P PappasHammare skrev:
vad är det för fel
Närbild av elkablar och kopplingsdosor inuti en vägg, där olika kablar är anslutna.
A Avemo skrev:
På bilderna i inlägg #28 kan man se att en kabel med 2 ledare går vidare från det jordade uttaget. Om jag förstår vad TS säger rätt så matar denna kabel de jordade uttagen som syns på bilderna i inlägg #38. Därmed ser det ut som att uttagen inte har någon skyddsjord.
Det hände förr att man använde biledaren i en kabel som jord. Jag kan inte se på bilderna om det är gjort så. Men det bör kollas upp. Inte för att det är hempul utan för att jord skall finnas i jordade uttag. Det kan också tilläggas att man idag inte får använda biledaren till jord.
I inlägg # 28 och # 38 framgår det klart att det finns jord -fas-noll kopplade i alla uttag. Så zoma bilderna så ser du att det inte är fel på något ställe, det är ingen biledare med som jord, det är enkelledare. Så var lite sparsam med att säga något som inte är med verkligheten och franför allt inte skriva gubben på väggen, så fort det gäller el.
PappasHammare och 1 till
Hej igen. Här har ni en till bild från andra sidan där skarven till uttagen är kopplade. Då blir det kanske tydligare. Vad jag kan se är det alltså biledaren (?) som ansluter jorden vidare mot uttagen. Tyvärr har jag ingen bild där biledaren kommer in i uttaget.
Närbild på ett elektriskt uttag med synliga kablar och en gulsvart skruvmejsel på träyta bredvid.
Jag tänker som sådant: När jag åker dit nästa gång tar jag med multimeter och mäter kontinuitet mellan jorden vid radiatorerna och röda jordblecket i uttaget där skarven går från.
Man bör ju kanske även byta kabeln helt o hållet som har nämnts. Denna installation har nog suttit här ett tag!
redigerat: glömde lägga till bild
Bengt Larsson och 1 till
Men hallå! Är det inte dags att dra om (all) elen och inte bry sig mer?
Totalt skita i vit/röd två kablar etc.!
Tänk om någon skulle bli skadad eller värre dö.
Är det dags att fixa till el från den tiden.
Stefan B.
Jepp biledaren är med på jordskruven tillsammans med med den röda jorden och det ska den vara. Din kabel du har där. är säkert en gammal EKLK som har en blymantel, med svart-vit-röd + biledare. inget fel i det. Fungerar som dom nya kablarna med annan kulör på ledarna. Men ordnars det upp så det ser bättre ut, så blir säkert ett byte av dom kablarna, till dagens kulörer och ingen biledare. Kanske t.o.m byte av uttagen till modernare sort, dom där har passerat datumet.
Dilato och 1 till
Det är nog ingen risk att någon skulle bli skadad av en elstöt i dagens läge, med den installationen, så ropa inte på vargen.
Box of rain och 1 till
Så djupa brunnar och annat som jordfelsbrytare (+ PEN PE+N och potentialutjämning etc.) är bara noja då som tillkommit under åren.
Har vi helt plötsligt då bara gått från farliga/dödliga 220v till dagens ofarliga 230v.
Trodde man skulle ha respekt för el, inte fråga och få svar på gammalt skit som borde bytas ut.
Dilato
C corrannys skrev:
Jag har hittat ett ett eluttag till kylskåp i mitt nya hus som jag har frågor om. Till uttaget går en fas(Vit kabel) och en skyddsjord(Röd kabel) men det går ingen nolla dit. Huset byggdes 1939 och elen är insatt innan 1970 talet, osäker när men med tanke på kablarnas färg är det innan 1970. Behöver jag dra en nolla till kylskåpsuttag eller kan man låta det vara när huset e gammalt?
Tack för svar!
Du ska nog inte hålla på med el alls.
På fysiken i årskurs 7 eller så fick du lära dig att el är ett kretslopo, dvs en ledare fram och en tillbaka.
Du har helt säkert fas och nolla, men ingen skyddsledare.
Röd fick man ha till vad som helst, måga nyttjade rör fas tex.
Är så trött på alla hempulare som bara ställer till för oss installatörer, men det verkar aldrig ta slut. Och om man ställer en sån här fråga, då saknar man verklugen den grundläggande nödiga kännedomen.
Låt det vara till en elarbetare, så kanske ingen dör eller brinner upp.
Förresten går det under allmänt åtal att lattja elektriker, helt gratis att anmäla.
Så var glad så länge du slipper tingsräten.
Stefan B. och 1 till
Du som installatör borde i vart fall läsa tråden innan du kommer med tvärsäkra påståenden.
Roger Fundin och 7 till
På bilden i inlägg #38 kan man ana att något svart går upp mot samma skruvklämma som den gulgröna. Det är förmodligen biledaren tejpad med eltejp.
Det är alltid bra att mäta kontinuitet. Uttagen ser gamla ut och i dagsläget använder man inte biledaren till jord på det viset. Med det sagt är det ingen panik att byta något. Det är gammalt och slitet och ganska fult gjort. Men inte felaktigt eller trasigt.
ClasseClas
Så fort en tråd hamnar på förstasidan så är den förlorad. Då blir den facebook-smittad.
Panor82 och 6 till
Ja du gillar att skrika hempul men vad är det för fel i inlägg #38 som TS skrev och även la bilder en timme innan ditt inlägg. Läs så blir du nog lite lugnare.
Det som tyder på hempul är valet av klammer och det taffliga utförandet när det gäller klamringen. Ingen yrkesman med den minsta självaktning skulle lämna ett sådant jobb efter sig.
Och ja jag brukar tro på hempul när jag ser arbeten endera "överarbetade" eller "underarbetade"
Stefan B. och 3 till
D Dilato skrev:
Varför tror du att vit & röd är matning till uttaget, du har ju en annan kabel till vänster ?
Tack för svar!
Se till att du har en jordfelsbrytare, bra för säkerheten. Om inte sätt in en!
Förmodligen är din röda en nolla, trots att den användes som jord förr.
Jag skulle nog byta ut trådningen till dagens standard. Kanske ett eller några rum i taget, speciellt kök toaletter och tvättstuga!
Billig livförsäkring!
corrannys
J Josth skrev:
Röd kanske används till både jord och nolla, vilket inte är tillåtet. Stäng av strömmen och skruva bort det bruna uttaget och se efter hur det är kopplat och vart den vita kabeln går.
dåtidens TNC
Har du läst alla inlägg innan du svarade? Nej, för du har inte sett bilden i #48.... röd är INTE nolla utan jord.
Roger Fundin och 3 till
