477 läst · 2 svar
477 läst
2 svar
Badtunna med kamin och pump - hur koppla?
Har en fundering, håller på att bygga en terrass badtunnna och trall runt denna.
Tunnan och regelverket är på plats och ska nu installera kamin, poolpump med filterbollar och en elvärmare.
Min fråga är om man kan ha samtliga av dessa i samma slangkrets eller om man ska ha kamin separat och pump/elpatron på en egen.
Pratat med två olika pooltillverkare, den ena säger pump/patron på egen och kamin på egen.
Och en annan allt tillsammans i samma krets.
Ända skillnaden är ju att genomströmningen av vatten till kaminen blir större då pumpen strömmar igenom vattnet istället för att det blir ”självdrag”.
Fördelen är att man slipper göra två nya hål för pump/patronen.
Hur hade ni gjort, någon som vet fördelar/nackdelar?
Har en till fundering, kan man sätta cirkulationen från tunnan direkt till pumpen vidare till elpatronen och vidare till kaminen och sen från kaminen in i tunnan.
För att ha kortast möjliga sträcka för värmen att ta sig till tunnan.
Eftersom det är en vattenmantlad kamin blir det då en cirkulation av pumpen så vattnet åker ut från kaminen på ett bra sätt. Eller ska man göra tvärt om?
Hur har ni andra gjort?
Någon som vet? 😄
Någon som vet? 😄
Kamin hostar i slangen till badtunna
Trädgård allmänt -
Hur nära luftvattenpump kan man ställa kamin/vedpanna?
Värme allmänt -
Luftvärmepump som ska kunna cirkulera värme från kamin?
Värmepumpar -
Hur svetsa kamin till badtunna i aluminium
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Hur kopplar jag badtunnan till en filterpump?
Pool
