237 läst · 1 svar
237 läst
1 svar
Bättra på isolering i gammal skånelänga med lersten.
Kan själv!
· Trelleborg
· 17 191 inlägg
Hej Charlotte!
Vi funderar på att ta över släktgården med ett gammalt boningshus med stort renoveringsbehov.
Huset är byggt med ca 50cm tjocka troligtvis massiva väggar av lersten, på torpargrund.
Då takhöjden är låg är vi inne på att ta bort golv och lägga en isolerad betongplatta med golvvärme. Är det en dum idé?
Vi funderar även på om man kan tilläggsisolera väggarna med exempelvis lättbetong. Har du några tankar och funderingar om det?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Byggnadsingenjör
· Skåne
· 1 411 inlägg
Att sänka golvnivån invändigt kan innebära att man äventyrar stabiliteten i konstruktionen.
För att inte riskera någon sättning eller ras så bör ni konsultera en konstruktör som kan titta på just ert hus.
Att tilläggsisolera på insidan med lättbetong låter som en bättre idé än. att regla och isolera med glasull eftersom man då blandar in en ångspärr/ångbroms i ekvationen.
En lättbetong tillåter ju viss fuktvandring i konstruktionen.
Hur isolera om tak då råttbo i gammal isolering
Isolering -
Nytt golv ovanpå gammalt - dämpar ljud? Eller behövs isoleringsmatta?
Golv -
Inredning av gammal sjöbod, hur ingående bör isoleringen vara?
Komplettera gammal isolering i vägg innefrån?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad är de för gammal isolering?
Isolering
