512 wh). Mest för att den är tillräckligt portabel för att ta med och ladda när jag åker till stan. Och den går snabbt att ladda med elverk de dagar jag inte åker nånstans och solpaneler inte ger tillräckligt.
Vill poängtera att jag bott enkelt förut och behöver inte särskilt mkt. Någon TV eller liknande ska jag inte ha. Det som kommer dra mest helt klart är dator och skärm för att jobba hemma (som jag inser typ är en TV).
Är detta görbart? Eller vad finns det för fallgropar här jag missar?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 121 inlägg
I stora drag är det du beskriver görbart.
Fallgropen lär vara dimensioneringen. Du räknar med 800 W under dagen? 8 timmar? Du landar lätt på 10 kWh per dygn. Denna energi måste finnas tillgänglig, och solen lyser bara på dagen. Solpanelerna behöver ha en effekt på runt 1200 W för att det ska gå ihop. Du har ett elverk som backup, så du kan ju prova dig fram.
EcoFlow har varit uppe på forumet och jag är inte imponerad av säkerheten. Den är gjord i USA, för USA. Det bör finns bättre val i Europa. 512 Wh är 0.5 kWh, dvs det fattas 9.5 kWh.
Hur har du tänkt dig elsystemet i stugan? EcoFlow och liknande plug&play är avsedda för några få enskilda förbrukare, dvs skarvsladdar. Vi du spika upp kablar på väggarna och montera "vanliga" vägguttag och kanske en liten central då behövs växelriktare som klarar av det. Vicron har bra produkter, med en tillhörande prislapp.
Fullt görbart. Allt beror på hur enkelt du vill ha det.
Däremot så måste du kolla så att dina solpaneler inte är för kraftiga om du tänkt ladda Ecoflown via dom. Det viktiga där när det kommer till solpaneler är Volten som kommer ur panelerna och att de inte överskrider vad Ecoflown klarar av.
Tex.
Ecoflown kräver
Dvs, solpanelerna får max ge 50V totalt in till Ecoflown (det står på baksidan av panelen vilken Volt de har). Bra att tänka på är att inte överskrida A heller men de sker bara om man parallellkopplar solpanelerna.
Utöver det så kan du lätt anpassa dig efter den typ av batteri eller vad du nu vill använda. Du märker snabbt om du har för litet och har du bara några lampor, en kylbox och kanske lite laddning så borde du klara dig på det.
Jag har ett Semi offgrid hus med allt från kylskåp till varmvattenberedare men har kamin som primära uppvärmingen så min snitt är ca 13kwh per dag under Januari och då bor jag i Kiruna med ordentlig vinter.
Tex.
Ecoflown kräver
VOC-min | (V) | 11 |
VOC-max | (V) | 50 |
Solpanel-in Max | (A) | 13 |
Jag uttrycker mig säkert inte tillräckligt tydligt, eftersom just detta är ett område i skuggorna för mig.Bo.Siltberg skrev:
800 W är alltså sammanlagt för att driva dator och skärm en arbetsdag på 8 timmar. Dator 65 W, skärm 25 W. Jag avrundade upp till 100 W. Och skulle de båda dra max effekt under en timme (vilket de inte gör i praktiken) så blir väl det 0,1 kWh? Gånger 8 timmar = 0,8 kWh.
Så nej, 512 Wh räcker ju inte en hel dag. Särskilt inte med en kylbox och belysning. Solpanelerna beror ju på väder. Men jag tänker att i värsta fall får jag dra igång elverket en timme och ladda upp EcoFlowen.
Hade inte tänkt några uttag nej. Möjligen lite kablar till en och annan lampa från en anslutning där jag ställer den.
Jag måste såklart kolla panelerna. Har inte hunnit det än.E Emil Olofsson1 skrev:Fullt görbart. Allt beror på hur enkelt du vill ha det.
Tex.
Ecoflown kräver
VOC-min | (V) 11 VOC-max | (V) 50
Solpanel-in Max | (A) 13
Annars är enkelt min melodi. Jag upplever att driva dator och en skärm en hel arbetsdag är flaskhalsen. Jag föredrar att ha levande ljus och oljelampor. Men ibland, tex vid matlagning och när jag ska läsa, så kan det vara skönt att se ordentligt. Men jag skulle antagligen klara mig väldigt långt med batteridrivna lampor. Det har jag gjort förut när jag hyrde ett torp i skogen. Då hade jag Ikeas garderobsbelysning över vedspisen och över "köket", samt en batteridriven läslampa. Det var gott nog.
Tack för input. Det ger hopp om att det nog skulle vara görbart.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 121 inlägg
800 Wh per arbetsdag för datorn alltså, det blir ju skillnad. Då är det nog övrig förbrukning som sätter kravet.
Då har jag bara kört på Ecoflown och sen fixat paneler därefter.cederbusch skrev:
Det är bättre om du skriver Wh istället för W när du menar just Wh. Annars blir det lite svårt att få ihop siffrorna.cederbusch skrev:
65w i förbrukning på en dator… så jobbar du inte med grafiskt krävande applikationer som tex CAD gissar jag och då finns det bärbara datorer som mer eller mindre klarar en arbetsdag med sitt egna batteri. Så kanske det ihop med ditt andra batteri är en lösning? Finns även små fina vindsnurror som kan vara värt att titta på, de kan ju vissa dagar ge ström även på natten / vintern.cederbusch skrev:
Nej jag har den jobbdatorn jag har, och den har en effekt på 65 w. Så mer än så drar den ju inte. Oftare mindre skulle jag tro.P PHPersson skrev:65w i förbrukning på en dator… så jobbar du inte med grafiskt krävande applikationer som tex CAD gissar jag och då finns det bärbara datorer som mer eller mindre klarar en arbetsdag med sitt egna batteri. Så kanske det ihop med ditt andra batteri är en lösning? Finns även små fina vindsnurror som kan vara värt att titta på, de kan ju vissa dagar ge ström även på natten / vintern.
Min erfarenhet sen tidigare av laptops och deras batterier är att den tiden är kort. Brukar dra ur på nån timme eller två. Så ska jag jobba flera dagar utan att kunna ladda mellan räcker det tyvärr inte så länge.
Fick precis hem en ny laptop och den ska hålla en dag. Adaptern som följer med är på 65W, och då laddas ju batteriet när man är ansluten, även om man jobbar så laptopen drar klart mindre.
Jag har en 6 år gammal Lenovo laptop. Den håller 4 timmar åtminstone fortfarande för att köra Office 365 etc inklusive Teams som drar löjligt mycket. 1-2 timmar känns som en riktigt gammal sunkig dator.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 121 inlägg
Min dyra laptop från jobbet, HP Zbook som bara är 3-4 år gammal går på batteri i en dryg timme....
Det förstår jag, tänkte mer att det kunde avlasta det ”stora” batteriet, men nä då är det att räkna med den förbrukningen.cederbusch skrev:
Ja det finns många dåliga och tyvärr använder man ofta en laptop på ett, för batteriet, dåligt sätt. Min lenovo 2år gammal klarar 8timmar om jag surfar med wifi och kör enklare applikationer. (Men den skall klara 16h om jag minns rätt).Bo.Siltberg skrev:
MMin 2 år gamla laptop klarade nästan en arbetsdag när den var ny (helt enligt spec). Nu räcker batteriet fram till lunch, men då får jag köra med kraftigt neddimmad skärm och halva klockfrekvensen sista timmen...
Dock är det väldigt sällan jag kör den på batter. 95% av tiden ligger den nätansluten på skrivbordet vilket säkert inte främjar batteriets livslängd.
