31 761 läst · 67 svar
32k läst
67 svar
Behöver jag nolla?
Som jag ser på bilden. Det finns tre trådar vit, råd och svart är bakom vit tråden. Det borde vara vita tråden nollan svarta fas och råd jord.C corrannys skrev:Jag har hittat ett ett eluttag till kylskåp i mitt nya hus som jag har frågor om. Till uttaget går en fas(Vit kabel) och en skyddsjord(Röd kabel) men det går ingen nolla dit. Huset byggdes 1939 och elen är insatt innan 1970 talet, osäker när men med tanke på kablarnas färg är det innan 1970. Behöver jag dra en nolla till kylskåpsuttag eller kan man låta det vara när huset e gammalt?
Tack för svar!
· Västragötaland
· 26 inlägg
Du Har säkert nolla o fas men inte jord måste fixasC corrannys skrev:Jag har hittat ett ett eluttag till kylskåp i mitt nya hus som jag har frågor om. Till uttaget går en fas(Vit kabel) och en skyddsjord(Röd kabel) men det går ingen nolla dit. Huset byggdes 1939 och elen är insatt innan 1970 talet, osäker när men med tanke på kablarnas färg är det innan 1970. Behöver jag dra en nolla till kylskåpsuttag eller kan man låta det vara när huset e gammalt?
Tack för svar!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 651 inlägg
Det beror på... Den vita kabeln kanske går till ojordade uttag vid matplatsen. Då kan det vara ok. Det behöver kontrolleras först.
Fairlane
· Stockholms Län
· 13 091 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 13 091 inlägg
Hej igen allihop, tack för engagemanget och för hjälpen! Många nyfikna 😀. Skarven som sitter i uttaget går vidare till vanliga uttag i köket, och därefter till 2st elradiatorer, se nedan!
Tack så mycket igen allihopa.
Utan att läst hela tråden kan jag skymta en svart ledare. Har du kollat ordentligt?C corrannys skrev:Jag har hittat ett ett eluttag till kylskåp i mitt nya hus som jag har frågor om. Till uttaget går en fas(Vit kabel) och en skyddsjord(Röd kabel) men det går ingen nolla dit. Huset byggdes 1939 och elen är insatt innan 1970 talet, osäker när men med tanke på kablarnas färg är det innan 1970. Behöver jag dra en nolla till kylskåpsuttag eller kan man låta det vara när huset e gammalt?
Tack för svar!
Självklart måste du ha nolla!
Det ser ut som det inte är någon jord på kabeln som leder vidare till det vanliga uttaget. Ser man på bilder längre fram så finns jord när det sen går ytterligare vidare. Kolla så att det verkligen är jord hela vägen. Annars finns det ju inte även om uttagen har jord och de senare även har jordkabel.C corrannys skrev:
Kabeln som går vidare till köket verkar vara 2-ledare (utan jord). Hur får uttagen till radiatorerna sin jordtråd (den gul-gröna) ?C corrannys skrev:Hej igen allihop, tack för engagemanget och för hjälpen! Många nyfikna 😀. Skarven som sitter i uttaget går vidare till vanliga uttag i köket, och därefter till 2st elradiatorer, se nedan! Dessutom blir det frustrerande när folk blandar orden kabel och ledare....
Uttagen som SKA ha en jord ansluten saknar jord, det är ett grovt fel.C corrannys skrev:
Byt den befintliga kabel till en treledare lämpligen en EQEQ 3G1,5. Skaffa även lite snyggare klammer typ Letti eller APK/TKK , nu skriker det hempul.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 046 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 046 inlägg
Ja du gillar att skrika hempul men vad är det för fel i inlägg #38 som TS skrev och även la bilder en timme innan ditt inlägg. Läs så blir du nog lite lugnare.E elmont skrev:
På bilderna i inlägg #28 kan man se att en kabel med 2 ledare går vidare från det jordade uttaget. Om jag förstår vad TS säger rätt så matar denna kabel de jordade uttagen som syns på bilderna i inlägg #38. Därmed ser det ut som att uttagen inte har någon skyddsjord.P PappasHammare skrev:
Det hände förr att man använde biledaren i en kabel som jord. Jag kan inte se på bilderna om det är gjort så. Men det bör kollas upp. Inte för att det är hempul utan för att jord skall finnas i jordade uttag. Det kan också tilläggas att man idag inte får använda biledaren till jord.
