Shirack skrev:
Ok fattar inte, aldrig sett ett plåttak me krokar så långt ner, andrs måste löst de på något sätt.
ska fråga grannen, han har exakt likadant hus samma plåttak, hans är perfekt i höjd
hans tak kan vara lagd direkt på pappen, det har varit/är godkänt att lägga så också. Allt som oftast brukar våran firma ge som förslag att sätta rännkroken på en bredare regel i botten 45x120 sen knäcker vi kroken lägre än vanlig för att inte riskera att man ser in under rännan vid dens högpunkt. Vid lågpunkten kan det fortfarande ge en tendens till att rännan sitter lite lågt men det är den bästa ”medlingen” vi kommit fram till om inte takfotskil används. Men som sagt, kondensvattnet riskerar att rinna på fotbrädan då.
A
Han har både strö + bärläkt + inga fotbrädor + samma tak + den övre plåten på nedersta läktet
Låg det tidigare pannor på hans tak? Då kan han ha kil i takfoten. För han kan omöjligt ha samma dimensioner på virket, strö+läkt i takfot och ändå få rännan såpass nära att det inte är anmärkningsvärt.
A
Ytpapp som jag, exakt likadant hus., ända skillnaden är att jag har stålläkt och han både strö och bärläkt i trä. Han har en fotplåt som ligger på nedersta läktet rakt ner i rännan
A
Titta, exakt harmonisk höjd
  • Exakt harmonisk höjd av takpannor på ett hus med jämn taknock mot klar himmel.
Teacer och 1 till
Din granne har knäckta krokar som är skruvade i råsponter
Strö och bärläkt bygger 50mm, du har en vad jag kan se 45x45 i botten samt lite masonit på några ställen. Men det är klart, hade dom kört med vanligt krok man knäcker så hade du kunnat tjäna kanske 15-20mm på höjden, sen finns det ju också 10mm strö. Så kanske 3cm mindre med det bästa av alla världar. Jag hade personligt fortfarande sett att det är för mycket. Föredrar takfotskil (y)
Hmm, det där kan omöjligt vara knäckt krok skruvad i råsponten med 25 strö och 25 läkt emellan. Då ska det vara minst 50mm mellan rännan och taket vid rännans högpunkt :thinking:
A
Jag fattar ingenting, men börjar bli snurrig då hela detta bygget varit en mardröm, aldrig sett ett hus i hela mitt liv med så låga hängrännor som dom satt här.
det är så jävla typiskt, när dom nu verkar få ett hyffsat plant och fint tak äntligrn så kommer nästa grej.
Överreagerar jag om hängrännorna? Tycker verkligen det ser fruktansvärt ut. :(
JanneJanne123
Jag håller med dig, det ser inte roligt ut och jag tycker inte att du överreagerar.
A
Har sagt till dom att jag mer eller mindre kräver en ändring.. men eftersom jag inte är helt insatt och dom verkar inte komma med egna ideer så vet ja ej vad jag ska framföra
Tycker också det ser bedrövligt ut, jag kräks varje gång jag måste lägga ett tak på detta vis (för att ama och monteringsanvisningar säger så)
Det tråkiga är att just den detaljen är ”rätt” utförd av vad jag kan se
A
mhm... då är de kört då...
Rännorna ser förjävliga ut, låt dom åtgärda detta innan betalning.snickaren måste ju hålla med själv om detta?
