22 898 läst · 360 svar
23k läst
360 svar
Bärighet aluminium L-balk
Funderar lite...
Jag tror egentligen inte det behövs så extrem balk. Som jag förstått det kommer balken på långsidan endast belastas just i öppnings och stängningsmomentet. Dvs ingen snölast, inget dansparty på trallen mm mm. Däcket ska bara bära sig själv och det extra vatten trä och plast med tiden absorberar. Vilket i och för sig kan bli en hel del.
Jag hade börjat med att väga mitten på långsidan för att se vad det handlar om för vikter. Vägt med klassisk hävstångsvåg i form av spett , träregel eller dyligt. Mina 100kg i ena änden, trädäcket i den andra.
Eller vad man har tillgång till.
Sen i med en lättare men rejält förspänd balk som håller allt rakt när tyngden kommer på.
Men då kanske problemet blir att långsidan står som en sprättbåge när det är torrt och lätt?
Det ser nog inte så skoj ut heller...
Eller en grov wire fäst i långsidebalkens övre ändar och nederkant på mitten , som ett lågt brett V så man med vantskruv kan justera nerhänget. Men det kanske blir ett evigt justerande så fort det regnat eller torkat?
Kanske blir bra med en grov balk ändå
Lite förspänd...
Lite förspänd...
Kanske fler som svarat i ämnet med goda råd _ Jag tror inte på att hans drickande av öl hjälper. En sådanhär konstruktion behöver ju styvas upp med hjälp av en sorts förspänning eller typ att man kan dra ett vajerförband i korsmönster (diagonalt) som kan spännas med vantskruvar och justeras med åren.Bernieberg skrev:Nedan ser du formeln för nedböjning av en balk upplagd på två stöd med utbredd last (formeln längst ned).
Q = total last [N]
l (lilla L) = längd [mm]
E = materialets elasticitetsmodul [MPa]
I (stora i) = tvärsnittets yttröghetsmoment [mm^4]
Med enheter ovan fås nedböjningen i [mm]
Stål har E = 200 000 MPa och aluminium har E = 70 000 MPa.
Tröghetsmoment kan du exemplevis få hjälp med på denna sida:
[länk]
Skriv in dimensioner i [mm]. Använd I_x.
Exempel: Boxprofil av stål med tjocklek 3 och innermått 45x195 med längd 8400 mm och 500 kg utbredd last:
nedböjning = 5/384 x 500 x 9,81 x 8400^3 / (200000 x 6706773) = 28 mm
Nu är det bara att öppna en fredagsöl och börja räkna
Jag tror inte på att enbart förskruva en aluminiumbalk i virket som är o-hanterad. den kommer bara att följa med virket. du behöver en valsad variant som typ en bladfjäder.
Läste att det är poolskydd och det var ju tur för jag tänker mig att att finnd det knoddar i området så kan det ju ramla över rörpiporna som sticker upp för stegens montage. men man kan ju som vuxen snubbla och få en sådan pipa i sig själv om man har osis. Kanske ska man tänka på klämrisken när hela klossen ska under det övre planet. Se till att barnen inte leker med startknappen själva.
Tror vi har kommit fram till en bra lösning nu. Kommer att köra stålbalk och 3 mm stålplåt på bärlinorna. (Byter till 170*45 från 120*45)S SiggeFyrst skrev:Kanske fler som svarat i ämnet med goda råd _ Jag tror inte på att hans drickande av öl hjälper. En sådanhär konstruktion behöver ju styvas upp med hjälp av en sorts förspänning eller typ att man kan dra ett vajerförband i korsmönster (diagonalt) som kan spännas med vantskruvar och justeras med åren.
Vi har även testat med stålvajer men tyvärr så funkade inte det heller. Glömde skriva det tidigare…
När det gäller stegen så monteras alla poolstegar på samma sätt. Har faktiskt aldrig hört om någon sådan olycka men någon gång skall väl vara den första. Löser vi oavsett när vi byter liner då vi bygger trappa i poolen samtidigt.
Avs att barn kan klämmas så är det mindre risk. Dels så sköts öppning och stängning via mobilapp. Dels så har motorn ett inbyggt skydd så att den studsar med nödstopp om något kommer i vägen. Och slutligen finns det två öppna passager för att ta sig undan (För katten egentligen men en vuxen person kommer lätt ner där).
Bernieberg skrev:Livförstyvning eller livavstyvning är plåtar som svetsas in för att stötta livet i sidled. Typ trianglar som binder ihop livet och flänsen. Om delar som trycks ihop är för slanka kan de buckla ut, knäckas, istället för att ta upp trycklasten. Brukar illustreras med att man ställer en linjal eller något på högkant och trycker på den, vid en viss last tjongar den ut och böjs mycket.
Hej igen! Håller på att ta ut exakta mått för beställning av balken. Räknar med 35 mm upphöjd balk.
Men… Då tyngden kommer på balken så kommer den ju att böjas ner. Gör inte det att balken blir längre då? Den bör ju skjutas ut åt sidorna och då trycka bort kortsidorna?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Kul att du är igång igen Först vill jag poängtera att diskussionerna och förslagen i denna tråden bör ses som utkast baserade på lösa antaganden. Jag rekommenderar att du låter någon som kan ta sig lite mer tid se över dimensioneringen så att det blir bra direkt.Huggedugge1 skrev:
Med det sagt så går vi vidare till din fråga. Som analogi kan vi tänka oss en pilbåge som är spänd med 35 mm och där snöret är 8 m långt. Om jag slår rätt på räknaren blir bågens krökningsradie då 228 m och båglängden blir 8,00041 m. Alltså en skillnad på mindre än en millimeter.
För att få lite känsla kan man också jämföra med en tumstock som ju ibland är lite jinglig och böjer sig lite när man mäter exempelvis i ett tak. 35 mm nedböjning på 8 m balk kan likställas med en 2 m tumstock som bågnar 9 mm. Om man mäter så och sedan lägger tumstocken platt på brädan och sågar brukar brädan inte bli märkbart för lång
Jodå, jag kör på!!! Svårt att hitta någon som kan det här bättre än du och dom andra som bidragit! Oerhört tacksam för all hjälp!
Och tack för klargörandet! Jag kör exakta mått på balken.
Jadu… Lite problem. Köpte in en överhöljd stålbalk enligt rådet jag fick. Inte lagt på trallen ännu men tvivlar starkt på den kommer böjas ner. La även till 7 st 3mm bockade plåtar som stöd i bjälklaget.
men… det verkar som att kortsidorna böjer ner sig trots utökat antal hjul. Böjer sig sista halvmetern så balken går i skenan. Eller så är det hjulinfästningen som viker sig.
Vi skall fixa med det imorgon/idag söndag så låt mig återkomma.
Tja… här är några bilder men osäker på om dom säger något.
Som sig bör….
ett jättestort TACK för allt engagemang i det här idiotprojektet. Till slut verkar allt funka!
Krasst så bytte jag ut allt utom trallen. Från 120*45 till 170*45. Förstärkt med 6 st 3 mm stålplåtar 170*45 så däcket är helt stumt.
La även till en överhöjd stålbalk i delen som skjuts ut över poolen. Längd 833 cm. Innermått 195 mm hög, kant om 45 mm respektive 70 mm som bärlagret till trallen vilar på. Godstjocklek 12 mm. Överhöjd 50 mm. Svackar absolut nada så att överhöja balken vet-i-fn.. Kan lätt bjuda in 20 pers för en Shottis festival på däcket. (Lär ju dock inte hända…) Oavsett - jag är otroligt supernöjd!
Bytte också ut 7 cm frigoliten mot 5 cm. Den gamla har inte sugit upp något vatten överhuvudtaget.
öppnar och stänger med app och fjärrkontroll vilket var mitt mål.
Än en gång - ett superstort tack för all hjälp! Ni vet vilka ni är!
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Wow, vad kul att det funkar Fett projekt och jag är imponerad att du inte gav upp. Där i februari hade jag nog beställt en bil med grus och fyllt igen allt.Huggedugge1 skrev:Som sig bör….
Den där överhöjningen är nog inte så dum när det var så liten tillåten nedböjning och härligheten blir tyngre när trallen är sur. Ser ju rakt och fint ut på filmen i alla fall.
Sätt dig på locket med en paraplydrink och njut i sommar
Härligt!Huggedugge1 skrev:Som sig bör….
Med hela mitt hjärta! Supertack! ❤️Bernieberg skrev:Wow, vad kul att det funkar Fett projekt och jag är imponerad att du inte gav upp. Där i februari hade jag nog beställt en bil med grus och fyllt igen allt.
