24 272 läst · 360 svar
24k läst
360 svar
Bärighet aluminium L-balk
Ingen fara, jag håller med om att allt ska lösas med app men kan kan du lägga 30k på det så kommer du nå i mål.
skit i rostfri…lästa någonstans att stål rostar med 0,1mm per år. Måla den med rostskydd och klä in yttersidan i trä.
Kör någon vanlig balk typ HEA eller IPE.
Att lyfta 87 kilo av och på varje gång poolen skall användas är tyvärr inte realististiskt. Sen måste balken i sådana fall vara typ 420 cm lång vilket blir närmare 200 kg.D Derbyboy skrev:Min tanke var att med en hjulbas i mitten som går över poolen då kommer du kunna använda samma tak som du har idag. Hjulbanan ska du ju kunna lyfta på plats och lägga över polen innan du drar över taket. Jag kan spontant tänka ett en u-balk skulle vara det bästa.
Den ska ju absolut inte ligger där när du badar. Grannarna behöver aldrig se den
…men är pris inte en faktor så går det säkert lösa med en rostfri balk.
Här är en balk på ungefär en tredjedel av vad du behöver:
Men den balken som jag menar att du ska lägga över poolen kan vara en ganska klen balk. Den kommer gå som en banan (om du tar en klen) men det blir ju en bana för sidan att åka över poolkanten.
Men såklart mycket elegantare att byta ut ena kortsidan mot en stålbalk.
HEA balk har jag fått ett mått på 250 mm hög som behövs. Och vikten var sjuk! Måste lyftas in med kranbil. Sen lär jag behöva bygga om fundamenten och förstärka altanen i övrigt. Samt byta ut min motor som hanterar 3 ton. (Nu lär jag väl få byta hela ramen runtom till rostfritt.D Derbyboy skrev:
Hade kontakt med bl a Montano.se i den frågan. Men ärligt talat så känns det inte som några leverantörer känns helt säkra på vad styvheten blir. Dom är duktiga på att sälja.
Motoriserad balk som lyfter från en försänkning i poolen till rätt höjd? Men den lättaste lösningen måste ju ändå vara tvärgående balkar på taket som glider på hjul på poolens kortsidor.Huggedugge1 skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Vill du köra på balkspåret och hålla nere nedböjningen till ett minimum med en någotsånär smäcker konstruktion är som sagt överhöjd balk en variant. Jag har ingen som helst uppfattning vad en sådan kostar… öppnar kanske för rostfritt om man kan få en smed att svetsa ihop en av plåt med rimlig materialmängd. Att valsa en standardbalk till rätt krökning är nog inte ett alternativ om man inte äger ett skeppsvarv eller något.
Kan du räkna företagsekonomi kan du räkna balkböjning också . Det är lasten Q och tröghetsmomentet I du behöver laborera med i formeln bara. Q är din uppskattade tyngd som ligger på balken (halva pooltaket) + balkens egentyngd. Och I väljs från tabeller eller räknas ut med länken jag skickade om det är egensnickrad balk.
Du har kanske redan hittat det men här finns exempelvis trögheter för vanliga tvärsnitt:
https://abrahamssonsjarn.se/app/uploads/2019/09/Tibnor_Konstruktionstabeller-2018.pdf
kortsidorna idag svajar inte. Dom är 420 cm och bärs upp av 3 dubbelhjul var. Det är långsidorna som är det jvla problemet. Så efter att ha funderat på ”rostfritt” eller kanske corten igen runt hela sargen/poolramen med att lägga en typ 250 cm balk i varje hörne mellan kort- och långsida samt en motsvarande balk mellan långsidorna i mitten, då inbillar jag mig utan att veta….. att styvheten skulle bli bra! Om jag t ex använder 4mm cortenplåt för att skapa måtten, säg 100*45 rektangulär balk.D Derbyboy skrev:
Vad tror ni om det? Kan någon hjälpa mig att räkna ut hur mycket en sådan balk skulle klara av utan att svikta ner?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Är inte riktigt med på din beskrivning, kan du göra en skiss?Huggedugge1 skrev:kortsidorna idag svajar inte. Dom är 420 cm och bärs upp av 3 dubbelhjul var. Det är långsidorna som är det jvla problemet. Så efter att ha funderat på ”rostfritt” eller kanske corten igen runt hela sargen/poolramen med att lägga en typ 250 cm balk i varje hörne mellan kort- och långsida samt en motsvarande balk mellan långsidorna i mitten, då inbillar jag mig utan att veta….. att styvheten skulle bli bra! Om jag t ex använder 4mm cortenplåt för att skapa måtten, säg 100*45 rektangulär balk.
Super!!! Tack! Företagsekonomi ligger sååå långt ifrån det här. Dels för att jag inte kan fackorden inom metaller typ sträckgräns, styvhet, etc, etc. Men nu börjar jag få en chans att lösa det kanske… Du har inte kalkylen i Excel, va?Bernieberg skrev:Vill du köra på balkspåret och hålla nere nedböjningen till ett minimum med en någotsånär smäcker konstruktion är som sagt överhöjd balk en variant. Jag har ingen som helst uppfattning vad en sådan kostar… öppnar kanske för rostfritt om man kan få en smed att svetsa ihop en av plåt med rimlig materialmängd. Att valsa en standardbalk till rätt krökning är nog inte ett alternativ om man inte äger ett skeppsvarv eller något.
[länk]
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Min tanke är då ramarna runtom byts till rostfritt eller stål, svetsad som en rektangulär balk. 3-4 mm godstjocklek. (Lite bekymrad över vikten....) Dom streckade linjerna är samma metall men som svetsas fast i ramen för lyfta upp/göra den långa balken som går över poolen styv. Det är bara den balken som går över poolen som inte har något stöd av hjul & räls.
När t ex Aqvisdeck.se bygger sådana här delar dom alltid upp dom i två 4 meter sektioner som skjuts ut över kortsidorna. Dom bygger i aluminium.
