1 398 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Bastuagregat med knasig jordfelsbrytsre?
Hej Alla kloka.
Bivägar ganska nyss köpt hus byggt -73 och i huset följer en bastu med, denna skapelse har korkmatta? I sig som vi tids nog ska byta till klinker med fuktspärr. Men nu till problemet vi skulle ta en julbastu och jag har varit och köpt sten och lagt i, inte hårt packat bara lagom sätter på bastun och badar en stund och lägger på lite vatten då och då, tar lite luft efter en stund och in i bastun igen och märker att det blivit kallare... Efter ytterligare en stund är det ganska kallt och jag kan konstatera att bastun är död. Nu kollade jag elen ich det gick ström till aggregatet där lossade jag en plåt och hittade en "reset" knapp dom jag tryckte på och bastun drog igång igen. Men min fråga är varför har den löst ut? Min erfarenhet säger att man brukar kunna ösa på rejält med vatten och nu handlade det inte om många skopor men likt förbannat löste den ut. Någon som vet varför? Märket är en tylö
Du menar att det blivit för hett? Jag satta iof bastun på max Men kom aldrig upp i närheten av de 120 graderna
Kör nytt bastutest imorgon på lite lägre temp.
Mitt FTX aggregat visar knasig temperatur?
Ventilation -
Har jag tänkt knasigt med garageportöppningen?
Nyborrad brunn, knasiga värden på vattnet och färg som inte kan bestämma sig.
Vatten & Avlopp -
En fas är knasig. Fel i laddbox?
El -
Följ vårt knasiga bygge
Socialt & Projekt
