Den 15-åriga grabben vill att vi sätter upp en basketkorg på väggen. Jag vill uppmuntra honom till aktivitet så jag vill gärna försöka få till det. Jag är dock bekymrad över om putsen kan ta skada? Jag kommer att skaffa en korg med bakplatta men det kommer rimligtvis att bli studsar direkt mot väggen emellanåt. Hur stor skada blir det av sådant? Kanske har någon montera en basketkorg redan mot putsad vägg som har erfarenhet?
Funderar också på om jag kanske ska montera en större masonitskiva först och sedan korgen med dess bakplatta på masoniten, så skyddas en större väggyta? Dvs, först ett par reglar mot väggen, sedan en masonitskiva på reglarna och sedan korgen på masoniten? Tacksam för råd, tips och kommentarer....
Tack för svar. Jo vi tänkte på det alternativet också men valde bort det av ett par anledningar. Dels är det ganska trångt där den isf ska stå (se bild) och en fristående variant tar mer plats. En väggfast korg kommer inte att märkas på samma sätt (utrymmesmässigt).
Dels kommer man även med en sådan att missa en del kast så att bollen likt för-ban... hamnar på väggen.
Vi prövade även tanken att ha den vinklad bort från huset (så ingen boll hamnar mot väggen överhuvudtaget) men då en sådan korg är tämligen vindkänslig så måste man isf komma ihåg att flytta, eller tippa ner, den när vinden kommer.
Tror tyvärr inte det är så lämpligt. Du kan ev ha cellplast under putsen viket kommer svikta i putsen och få den att spricka.
Håltagning i puts är inte heller optimalt pga fukt om det är putsat på cellplast.
Kan du bygg något utanpå väggen som tar smällarna? Fästa i mark och i undertak?
Klart grabben ska inspireras att röra på sig!.
Lycka till!
Janne
Lycka till!
Janne
Tilläggsisolera tegelvägg invändigt, mura lättbetong mot puts?
Stenhus -
Spacklat gipstak möter putsad lättbetongvägg
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur tätar man bäst uterumstak mot putsad fasad
Utbyggnad och tillbyggnad -
Jord direkt mot puts på källarväggen?
Grund & Markarbeten -
Skydda nyputsad vägg mot regn?
Fasad
